Эти три обмотки на кольце обычный понижающий трансформатор, с коэффициентом передач 0,5. То есть понижает входное напряжение в два раза. Соответственно нагрузочное сопротивления трансформируется как 0,5 в квадрате, то есть в 0,25 раз (трансформирует 50 Ом в 12,5). Для большего понимания изобразил его на схеме "балуна" справа.
Вложение 363108Вложение 363109 Попытка использовать этот трансформатор в качестве балуна скорее всего ошибка. Результаты макетирования в MWO AWR DE приведены во вложении. Мощность в нагрузках отличается примерно в 4 раза, в соответствии с оптимальным сопротивлением нагрузки для трансформатора, то есть 12,5 Ом и нагрузкой генератора, то есть 50 Ом.
