Страница 17 из 60 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #241
    23.09.2007
    668
    372
    446
    Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
    P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
    Вложение 183640
    Вложение 183641
    Вот здесь все написано подробно, все проверено и все работает хорошо
    https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
    2000НН отлично подходят для тр-ра 4:1, диаметр 32 и 15 витков для 100 ватт,
    только нужно подобрать диаметр, чтобы не грелся
    Высота 5 - 10-м »4 : 1 балун
    Высота 10 - 15-м »5 : 1 балун
    высота> 15 - 20-м »6 : 1 балун
  2. #242
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В трансформаторах измерителя ВЧ тока УСС Р-140 тип Т-210 используются кольца с магнитной проницаемостью 100 мю из которых можно делать трансформаторы для согласования сопротивлений антенн и кабеля.
    ВЧ трансформатор на кольцах от измерителя тока УСС Р-140
    Тип сердечника - МН-100 (расчётное значение)
    Размеры кольца – нар. диам. 70 мм, вн. диам. 48 мм, толщ. 10 мм.
    Набор из трёх колец – 6,6 см кв. (Р передатчика примерно 500-600 Вт)
    Провод для электропроводки медный - три провода 1,5 мм кв в общей оболочке
    Обмотка - 10,5 витков
    Нагрузка из набора сопротивлений тип МЛТ-2 - 100 Ом
    Измерения проводились прибором MFJ-259B, результаты в таблице.
    ВЧ трансформатор на кольцах от Р-140.doc
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.03.2017 в 22:56.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #243
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Кстати, в антеннах FD- , насколько я знаю, используют ВЧ трансформаторы на кольцах фирмы Филипс из материала 4С65. У него начальная магнитная проницаемость всего 125.
  4. #244
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    так вопрос был про транс к виндому
    Виндом несимметричная антенна, поэтому трансформатор, а следом запорный дроссель.
    Читайте у DL2KQ об Инвертед Ви - там в конце статьи разъяснение.
  5. #245
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    Вот для примера описание виндома с запорным дросселем https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/. У этого автора и балун 4:1 и запорный дроссель сделаны на ферритовых стержнях. Там есть несколько фото, поясняющих конструкцию.
    Последний раз редактировалось N2HO; 15.03.2017 в 04:53.
    Не бойтесь быть дураком — кругом все свои.
    73! Георгий, N2HO ::
  6. #246
    Радиолюбитель Аватар для ES4RR
    22.10.2006
    Нарва, Эстония
    69
    125
    194
    275
    Вот то-же стержни....
  7. #247
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Согласен, транс не обеспечит симметрирования антенне Виндом, как здесь кое кто пишет. Только запорный дроссель.
  8. #248
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Тр. трансформирующем сопротивление и одновременно являющиеся симметрирующим устройством
    Практически любой трансформатор будет являться и запорником (симметрирующим), но, как правило, для антенн с большим CMC его не хватит. OCFD (Windom) - как раз тот случай. И чем больше сдвиг - тем больше проблема CMC. Идеальная конструкция - guanella трансформатор на 2-х кольцах плюс запорник на фундаментальную частоту (там проблемы с CMC самые большие).
    в качестве запорного дросселя применял кольца 2000 мю до полуметра . На 160м кабель излучал все равно да и на 80м ,да так что Тв. с дистанции сам включался
    Вы их просто готовить не умеете !!!!
    И никаких там пол метра не надо (если у вас, конечно, не Коминтерн). Мою историю с балунами описал тут. В пятницу, если получится дополню данными с измеренных балунов.
  9. #249
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Спасибо всем, кто зашел в тему и ответил. Буду экспериментировать. Практика покажет. Антенные приборы есть.
    Для себя отметил как более перспективные варианты это балун на двух кольцах (PA0FRI) и ШПТЛ на трубках от компьютеров.
  10. #250
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ну на 160м может и поболее. Должно быть обеспечено ,цитирую: В любом случае правило одно: индуктивность такого дросселя должна быть такой, чтоб создать реактанс не менее 1кОм для низшей частоты, которую будет излучать запитанная этим кабелем антенна. Но и здесь не все так просто. Не все марки феррита одинаково
    хорошо справляются с этой задачей. Кольца НМ до 4МГц и кольца
    НН выше 4 МГц.
    Как выбрать нужную индуктивность, показано ниже:
    BAND, МГц Требуемая индуктивность, мкГн
    1.8 88.5 мкГн
    3.5 45.5
    7 22.7
    10 15.7
    14 11.4
    18 8.8
    21 7.6
    24 6.4
    28 5.7
    Стараюсь этими правилами руководствоваться. Но на 160м что бы получить указанную индуктивность ,на кабель колец получится........Берем кольцо измеряем индуктивность одного витка ,но учитываем что с количеством колец общий результат будет не соответствовать количеству колец ,лучше по факту замер. Как то так!
  11. #251
    28.03.2016
    55
    17
    Подскажите оптимальную конструкцию балуна 1 к 4.
    Требования: от 7 до 30 МГц, мощность 1000 вт.
    Имеются в наличии 2 кольца м1000нн 100х60х15 и провод МГТФ-1,5
  12. #252
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    951
    360
    1301
    Balun 4:1
    Мотайте витков 12-14
    Проще некуда...удачи!!!
  13. #253
    28.03.2016
    55
    17
    Да, такую конструкцию тоже рассматриваю. Она проста, но есть и другие. Меня интересует какая конструкция может держать мощность 1000 ватт?
    Вот здесь приводится другая конструкция на двух кольцах https://www.youtube.com/watch?v=P7wW4TtXmc8
    Отдельно на каждое кольцо мотаются витки, затем соединяются.
    Есть конструкция, левая половина кольца и правая половина кольца наматываются своими обмотками и далее соединяются
    https://www.youtube.com/watch?v=IR-8T0QjUjM
    Балун от N7JFP
  14. #254
    30.11.2012
    2,935
    2107
    2019
    Мощность в первую очередь зависит от размера колец. Для 1KW применяется FT240. Некоторые источники рекомендуют 2 штуки ставить. Его размеры даже меньше ваших. У меня сделан на одном FT240. Держит без проблем. Другой балун сделан из двух советских колец размером чуть меньше FT240. Держит тоже без проблем. В диги не пробовал, правда.
    Далее провод. Обязательно во фторопласте, желательно посеребренный. Обычно ставят AWG #14, это 1.6мм.
    А конструкция может быть любая ...
  15. #255
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    На кольце FT240-43 у меня 9 витков кабеля RG58A/U (во фторопластовом варианте - Belden 88240), индуктивность замерил по оплетке - 63мкГн. Просто для сведения, кому надо.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
