Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Антенна W3DZZ+5: фирма Радиал
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,457
    9684
    6971
    Опробовал выше указанную антенну в полевых условиях, в течении 3 дней. Работал с перевала Уктур позывным UA0CID/P. RDA HK-18, Loc PO90.
    За неполные три дня проведено 487 QSO в основном 10-15м. Антенна была вывешена над ущельем, от земли более 40м. Нечего не резал и не настраивал. Только снял параметры прибором АА330. По характеристикам видно, что удачно работает только 40м, остальные диапазоны хуже чем указано в заводском паспорте. Антенна распологалась с сильным наклоном в сторну запада. Восток был закрыт склоном, до вершины еще метров 100. Тюнер трансивера настраивался на всех диапазонах 10-80м. Только на 10м начинали звать сразу. На остальных приходилось долго довать CQ. Понятно, что антенна на все диапазоны это компромис. Но вследующий раз когда поеду, ограничусь одним диапазоном, и поставлю рамку. Резюме: антенна мне не понравилась. Хотя как компромис наверное кому то подойдет. Сразу оговорюсь, это мое мнениеи я его некому не навязываю. Картинку с анализатора прилагаю. Просьба кто слышал мою работу в Европпе, на 40м откликнутся.У меня было только сто ват.
    PS: Спасибо всем кто услышал и позвал.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Может быть откликнется кто-нибудь кто "резал и настраивал" данную антенну, а то вот коллеге ненастроенная антенна не понравилась, и с заводскими характеристиками, опять-таки ненастроенная антенна, не совпадает. Хотелось бы услышать мнение о настроенной антенне... присматриваю для временного QTH.
    18.09.2006
    ПОСЕЛОК В МОСКВЕ.
    74
    1,088
    293
    733
    Александр! Какой смысл спрашивать -резал -настраивал. ....Все по месту. Как видно из отчета ua0cid .антенна вполне настроена. Правда местами к.с.в. 2 и даже более. А что ожидать от нее? Главное не цифры, а как висит и над чем, в любом случае остается кусок проволоки в пространстве,как его ни запитывай ,как ни пытайся заставить работать в кратных диапазонах. Я долгое время работал на антенну с к.с.в. 3-3.5 и ничего . R активное было 15-20 Ом , реактивность в нуле. Просто она висела около реки и на высоте 60 метров. ....Утром,солнце в окно, на 3.8 мГц смог вмешаться в беседу двух аргентинцев. Удивились,прервались дали рапорта ....100 Ватт всего. ...попробовал ночью, лето,июль 05 год,наверное проход еще ничего был PY LU CX ZP от 33 до 59. так что не ксв ,а место и высота....а Вы резать или удлинять. Если плохая земля и место, хошь режь,хошь удлинняй....антенн понавешал временных по деревьям в области и соседних штук пять , но все FD фритзель диполь. ФТ 857 без тюнера отдавал что мог. хуже всего 21 мГц. Когда вообще не работал,когда на гране SWR. Думаю разницы никакой. Хоть фритзель диполь хоть в3дзз...
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не-на-стро-ена!
    Тросик там с запасом по длинне!
    Хотя может на высотах порядка 40 м и получатся показанные ниже характеристики!
    Имею 2 таких
    1. Дома на крыше буквой Г положенной под углом на бок в заводском варианте 40м не настраивал резонанс ниже диапазона, но работает вполне , на 80 м тоже резонанс был ниже диапазона но здесь решалось просто загибом (укорочением) концов без обрезки.
    На ВЧ через тьюнер работает но там у меня вертикал
    2. В деревне купил набор КИТ провода использовал медные высота подвеса 8-9м тоже в основном использовал на 40 и 80 м
    Обнаружил малое входное на 80м только с трансформатором 9:1 КСВ около 1 а на 40м с трансформатором 4:1 на 20 где то 1:1 а выше
    сопротивление возрастает!
    Остановился на трансформаторе 4:1 выполненной на кольце от старого монитора опять же симметрия не помешает!
    А родной "балун" снял и не использую!
    Отмечу что полосы в диапазонах 40 и 80 м узкие и надо настраивать под себя!
    Вот и все если поможет!
