Страница 59 из 60 ПерваяПервая ... 949525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 885 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #871
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,913
    545
    990
    Цитата Сообщение от RA6M Посмотреть сообщение
    А по поводу того, что говорят. Так с 1914 года, все бабки говорят, что болезни керосином лечить можно.
    всех благ!
  2. #872
    15.06.2006
    Соликамск
    299
    177
    866
  3. #873
    02.11.2008
    59
    1,685
    652
    184
    Успехов в развитии нового направления в "антенно-строении"
  4. #874
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,842
    5853
    265
    Не нашёл там описания о запитке антенн полуволновым куском кабеля.
    У него там написано замудренно: есть согласованная линия и есть настроенная.
  5. #875
    02.11.2008
    59
    1,685
    652
    184
    Только там идёт речь о двухпроводной линии. Про настроенный кабель там я не чего не нашёл.
  6. #876
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Пробежался по постам адептов различных повторителей, подключения диполей без балунов, поклонников Ротхамеля и прочих научных трудов 100 летней давности и т.д..... даже комментировать не хочется ...
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    В передатчиках ПКМ-5 (5 кВт) транс 50/200 на ферритах сделан.
    Можно и на ферритах, если размер с советский телевизор не смущает.
    Цитата Сообщение от RA8A Посмотреть сообщение
    Просто кабель в бухту?
    Нет. Конечно нет.
    На болванке ф75мм (труба PVC) делаем намотку 45 витков в 5 слоёв. 10-10-10-9-6 витков. Мотаем первый слой, например, слева на право, фиксируем изолентой/фторопластовой лентой, второй слой мотаем справа на лево, фиксируем и так далее. Можно добавить пару витков (или как поместится) дополнительно, чтобы потом точно настроить на 160м диапазон. Я применял хороший RG-6.
    Импеданс такого дросселя будет десятки ком, что делает его применимым для EFD (именно для этой антенны я его и разрабатывал). Для диполя такой импеданс избыточен, но второе преимущество - это мощность. 3KW держит точно. Больше не пробовали.
  7. #877
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    44
    211
    32
    1178
    Результат по балуну 9:1 на кольце 600НН, 5 витков. Резистор 470Ом
  8. #878
    19.12.2010
    615
    105
    Common-mode chokes А можно и англичанина почитать у него и про ферриты и про кабели.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  9. #879
    09.02.2021
    429
    95
    49
    Т.е. eлдa на трубе 75мм миниатюрная?
    Мало того, что используем дикую длину в 11м кабеля, так ещё и тонкий кабель 75Ом. Привет согласование и доп. потери
    Потери: 0.037*11 = 0.4дБ на 30МГц. Для 3кВт это ~264Вт в тепло в диком дросселе, причём это для ксв=1 и только для проходящей мощности.
    ps: огромный феррит не нужен для зд, т.к. сердечник не часть передающей системы.
  10. #880
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,675
    551
    176
    ...Про настроенный кабель там я не чего не нашёл.
    Не кабель, а фидер, который не обязательно кабель. Раздел 5.3 Способы питания антенн. 5.3.1 Согласованный фидер. 5.3.2 Настроенный фидер. Любая линия может работать в любом из этих режимов, хоть коаксиальная, хоть симметричная (двухпроводная). Но есть ньюанс. Коаксиал, для настроенного режима, нужно брать с большим запасом по электрической прочности, поскольку ток и напряжение в узлах, получаются гораздо больше, чем в согласованном режиме. В случае двухпроводной линии, это достигается с гораздо меньшими затратами.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 05.03.2026 в 09:47.
    73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
  11. #881
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а размеры ( и вес) этих ферритов?
    Кубик в металлическом кожухе размером с 14-дймовый ТВ. Набор колец диаметром 150-180 мм (примерно 6 шт.), собраны в пакет с прокладками из медных пластин.
  12. #882
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Вполне не плохо. Когда уберете сопли в виде длинных выводах обмотки можно ожидать лучшего результата вверху диапазона.
    Другой вопрос зачем такой балун. Если для согласования какой то веревки да еще на нескольких диапазонах, то можно ожидать высоких реактивностей, а с ними как феррит себя трудно сказать.
    Я делал трехобмоточный 1:1, т.е. подключение было к 2 и 2. Но антенна хоть и трехдиапазонная (W3DZZ) но настроена и реактивность минимальна.
  13. #883
    02.11.2008
    59
    1,685
    652
    184
    Евгений пожалуйста напишите о какой книге вы говорите. В Ротхамеле 69г издания. Тема 5.3 вообще о другом.
  14. #884
    22.01.2003
    13,842
    5853
    265
    Вспоминаю какую то книжку про много-киловаттные ТВ передатчики. В ней описаны были коаксиальные кабели из труб с воздушным диэлектриком. Центральная и внешняя трубы в этих кабелях отделялись керамическими шайбами, расположенными через какие то промежутки.
  15. #885
    02.11.2008
    59
    1,685
    652
    184
    Вы наверное просто зациклились на питании антенны полуволновым отрезком.
    Но выше были заданы другие вопросы:
    1 для одной антенны ,для CW и SSB участка нужно два отдельных настроенных куска кабеля
    2 точность +70 см. для 40 метров удовлетворительная? Не хотел бы я вешать антенну на 40 метров с запасом по 70 см.
    Питать антенну полуволновым повторителем, можно. Но что получится с много диапазоностью?
    Если вы читали Беньковского. Там было сказано примерно следующие.
    Если у вас нет возможности провести настройку полотен антенны в месте подключения (например высота) То для удобства измерений и настройки полотен антенны. Можно применить полуволновый повторитель..
    ВСЁ больше НИЧЕГО
    Для одной какой то антенны, для одной частоты. Полуволновый повторитель - да
    Но при многодиапазонности это уже не является повторителем. Только на одной частоте +- это повторитель.А далее
    На восьмидесятке слышал одного "коллегу" так тот заявлял. Что отрезал от кабеля 15 см. И антенна сразу заработала
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
