Страница 54 из 60 ПерваяПервая ... 4444748495051525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #796
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    Судя по вашим рисункам путаете вход и выход и не учитываете фазировку обмотки С-с.
    Пересмотрел ваш рисунок ещё раз. Он вообще не соответствует исходным данным.
    Рисунок соответствует исходным данным, вход и выход не попутаны, фазировка обмотки сС в соответствии с приведенной вами схемой. Обычный понижающий обмоточный трансформатор. Первичная обмотка выполнена последовательно включёнными проводами аА и вВ, вторичная, понижающая, проводом сС, противофазно первичной.
  2. #797
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    а о balanced-unbalanced. Тут получается un-un.
    А тут?
  3. #798
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    А тут?
    Почему к одной паре выводов подпись Баланс,
    а к другой совершенно равнозначной, Унбаланс ???
    Относительно чего там Баланс и зачем?
  4. #799
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Jxtdblyfz
    Для этого должна быть электрическая развязка
    нагрузки - источника по обоим их клеммам.
    Не обязательно. Во вложении пример балуна с трансформацией 50 Ом в 200 Ом, где эта электрическая развязка отсутствует, а симметрия очень высокая.Balun_5.pdf С правой стороны приведена исходная схема симметрирующего трансформатора и её частичное преобразование в оптимальный трансформатор (оптимальный трансформатор это трансформатор с предельно широкой полосой частот).
  5. #800
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Для электрика ЖЭК может и баланс, для нас кроме равных напряжений
    в первую очередь нужно равенство сопротивлений на общую точку,
    емкостных и т. п. , в СУ для двухпроводных линий это известная проблема.
    А тут ... прямой контакт с одной из сторон.
  6. #801
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Хорошо, если подключить так:Название: Balun.jpg
    Это равенство получается?
    Я специально общую точку нарисовал как электрик ЖЭК...
  7. #802
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Нет, не соответствует. Обратите внимание на то, как включена нагрузка:
    UPD: Перерисовал, так ещё понятнее:
    Нет, это автотрансформатор. Источник подключается к части обмотки, а нагрузка - ко всей. И никаких вопросов к фазировке обмоток.
    http://cq6l.ru ::
  8. #803
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так я это не вам писал, R2RA.
    Вам были вопросы.
  9. #804
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    А вот так выглядит стандартный balun 1:1.
    Тот же автотрансформатор, только частично подключен не только источник, но и нагрузка.
    http://cq6l.ru ::
  10. #805
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Вы не учли, что источник (Source) несимметричный, то есть один из его выводов соединён с "землёй", корпусом, эквипотенциальной поверхностью... На вашей первичной схеме к этому трансформатору подсоединён несимметричный коаксиальный кабель, оплётка которого соединена с точкой Вс которая имеет нулевой потенциал. Соедините на вашей схеме точку Вс с "землёй" и получите самый обычный понижающий трансформатор с коэффициентом передачи напряжения 0,5. Ток источника проходит, замыкается по первичной обмотке аА, вВ и через магнитный поток наводит эдс во вторичной обмотке сС. Причём наведённая эдс в противофазе к эдс первичной обмотке. Но даже без отсутствия "земли" видно что это трансформатор. Ведь магнитный поток создаётся током источника через обмотку аА, вВ. А уж есть ли вторичная обмотка сС или нет, сколько витков в ней, сколько вторичных обмоток это дело за разработчиком девайса.
  11. #806
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    На мой взгляд будет. Т.к. развязка через одну обмотку, которая обладает индуктивностью. Но я не производил инструментальные измерения.
    Любой балун, в т.ч. дроссель, можно проверить по такой схеме:
    Все импедансы взять по 25 Ом и смотреть потечет ли ток через оплетку Zo. Дроссель ставить там, где красная черточка, схему балуна там где красный квадрат. (У меня сейчас моделировщика на компе нет, а то бы я посчитал)
    Очевидно, что если брать в качестве балуна трансформатор, то ток через Zo не потечет, а разные автотрансформаторные схемы - проверяйте, кому надо. Вместо того, чтобы спорить.
  12. #807
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Симметрирование - это мероприятия по уменьшению тока на внешней поверхность оплетки коаксиала или выравниванию токов двухпроводки. Уменьшение затекания тока в точках питания антенны и запитки фидера (симметричный выход тюнера УМ) и уменьшение наведенных токов. И больше НИЧЕГО. И неважно, симметрична антенна или нет - затекание всегда нежелательно, кроме редких случаев, когда часть фидера автор планирует использовать в качестве элемента антенны - вибратора, или противовеса.
    Для уменьшения АЭФ второго рода (наводки на фидер) применяют симметричные антенны, симметричное расположение фидера и разбивку фидера "защелками" по типу, например, установки изоляторов в металлических растяжках мачт антенн.
  13. #808
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Может кому-то пригодится.
  14. #809
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Думаю, что 1:1,5, т.е. 50:75 Ом.
    Три обмотки последовательно, вход подаётся на две, выход снимается с трёх. 2:3 = 1:1,5.
    У Яйленко этот ШПТ описан был в 1984 году (стр 148 и далее)
  15. #810
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Еще видео
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
