24.11.2024, 12:40 #691Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,903
- 4474
- 3148
Скачал с сайта Гончаренко.
24.11.2024, 13:41 #692
24.11.2024, 17:11 #693Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Для дросселя многовато, но речь идёт о балуне, СУ.
..."Коллеги, извиняюсь за то, что напоминаю тривиальные вещи. Из Вики - "Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) жаргонное название симметрирующего устройства. Балун может преобразовывать электрический сигнал из симметричного в несимметричный и наоборот..."
- это их #683 и названия темы. -
24.11.2024, 18:17 #694
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.11.2024 в 18:25.
25.11.2024, 11:12 #695
25.11.2024, 11:30 #696Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,231
- 2674
- 5514
Это не тот кто признаёт неправоту. Это ж надо понять что ".. иногда, неправильно, балуном называют запорный дроссель.." слово !запорный" я добавил сам, его раньше тут не упоминали, хотя, подразумевали, именно его. Не хочу больше.
Я к вам по другому. Посмотрел книгу гончаренко, не всё понравилось, но нужно мнение другого на текст вокруг этого рис
Книга в доступе, думаю вы посмотрели. Что бы не флудить, можно в личку.
25.11.2024, 11:53 #697
25.11.2024, 14:16 #698Low Power
- 15.08.2012
- 71
- 85
- 99
- 9
Добавлю немного конструктивизма в темуПример расчёта КВ балуна.pdfBalun1.pdfSWR.pdfPower.pdf
Во вложении пример классического расчёта балуна и результаты моделирования в программе MWO AWR DE. Результаты отличаются не значительно.R2RA
25.11.2024, 17:11 #699
Сергей,
как "приложить" эти результаты к антенне с известными
для расчета блокирования тока по кабелю параметрами?
25.11.2024, 22:07 #700Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Тема что-то пошла не туда, ну да ладно. В спорах рождается истина. Хотя, глядя на название, люди заходят сюда за практическими советами, а тут совет, только учёный. Давайте вернёмся к практике.
Прошлой зимой обледенение сломало верхнюю наставку моего телескопа, что дало повод обновить антенну на более свежий вариант. Тем более, при таком прохождении на ВЧ, на НЧ почти не работал. Поэтому снял старую самодельную W-8010 вместе с балуном.
Балун, провисевший почти 11 лет в условиях токсичной городской среды.
Покрасил всё лет 5 назад, когда текстолит начал лохматится от солнца. Внутри трёхобмоточный балун 1:1, нареканий на работу небыло, америтрон 811 тянул без проблем. Время и солнце изрядно потрепали пластик.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
26.11.2024, 22:14 #701
26.11.2024, 22:19 #702Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,223
- 798
- 2890
Как объяснить что наилучшее подавление на 30m.
73! Владимир
26.11.2024, 22:37 #703Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,830
- 1375
- 217
Я склоняюсь к материалу феррита. Намотал 2х10 витков этого же кабеля на Амидон
Подавление синфазных сигналов
160m 20 дБ
80m 28 дБ
40m 31 дБ
30m 35 дБ
20m 32 дБ
17m 30 дБ
15m 30 дБ
12m 28 дБ
10m 24 дБ
На Амидоне явное смещение в сторону ВЧ. На первом же кольце лучшие показатели на НЧ, при меньшем кол-ве витков.TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
26.11.2024, 22:48 #704
Децибелы будут иметь смысл только при известном сопротивлении в цепи
"дроссель - сопротивление" Можно лишь предполагать, что оно 50 Ом
но надо знать точно. Не связанным с ним будет лишь импеданс Z дросселя.
26.11.2024, 23:00 #705Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Сделал новый балун, КСВ от 1.2 на 3.6 до 1.12 на 28. Теперь совмещённый с пластиной для крепления лучей антенны, герметичный - между крышками мастика, внутри, как всегда, пакетик силикагеля.
Буду вешать опять клон W-8010, только с обновлёнными трапами и пока без секции на 14 и 28 мгц, вместо неё хочу сделать на 18 -24 мгц.Модератор — деревянная палка с прокладкой из сукна, служащая для приглушения звука у пианино.
259Спасибо
