Страница 53 из 60 ПерваяПервая ... 343464748495051525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #781
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,261
    2683
    5545
    Цитата Сообщение от UA4HAZ Посмотреть сообщение
    В данном случае 1:2,25 - например 50:112 Ом.
    Это означает что картинка ДВАЖДЫ не верна. Вывод: взятое из И-НЕТа, требует ОСМЫСЛЕННОГО восприятия. (чего собственно я и добился. Яркий пример, Вы)
    Спасибо! не обратил внимание., но правильнее тогда мне надо написать 4:9 по сопротивлению
  2. #782
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    Принято приводить какие подтверждения автору идей. Покажите что для данного случая есть действительно проблемы от последовательного резонанса. И мы обсудим.
    На этом форуме моих результатов измерений опубликовано достаточное количество. Из послених публикаций, посмотрите в этой теме пост #580, например. И укажите, пожалуйста, Ваши измерения по этому поводу, что-то не могу найти.
  3. #783
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Думаю, что 1:1,5, т.е. 50:75 Ом.
    Три обмотки последовательно, вход подаётся на две, выход снимается с трёх. 2:3 = 1:1,5.
    Очень похоже, что это переход с коаксиала 50 Ом на двухпроводную линию 75 Ом (если такие вообще бывают).
    http://cq6l.ru ::
  4. #784
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Очень похоже, что это просто ошибочный рисунок/публикация. Voltage balun 1:1 (как утверждается на рисунке) в действительности имеет 3 обмотки и подключается попарно.
    Voltage balun 1:1
    Voltage balun 1:4
    Voltage balun 1:6
    A 50/75 - это просто обозначение, что он может работать как 50, так и с 75 нагрузками.
  5. #785
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,843
    5853
    265
    Ошибка в арифметике... 1:1.5 это по напряжению. По сопротивлению будет 2.25, т.е. 50:112.5
  6. #786
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Может пригодится из QST
    Изображения Изображения
  7. #787
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    По интернетам бродит такая схема балуна 1:1.
    Интересно, будет ли она вообще работать, а если будет, то какой у неё коэффициент трансформации?
    Эти три обмотки на кольце обычный понижающий трансформатор, с коэффициентом передач 0,5. То есть понижает входное напряжение в два раза. Соответственно нагрузочное сопротивления трансформируется как 0,5 в квадрате, то есть в 0,25 раз (трансформирует 50 Ом в 12,5). Для большего понимания изобразил его на схеме "балуна" справа.Balun_4.pdfPower_4.pdf Попытка использовать этот трансформатор в качестве балуна скорее всего ошибка. Результаты макетирования в MWO AWR DE приведены во вложении. Мощность в нагрузках отличается примерно в 4 раза, в соответствии с оптимальным сопротивлением нагрузки для трансформатора, то есть 12,5 Ом и нагрузкой генератора, то есть 50 Ом.
  8. #788
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Jxtdblyfz
    Очевидная.
    Для этого должна быть электрическая развязка
    нагрузки - источника по обоим их клеммам.
  9. #789
    22.01.2003
    13,843
    5853
    265
    Чтобы он был 1:1 надо симметричную нагрузку подключать к точкам А и С, т.е. чтобы с обеих сторон было по две обмотки.
  10. #790
    09.01.2023
    18
    6
    10
    Так что с током Ic на картинке, может он быть ненулевым
    при обозначенных на ней номиналах и параметрах.
    Да или нет?
    Нет
    Теперь и я вижу, что не получается,
    хотя бы предупредил час назад
    что не желает далее и уходит
    У нас большая разница во времени, и я обычно не более часа вечером интернет смотрю.
    Давайте закончим этот диалог. Вы и так все знаете про антенны, я гораздо меньше, и результат очевиден - Вы в итоге загоните меня в тупик.
  11. #791
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RL9O Посмотреть сообщение
    Давайте закончим этот диалог. .... результат очевиден - Вы в итоге загоните меня в тупик.
    Странное у вас отношение к общению.
    В картинке еще два ляпа, но их понимание сложнее,
    одного закона Ома будет недостаточно.
    Но не настаиваю, дело ваше.
  12. #792
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Судя по вашим рисункам путаете вход и выход и не учитываете фазировку обмотки С-с.
    Пересмотрел ваш рисунок ещё раз. Он вообще не соответствует исходным данным.
    Василий, да, согласен, коэффициент передачи по напряжению от входа к выходу получается 3/2 (1,5), по сопротивлению 1,5^2=2,25. То есть при подключении источника 50 ом нагрузка должна иметь сопротивление 112,5 ом. И функций балуна он тоже выполнять не будет - один полюс не развязан. Хотя можно попробовать для согласования дельты.
    http://cq6l.ru ::
  13. #793
    22.01.2003
    13,843
    5853
    265
    На мой взгляд будет. Т.к. развязка через одну обмотку, которая обладает индуктивностью. Но я не производил инструментальные измерения.
    Согласовывать что с чем, если 1:1?
  14. #794
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3038
    2672
    Вась, речь не о развязке, а о balanced-unbalanced. Тут получается un-un.
    Ну какое тут 1:1? Тут 1:2,25 по сопротивлению.
    Дельту с кабелем 50 ом.
    http://cq6l.ru ::
  15. #795
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Само по себе название "бал-ун" подразумевает
    получение "баланс" напряжения относительно одной
    из клемм "унбаланса"Обычно за неё принимается корпус
    - разьем этого "унбаланса", (или вообще не связанные
    с чем либо).
    При этом напряжение между клеммами "баланса"
    чисто "бал-ун"а без трансформации равно напряжению
    на клеммах "унбаланса" а каждое из них относительно
    клеммы"унбаланса" принятой за ноль,- половину от него,
    что может быть только при электрической развязке
    по обоим проводам. В представленной схеме это не соблюдено.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
