Просто кабель в бухту?
Если антенна симметрична, кабель полуволновый повторитель - дроссель не нужен.
Но для 160м длина полуволнового повторителя приличная! Более 50 метров.
Избегайте длин кабеля 1/4 и 3*1/4. Тут и дроссель не поможет...
Уж извините, не удержусь...
Абсолютно неправ с точностью суждений до "наоборот".
Чем ближе кабель снаружи к 1/2L, тем тяжелее синфазному дросселю справиться с синфазкой. И, в пределе, да еще и с учетом потерь, может так получиться, что этот дроссель сделает даже хуже, чем если бы его не было.
Но внимание (!) дроссель работает СНАРУЖИ! Он НЕ работает внутри! А кто хоть раз мерял эту 1/2 снаружи? А 1/4? Я - мерял. И токи мерял СНАРУЖИ. А меж тем, именно имея электрическую 1/4 СНАРУЖИ легче всего борроться с синфазными токами. Поскольку, диэлектрики внутри и снаружи немного различаются (или много - от кабелей зависит), то советуя людям категорически иметь определенной длины кабель, понимайте, что говорите о ВНУТРЕННЕЙ электрической длине, а (повторяюсь), дроссель работает СНАРУЖИ.
Например, у кабелей RG316 практически одинаковые электрические длины снаружи и внутри.
При этом, если снаружи предпочтительно иметь 1/4, то внутри категорически эту 1/4 иметь нельзя. Вот и весь парадокс.
Что касается "..синфазный дроссель не нужен.." Он нужен всегда. Просто для разных случаев требуются его различные электрические характеристики, которые проектируются на этапе подготовки или модернизации антенны. Например для идеально электрически симметричного диполя хватило бы и 10дБ, а для того же Фукса и прочих недоантенн, питаемых с конца и 70дБ мало. Но это отдельные темы...
Ну и чтоб два раза не вставать: трансформаторы делайте на трубках высокой проницаемости (ШПТЛ), а не на низкопроницаемых дорогих кольцах для резонансных цепей и будете удивлены, как все удачно складывается.
вставлю свой пятачок: конечно надо знать К.Ук. кабеля. Использовал повторитель( К.Ук. 0.66) с 77го года и всегда было всё хорошо(28мтр). НО! надо знать что кабель в таком режиме работает 10лет а потом его надо менять-происходит отжиг оплётки. Мне в данном вопросе за 50лет везло-всегда был с кабелем и с запасом
28 метров на 160 это близко к 1/4. Вот тут его лучше удлинить и использовать запорный дроссель.
Ну вот Вы же ОПЯТЬ совсем НИЧЕГО не поняли из того, что Вам пишут!
НИКАКОЙ Кук кабеля из паспорта здесь не нужен, он даже вреден. Еще раз повторяю: дроссель работает СНАРУЖИ. С-Н-А-Р-У-Ж-И!
О чем Вы (и не только лично Вы, а большинство писетелей-нечитателей тоже) говорите - это ВНУТРИ! Там дроссель вообще НИКАКОЙ роли не оказывает, не влияет и не работает.
ЕСТЕСТВЕННО нужно знать Ку, чтоб вычислить из электрической длины кабеля физическую, но этот Ку касается изоляции на ОПЛЕТКЕ! А этот параметр ненормированый. Его нужно только измерять! И также измерять результат выполненной работы - для этого существуют другие инструменты.
