Скачал с сайта Гончаренко.
Для дросселя многовато, но речь идёт о балуне, СУ.
..."Коллеги, извиняюсь за то, что напоминаю тривиальные вещи. Из Вики - "Балун (от англ. balun — balanced-unbalanced) жаргонное название симметрирующего устройства. Балун может преобразовывать электрический сигнал из симметричного в несимметричный и наоборот..."
- это их #683 и названия темы. -
Это не тот кто признаёт неправоту. Это ж надо понять что ".. иногда, неправильно, балуном называют запорный дроссель.." слово !запорный" я добавил сам, его раньше тут не упоминали, хотя, подразумевали, именно его. Не хочу больше.
Я к вам по другому. Посмотрел книгу гончаренко, не всё понравилось, но нужно мнение другого на текст вокруг этого рис
Вложение 362755
Книга в доступе, думаю вы посмотрели. Что бы не флудить, можно в личку.
Добавлю немного конструктивизма в темуВложение 362767Вложение 362768Вложение 362769Вложение 362770
Во вложении пример классического расчёта балуна и результаты моделирования в программе MWO AWR DE. Результаты отличаются не значительно.
Сергей,
как "приложить" эти результаты к антенне с известными
для расчета блокирования тока по кабелю параметрами?
Тема что-то пошла не туда, ну да ладно. В спорах рождается истина. Хотя, глядя на название, люди заходят сюда за практическими советами, а тут совет, только учёный. Давайте вернёмся к практике.
Прошлой зимой обледенение сломало верхнюю наставку моего телескопа, что дало повод обновить антенну на более свежий вариант. Тем более, при таком прохождении на ВЧ, на НЧ почти не работал. Поэтому снял старую самодельную W-8010 вместе с балуном.
Балун, провисевший почти 11 лет в условиях токсичной городской среды.
Вложение 362797 Вложение 362798
Вложение 362799 Вложение 362800
Вложение 362801 Вложение 362802
Вложение 362803
Покрасил всё лет 5 назад, когда текстолит начал лохматится от солнца. Внутри трёхобмоточный балун 1:1, нареканий на работу небыло, америтрон 811 тянул без проблем. Время и солнце изрядно потрепали пластик.
Сегодня завершил:
Вложение 362827
Подавление синфазных сигналов
160m 22дБ
80m 28 дБ
40m 29 дБ
30m 33 дБ
20m 31 дБ
17m 30 дБ
15m 28 дБ
12m 27 дБ
10m 25 дБ
Как объяснить что наилучшее подавление на 30m.
Я склоняюсь к материалу феррита. Намотал 2х10 витков этого же кабеля на Амидон
Вложение 362830
160m 20 дБ
80m 28 дБ
40m 31 дБ
30m 35 дБ
20m 32 дБ
17m 30 дБ
15m 30 дБ
12m 28 дБ
10m 24 дБ
На Амидоне явное смещение в сторону ВЧ. На первом же кольце лучшие показатели на НЧ, при меньшем кол-ве витков.
Децибелы будут иметь смысл только при известном сопротивлении в цепи
"дроссель - сопротивление" Можно лишь предполагать, что оно 50 Ом
но надо знать точно. Не связанным с ним будет лишь импеданс Z дросселя.
Сделал новый балун, КСВ от 1.2 на 3.6 до 1.12 на 28. Теперь совмещённый с пластиной для крепления лучей антенны, герметичный - между крышками мастика, внутри, как всегда, пакетик силикагеля.
Вложение 362831 Вложение 362832
Вложение 362833 Вложение 362834
Вложение 362835
Буду вешать опять клон W-8010, только с обновлёнными трапами и пока без секции на 14 и 28 мгц, вместо неё хочу сделать на 18 -24 мгц.
