16.12.2019, 11:15 #1QRPP
- 09.12.2019
- 20
Антенна на многоэтажке
Доброго дня!
Прошу совета у имеющих опыт в подобных ситуациях коллег!
Дано:
1. Многоэтажка 24 эт. ~60-65м., монолит-кирпич, доступ на крышу есть.
2. Шек – на 3-м этаже. Сейчас - 30Вт, 100Вт - в планах.
Вопросы:
1. Есть ли вообще смысл тянуть кабель на крышу, трасса около 100м. (сбор помех, наводки соседям, затухание, др. проблемы…)?
2. Если смысл есть - то какой кабель оптимальнее всего использовать?
3. Тянуть через закладные для слаботочки (ТВ, инет, домофон) или снаружи дома?
4. Какая антенна будет уместна в такой ситуации, при учете, что есть желание перекрыть 80м.-10м. одной антенной?
5. Можно ли рассматривать, как оптимальную антенну - City-Windom CW80100 от Радиала, натянутую между точками А и В и будет ли она эффективно работать без наклона на высоте ~60м.?
Заранее благодарю за ответы!
16.12.2019, 11:28 #2Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
От 10 до 80м. можно перекрыть W3DZZ. Но желательно её устанавливать на мачте. Хотя бы 12м высотой. И располагать как In.Vee. c большим углом между плечами. Или, как вариант - "Базука". Если у вас есть выход на крышу, то ставьте как можно быстрее какую-нибудь мачту (трубу). Хотя бы метров 10 высотой. Под основание можно положить обычный лист фанеры, 12-12мм толщина и резиновый коврик. Предварительно просмотрите точки крепления растяжек. На 3...4 точки. Расстяжки будут прижимать мачту к полу. До весны простоит, а там можно что-то более серьезное поставить. Это будет хороший задел на будущее. Но, если это невозможно, то выход один - вешать антенну между А и Б.
Можно вот такую сделать -
На такой работал, одно время. Кроме 160м. Не знаю как на 160м будет, но если все размеры увеличить вдвое, то на 160м будет работать точно! Только делайте её из хорошего, прочного материала.Последний раз редактировалось RX4CD; 16.12.2019 в 11:41.
73. Сергей.
16.12.2019, 11:43 #3Standart Power
- 29.04.2010
- 76
- 220
- 87
- 81
Смысл есть в случае если антенну смонтируете непосредственно на крыше дома. Хороший вариант смонтировать между точками А и В. Но это вариант "на безрыбье и рак рыба". Если антенна "запитана" через балун, кабель можно проложить и в каналах для слаботочки. У меня ситуация подобна Вашей, только 5-этажка. Долго экспериментировал с всевозможными "верёвками", остановился на AV-640 (40-6м) на крыше. Вполне себе антенна если есть прохождение. Диполь на 80 метров для связей "присутствия на диапазоне". Эффективные антенны-направленные, все другие просто антенны.
RW3VR
16.12.2019, 11:46 #4Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Я бы переехал на этаж примерно 20-й и чтобы окна во внутреннем углу.
Поскольку есть выход на крышу, хорошо бы фото глянуть, как там и что.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.12.2019, 11:50 #5Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,457
- 9684
- 6971
Не симметричный диполь или американка (VS1AA) с питанием по коаксиальному кабелю. Хорошо ( если нет других антенн) работает на всех диапазонах кроме 160 и 30м. Именно это размер я делал. Трансформатор на сердечнике от советского ТВС.Можно вот такую сделать -Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
16.12.2019, 11:51 #6Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2711
16.12.2019, 11:53 #7
16.12.2019, 12:03 #8High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Конечно надо выносить на крышу.
На судне расстояние до бака (носовая оконечность судна) 200 м. Ничего. Самая лучшая антенна на прием. Потому что вокруг - никаких надстроек ))).
Потерю в мощности можно компенсировать усилителем.
Живу на 3-м этаже. Пробовал L-антенну, вертикальные треугольники, которые отстоят от стен на 6 - 10 метров. В доме при этом срабатывают все стиральные машины, телевизоры, сигнализация ))) При мощности более 40 Вт.
По наружной стене тащить - будет хлобыстать на ветру. Пока кто-нибудь с ножницами не выйдет. ))) Как вариант - простота, но вверху излом. 90 град. Нужно обеспечить плавный переход с жесткой поддержкой.
Лучше конечно идти внутри, в кабель трассах. Запорные дроссели на входе, выходе должны обеспечить Вам изоляцию от наводок на рядом идущие провода.
Работал на L-антенну и треугольники с уровня третьего этажа в основном в направлениях, в противоположную сторону дома. (Они открыты). Видно море и т.д. 9-этажный дом. Основание треугольника на 7 МГц на уровне 3-4 этого этажа.
Задача - отвести подальше излучающую часть антенны от дома. И чтобы антенне ничего не мешало вокруг (не затеняло) на несколько длин волн.
Из этого и исходите.
Ну а работать можно на любой кусок провода. Согласятся ли соседи лицезреть его перед собой? ))) Мои - нет.73, Александр
16.12.2019, 12:29 #9Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,936
- 3824
Вам проще натянуть CityWindom с Вашего балкона на точку В.
100 метров кабля по стоякам для слаботочки тащить-удовольствие еще то
у 8D диаметр 11,5 мм., у 10D-13,1 мм. прикиньте сами, сколько свободного места в стояках.
у меня CW питается снизу, работает.
