Показано с 1 по 15 из 43
Тема: DK7ZB 3el 20м
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    DK7ZB 3el 20м
    Добрый день.
    index 3/4/5/ EL-Yagis
    Решил поставить такую.
    Повторял ли кто ее?
    Антенны DK7ZB на 144 делал и эксплуатировал.
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Тоже неоднократно делал антенны DK7ZB на двойку. Работают.
    Прикинул модель в ММана. Без бум-коррекции близко к заявленным.
    Я бы не стал разрезать активный элемент. Модель с гамма-согласованием (5см\Ф12мм\1,47м\119пФ).
    Вложения Вложения
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Добрый день!
    Если не трудно, то поясните!
    Делал по автору, но на 28 мгц.
    С трансформатором 37.5ом, т.е. 28 ом-ную антенну.
    Широкополосная .... .
    Спасибо!
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Это?
    3-Element-Shortwave-Yagis
    Работать будет. А в чём сомнения?
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Игорь, привет!
    Не совсем понятно к кому обращался... .
    Если ко мне, то меня удивила рекомендация не делать
    вибратор разрезным.
    Всего лишь!
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Да, это,,,
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Если ко мне
    Не к тебе.
    Вопрос по существу. Почему в Германии можно резать а у нас нет? У них что, трубы "другой системы" ? (с).
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Крепить к буму цельную трубу куда проще, нежели разрезную с изоляторами. Прочнее.
    Гамма гарантирует ровно 50 Ом. Или, например, 75. На любой частоте диапазона.
    Вложения Вложения
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Гамму настраивать на рабочей высоте?
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Очевидно, на рабочей высоте. Или спустили, подкорректировали, опять подняли...
    В отличие от питания линией 38 Ом, есть что подвигать или покрутить (пооткусывать, если ёмкость из кабеля).
    Как по резонансу (ёмкость), так и по согласованию (длина гаммы и\или её удаление от вибратора).
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Цитата Сообщение от RA1WU Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Повторял ли кто ее?
    Делайте и все получится +-5 мм. Я лично повторял его антенны на 144 мгц,первая пробная была ,затем 3 ел.на 20 метров ,все совпало отлично ,4 ел. на 15 м. Затем 3 ел. на 12 м. Повторяйте ,как можно точнее и антенна будет работать , как положено ей.Да забыл на днях сделал стек на 6 м. 2 по 6 ел. верхняя 23 высота.На QRZ.COM ЕСТЬ ФОТО.Мой вывод-DK7ZB МОЖНО ДОВЕРЯТЬ...В КОРОБКЕ разрезного вибратора для стекания статики впаяйте резистор 10-50к не принципиально.Самое главное ни чего не надо настраивать.
  12. #12
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,129
    915
    1761
    Спасибо за ответ.
    Какие кабеля в согласующей линии?
    Планирую 1 КВт.
  13. #13
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Изолятор для вибратора я использовал пластиковую сантехническую трубу.5 лет простояла труба сантех.,почти как новая,когда снял 20м антенну
  14. #14
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Кстати, ещё один довод в пользу гамма-согласования. Антенна вся гальванически соединена.
    Настраивать желательно всегда. Например, при изменении высоты установки антенны против авторской .
  15. #15
    18.05.2012
    Kiev
    189
    33
    157
    Кабель для согл. линии обыкновенный телевизионный,можно и толстый 75 om
  1. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  2. DK7ZB 3 el 14 MHz
    от RA1WU в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 07:35
  3. Статья о EH-Антеннах . Автор DK7ZB .
    от DL5XJ в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2007, 19:25
  4. 3el Quad - расчет MMAN-ой
    от rx0at, Виталий в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 28.08.2002, 16:23
  5. 3el Quad на 14 MHz
    от rx0at, Виталий в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2002, 15:08
