Добрый день.
index 3/4/5/ EL-Yagis
Решил поставить такую.
Повторял ли кто ее?
Антенны DK7ZB на 144 делал и эксплуатировал.
Добрый день.
Повторял ли кто ее?
Тоже неоднократно делал антенны DK7ZB на двойку. Работают.
Прикинул модель в ММана. Без бум-коррекции близко к заявленным.
Я бы не стал разрезать активный элемент. Модель с гамма-согласованием (5см\Ф12мм\1,47м\119пФ).
Это?
3-Element-Shortwave-Yagis
Работать будет. А в чём сомнения?
Игорь, привет!
Не совсем понятно к кому обращался... .
Если ко мне, то меня удивила рекомендация не делать
вибратор разрезным.
Всего лишь!
Да, это,,,
Крепить к буму цельную трубу куда проще, нежели разрезную с изоляторами. Прочнее.
Гамма гарантирует ровно 50 Ом. Или, например, 75. На любой частоте диапазона.
Гамму настраивать на рабочей высоте?
Очевидно, на рабочей высоте. Или спустили, подкорректировали, опять подняли...
В отличие от питания линией 38 Ом, есть что подвигать или покрутить (пооткусывать, если ёмкость из кабеля).
Как по резонансу (ёмкость), так и по согласованию (длина гаммы и\или её удаление от вибратора).
Делайте и все получится +-5 мм. Я лично повторял его антенны на 144 мгц,первая пробная была ,затем 3 ел.на 20 метров ,все совпало отлично ,4 ел. на 15 м. Затем 3 ел. на 12 м. Повторяйте ,как можно точнее и антенна будет работать , как положено ей.Да забыл на днях сделал стек на 6 м. 2 по 6 ел. верхняя 23 высота.На QRZ.COM ЕСТЬ ФОТО.Мой вывод-DK7ZB МОЖНО ДОВЕРЯТЬ...В КОРОБКЕ разрезного вибратора для стекания статики впаяйте резистор 10-50к не принципиально.Самое главное ни чего не надо настраивать.
Спасибо за ответ.
Какие кабеля в согласующей линии?
Планирую 1 КВт.
Изолятор для вибратора я использовал пластиковую сантехническую трубу.5 лет простояла труба сантех.,почти как новая,когда снял 20м антенну
Кабель для согл. линии обыкновенный телевизионный,можно и толстый 75 om