но берите его от 160 до 10 м. по длине должно хватить. еще и 160 будет. но нужно будет механически усилить место стыковки трансформатора/дросселя с проводом/кабелем. и кабельный участок CW подвесить на тросик.
удачи!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
16.12.2019, 12:57 #10Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,228
- 715
- 166
Только так и никак иначе.
Любой. Чем толще, тем лучше. Любой- потому что потери в кабеле будут на порядок меньше, чем потери в элементах здания при расположении антенны не на крыше.
Не нужно снаружи. В доме есть каналы. Только через них, ни в коем случае не использовать вентканалы - это запрещено и реально опасно. В канале для электрики наверняка найдутся пустые неиспользованные закладные трубки в перекрытиях-стенах, если дом монолит и построен недавно. С электриком придётся договориться... И кабель для коммутатора антенн сразу протащите.
Сделайте две - InvVee на 80-40-30 на мачте метров 12-13, и вертикал на 20-17м, этого будет достаточно на первое время, до весны.
На восток - будет. И соберёт шумы со всего дома.Последний раз редактировалось R2BT; 16.12.2019 в 13:02.
Виктор R2BT, ex UA9OC
16.12.2019, 13:11 #11Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
16.12.2019, 13:26 #12Standart Power
- 25.06.2010
- Краснодар
- 53
- 289
- 123
- 73
Добрый день!Нужно для начала все таки определиться с антенной,а потом уже говорить об плюсах и минусах конкретной антенны ,для ваших условий.У меня была почти похожая ситуация,но дом просто меньше.Мой вариант-установить горизонтальную дельту ,её третий конец,так и проситься в угол дома.При этом поднять,точки А.В.С на хотя бы 2.5 метра от крыши,а запитать двухпроводной линией,прямо от точки нахождения своего окна.Если рассматривать СИТИ Виндом,то также поднять над крышей точки А.В и поставить изоляторы не менее 4 метров от крыши.
73 ! UA7D Геннадий . ex RZ6AQB. UA6-101-491.
16.12.2019, 13:27 #13QRPP
- 09.12.2019
- 20
Благодарю за ответы!
думал про такую антенну. Как ее не устанавливай, получится, что полотно пройдет над лифтовой надстройкой. А у нас там.по три лифта в каждой. Не понятно, что с помехами будет. Она очень широкополосная.От 10 до 80м. можно перекрыть W3DZZ. Но желательно её устанавливать на мачте. Хотя бы 12м высотой.
Насколько я понимаю, это и есть "windom", только для подключения такого варианта, кабель запитки будет болтаться перед окнами верхних этажей. Ведь очень желательно, что бы угол подключения кабеля питания был 90гр.На такой работал, одно время. Кроме 160м. Не знаю как на 160м будет, но если все размеры увеличить вдвое, то на 160м будет работать точно! Только делайте её из хорошего, прочного материала.
я бы тоже)))) Но имеем, что имеем. Фото прилагается.Я бы переехал на этаж примерно 20-й и чтобы окна во внутреннем углу.
У нас в доме две вент. шахты (на подъезд), одна "бытовая", другая для принудительного удаления дыма с этажей. Выходы этой вентиляции выходят в холлы (под потолком) перед квартирами. И вот была мысль задействовать ее. Но скорее всего - это действительно нельзя делать...Рассмотрите возможность протянуть фидер до крыши через вент каналы.
а вот этого - точно не хочется! Вы думаете, могут быть такие проявления у жителей верхних этажей вблизи точек "А" и "В"? Еще одно уточнение. Эти точки - на крыше технического, 24-го этажа. Фактически, при хорошем натяжении, жители верхних этажей даже не увидят антенну.Живу на 3-м этаже. Пробовал L-антенну, вертикальные треугольники, которые отстоят от стен на 6 - 10 метров. В доме при этом срабатывают все стиральные машины, телевизоры, сигнализация ))) При мощности более 40 Вт.
В этом случае вся антенна будет перед окнами дома из полтыщи квартир...Честно говоря, даже не думал о таком варианте. И что-то мне подсказывает, что я быстро лишусь доступа на крышу)))Вам проще натянуть CityWindom с Вашего балкона на точку В.
Еще раз благодарю за ответы!
п.с. А если на лифтовой надстройке на мачте, метров 5, поставить типа Diamond CP6S?
16.12.2019, 13:52 #14Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Хороший у вас QTH. Практика работы на КВ говорит мне, что, что решаются сразу многие проблемы антенной G5RV. Высота дома (то есть Мачты)- есть. Кабеля нет и его крепление не нужно. Материал антенны -нерасплетённая полёвка, а вот снижение можно выполнить для облегчения из расплетённой и сразу в окно.. Настраивать ничего не надо. Хороший Диполь. Недаром в Армии применяют, а в советской Армии- всё лучшее и надёжное.
Антенна G5RV
https://www.ruqrz.com/vozdushnaya-liniya-pitaniya/
Я применил самодельный трансформатор 1:4 на кольце.
https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...m-sami-17.htmlПоследний раз редактировалось UA3AFO; 16.12.2019 в 14:00.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.12.2019, 13:52 #15Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,071
- 1498
- 1496
можно, на такой высоте будет хорошо работать...
есть, и это чуть ли не единственный правильный вариант...
лучше снаружи, и вы и вам мешать будут значительно меньше...
а уж если помехи будут на ТВ кому то - станете заклятым врагом...
есть вертикалы без трапов R3DX делает, его объявления везде есть...
87Спасибо
