Страница 60 из 60 ПерваяПервая ... 10505354555657585960
Показано с 886 по 893 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #886
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    Евгений пожалуйста напишите о какой книге вы говорите. В Ротхамеле 69г издания.
    Юрий, лучше спрашивать про издательство. Не знаю точно что за книга 69 г. У нас в РИИЖТ-е в прошлом веке было какое то советское издание, кажется в серой обложке. И было болгарское. Так вот болгарское по толщине было раза в 2,если не толще. Т.е. то советское было далеко не полным. Позже ~ в перестроечные времена купили в "Глобусе" немецкое на немецком языке, в черной обложке. По объему примерно как старое болгарское, но кое что было добавлено. И крайняя редация, которую я купил это двухтомник под редакцией дополненной и переработанной инженером А. Кришке на русском языке. Простенькое такое издание без твердых обложек.
    Не смотри на нумерацию разделов, читай их заголовки.
    1 для одной антенны ,для CW и SSB участка нужно два отдельных настроенных куска кабеля
    Не нужно, 1/2-волновые повторители достаточно широкополосные, впрочем как и 1/4-волновые трансформаторы.
    2 точность +70 см. для 40 метров удовлетворительная? Не хотел бы я вешать антенну на 40 метров с запасом по 70 см.
    Выбери компромисс, т.е. чтобы разница от идеала была 35см. И ты ее не заметишь.
    Но при многодиапазонности это уже не является повторителем. Только на одной частоте +- это повторитель.А далее
    И это решается. Примером может служить веревка RA3AKT. Это многодиапазонная J-антенна, в качестве 1/4-волнового U-колена используется коаксиальный кабель. Часть его висит на улице, о остальная в помещении и коммутируется реле.
    На восьмидесятке слышал одного "коллегу" так тот заявлял. Что отрезал от кабеля 15 см. И антенна сразу заработала
    Сказочник он... Скорее всего до этого обрезания разъем был плохо разделан На 80-ке даже рулетка не нужна, можно локтями или шагами измерять хоть полотно антенны хоь длину кабеля.
  2. #887
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    Евгений пожалуйста напишите о какой книге вы говорите. В Ротхамеле 69г издания. Тема 5.3 вообще о другом.
    У меня одиннадцатое издание 2007г. Двухтомник. Такое: https://radiohata.ru/transfer/7585-k...anie-11-e.html
    Тут вроде доступно: http://qrp.ru/files/literature/categ...%3Aantennas-11
    Последний раз редактировалось R1AIT; 05.03.2026 в 13:26.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  3. #888
    02.11.2008
    59
    1,693
    653
    184
    Мне он не нужен.. В жизни не страдал такой фигнёй с извращением. Ставил кабеля по наличию. И ни каких проблем не когда не было.
    И запитать ещё полволны
    Только когда повесишь, посмотришь анализатором. И ещё раз 20 сбегаешь. Лучи подгонишь. Но Василий если вы можете настраивать длину антенны локтями. То прошу в гости.. Научите. Как раз завыделывалась антенна на 80\40
  4. #889
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    Для Inv.V анализатор слишком жирно. Хватит и встроенного в трансивер КСВ-метра.
    Нет, точка запитки в шеке (в худшем случае на стене лоджии), поэтому несколько метров.
    P.S. Я сам полуволновые повторители для питания антенн не использую, только для измерений. Хотя одно исключение возможно, но о нем в теме про балун нет смысла говорить.
  5. #890
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    44
    211
    32
    1178
    Вполне не плохо. Когда уберете сопли в виде длинных выводах обмотки можно ожидать лучшего результата вверху диапазона.
    Другой вопрос зачем такой балун. Если для согласования какой то веревки да еще на нескольких диапазонах, то можно ожидать высоких реактивностей, а с ними как феррит себя трудно сказать.
    Я делал трехобмоточный 1:1, т.е. подключение было к 2 и 2. Но антенна хоть и трехдиапазонная (W3DZZ) но настроена и реактивность минимальна.
    Этот балун для временной двухдиапазонной антенны LW 160-80. Для участия в кубке Пензенской области.
  6. #891
    22.01.2003
    13,846
    5855
    265
    А Вы уверены что, и на 160 и на 80 у этой LW будет более-менее активное сопротивление 450 Ом?
    P.S. Да, и еще, нет ничего более постоянного чем временное. Хотя почему бы и нет, весь путь от простого до совершенного надо пройти самостоятельно. Я сейчас окунулся в УКВ, так тамошние мэтры забодали советами типа не трать время на мелочи, ставь на 1296 параболу не менее 2м, а лучше 4-5. Ну а на НЧ (144 и 432) хотя бы пару, а лучше четверку метров по 8-10. Без этого мол ловить нечего. Но пока упрямлюсь, иду постепенно.
  7. #892
    17.12.2005
    80
    407
    5
    В 2010 г. экспериментировал с согласованием "полуволнового провода" на 160 м на приём. Согласование по Фуксу, Макаркину (четверть волновый трансформатор из кабеля) и ШПТЛ 50/2450 Ом. Последний оказался лучше и по полосе и по потерям. Кольцо М2000 100-60-15 мм.
    Изображения Изображения
  8. #893
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Это - "специальный трансформатор"! Уже не в первой теме и не на первом сайте это вижу.
    Ему, без разницы сколько входное активное/реактивное. На выходе будет R=50 X=0 на любой частоте.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