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    На участке есть возможность подвесить W3DZZ+5 за две точки, высота середины будет около 10 м, а можно как inv v – высота стеклопластиковой мачты 12 м. Как лучше?
    P.S. в первом варианте одна точка 12 м, другая - 11.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 28.03.2015 в 15:13.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Сделайте UA1DZ вертикал 9,3 метра. Если всё под рукой за 1 час.
    Кстати она может работать и на 3.5, но нужно будет реле.
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Не-на-стро-ена!
    Она работать не будет!
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Будет! У нас(UA3S) есть такая, сейчас у UB3SAR, на 10 ватт на 40-ке VU2, JA, BV, много Европы и прочие окрестности Прошлый полевой сезон использовали подвесив как INV Vee для подборного места (CW FD IARU, RDAC), высота мачты около 15 метров, поздней осенью Володя UB3SAR забрал себе, как компромиссную, т.к. другого ни чего не повесить-одноподъездный дом башня 12 этажей, удалось разместить по диагонали, мачта 10 метров на лифтовой будке, верхняя точка на 13 метрах. Не фонтан, но работает. Вешали и как классический диполь, но с некоторым наклоном с 5 этажки на 9-этажный дом, работала гораздо лучше, но сняли из-за опасения наледи на трапах и возможного обрыва (внизу двор с детьми-автомашинами и пр.) При таком дипольном подвесе были проблемы на 80-ке (низкое входное, около 35-40 ом) и на 20-ке (высокое, в районе 100), но были ВЧ наводки при 1 квт мощности. В теперешнем варианте пришлось укоротить внешние плеши где то на 20-30 см, усы чутка нарастить. Вариант "повесил-и забыл" не прокатит, придется повозиться, как всякий диполь чувствительна к высоте и окружающим предметам.Из-за отсутствия возможности поставить что то более серьезное-неплохой вариант, но, супер результата не ждать!
    Станислав.
    08.04.2012
    1,217
    375
    578
    Станислав, так, как она работала при установке инв V?
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Как обычный ИНВ Вее, единственно, лучи отрывали от земли метра на два, угол раскрыва был больше 90 градусов, усики растягивали леской, но не параллельно мачте, а перпендикулярно лучу, в разные стороны. Т.к. при ветре они болтаются, КСВ скачет, но не сильно, но это так, из области кошачей гигиены (про кота и его хозяйство ) Завтра найду фотки на другом компе, выложу все это дело.
    Станислав.
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    743
    624
    1415
    Не нашел более подходящей темы. Знаю, что в Радиале все очень дорого, но это за гранью. Написал, чтобы узнать цену на балун 1:4 двухкиловаттный - пришел ответ - 13500р.
    Нашел в другом месте еще в лучшем исполнении за три с лишним...
  12. #12
    26.11.2003
    1,536
    515
    Попробуйте сами производить, налоги - зарплату - аренду платить и торговать с прибылью. Конечно, эта цена с учётом госзаказов.
    Ну и расскажите: Где купили, как в работе, что внутри? А так выходит в стиле отзывов на али: "Внешние норм. В работе не пробывал. Лежит в руке хорошо, приятно." Это реальный отзыв о балуне с али.
    У меня все балуны с дросселями бесплатные, в т.ч. в банках для анализов и из отклонялок старых ТВ.
  13. #13
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    А можно посмотреть на 2 килловатный балун за 3000 рублей ???!!!!
  14. #14
    04.02.2023
    Белокуриха
    50
    743
    624
    1415
    Ну вот, например https://ant-depot.ru/catalog/baluny/...oystvo-bu-413/ Правда, немного дороже, но и мощнее.
  15. #15
    Very High Power Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    Москва Арбат
    2,549
    1277
    1763
    А можно посмотреть на 2 килловатный балун за......
    Можно и 3-х киловатный с дросселем, но не за 3тыр.
    Последний раз редактировалось RA3III; 03.06.2024 в 23:38. Причина: Дублирование
    73! Виктор
    Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
  1. Фирма Kerka.ru
    от UA0BJO в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 22:16
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.06.2018, 21:07
  3. Антенна W3DZZ+5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:06
  4. Антенна W3DZZ
    от Roland в разделе Антенная механика
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 15:02
  5. Фирма KENWOOD
    от R9U-107 в разделе КВ: KENWOOD
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 15:39
