08.06.2018, 17:23 #1Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
DK7ZB 3el 20м
Добрый день.
index 3/4/5/ EL-Yagis
Решил поставить такую.
Повторял ли кто ее?
Антенны DK7ZB на 144 делал и эксплуатировал.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
08.06.2018, 19:25 #2Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Тоже неоднократно делал антенны DK7ZB на двойку. Работают.
Прикинул модель в ММана. Без бум-коррекции близко к заявленным.
Я бы не стал разрезать активный элемент. Модель с гамма-согласованием (5см\Ф12мм\1,47м\119пФ).Игорь (RW4HFN)
15.06.2018, 10:13 #3
15.06.2018, 10:27 #4Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это?
3-Element-Shortwave-Yagis
Работать будет. А в чём сомнения?-73- Игорь
15.06.2018, 10:51 #5Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Игорь, привет!
Не совсем понятно к кому обращался... .
Если ко мне, то меня удивила рекомендация не делать
вибратор разрезным.
Всего лишь!Павел UA3GFX
15.06.2018, 10:51 #6Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Да, это,,,
15.06.2018, 10:54 #7Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
15.06.2018, 19:21 #8Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Крепить к буму цельную трубу куда проще, нежели разрезную с изоляторами. Прочнее.
Гамма гарантирует ровно 50 Ом. Или, например, 75. На любой частоте диапазона.Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.06.2018 в 20:59.
Игорь (RW4HFN)
15.06.2018, 21:21 #9Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Гамму настраивать на рабочей высоте?
15.06.2018, 21:31 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Очевидно, на рабочей высоте. Или спустили, подкорректировали, опять подняли...
В отличие от питания линией 38 Ом, есть что подвигать или покрутить (пооткусывать, если ёмкость из кабеля).
Как по резонансу (ёмкость), так и по согласованию (длина гаммы и\или её удаление от вибратора).Последний раз редактировалось RW4HFN; 15.06.2018 в 21:38.
Игорь (RW4HFN)
15.06.2018, 21:38 #11Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Делайте и все получится +-5 мм. Я лично повторял его антенны на 144 мгц,первая пробная была ,затем 3 ел.на 20 метров ,все совпало отлично ,4 ел. на 15 м. Затем 3 ел. на 12 м. Повторяйте ,как можно точнее и антенна будет работать , как положено ей.Да забыл на днях сделал стек на 6 м. 2 по 6 ел. верхняя 23 высота.На QRZ.COM ЕСТЬ ФОТО.Мой вывод-DK7ZB МОЖНО ДОВЕРЯТЬ...В КОРОБКЕ разрезного вибратора для стекания статики впаяйте резистор 10-50к не принципиально.Самое главное ни чего не надо настраивать.
UT1US 73!
15.06.2018, 21:43 #12Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,108
- 908
- 1755
Спасибо за ответ.
Какие кабеля в согласующей линии?
Планирую 1 КВт.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
15.06.2018, 21:46 #13Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Изолятор для вибратора я использовал пластиковую сантехническую трубу.5 лет простояла труба сантех.,почти как новая,когда снял 20м антенну
UT1US 73!
15.06.2018, 21:46 #14Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
15.06.2018, 21:48 #15Standart Power
- 18.05.2012
- Kiev
- 189
- 33
- 157
Кабель для согл. линии обыкновенный телевизионный,можно и толстый 75 om
Последний раз редактировалось UT1US; 16.06.2018 в 10:44.
UT1US 73!
7Спасибо
Не к тебе.
