Андрей, большое спасибо за помощь.
в моих условиях можно использовать только диполи, так что получилось норм.
Имею желание по-экспериментировать с балунами по напряжению, на кольце. В интернете видел два варианта изготовления, в виде намотки тремя проводами и пятью. Может кто-то объяснить физическую разницу между этими способами намотки? Мотать буду на кольце с проницаемостью 600 и 100мм диаметром, проводом наверно 1,5mm².
Балун 9:1. Кольцо 200-02. Как уменьшить КСВ в диапазоне 1,5...5 МГц?
Вложение 379837
Вложение 379838
Проницаемость низкая. Используйте феррит с проницаемостью не менее 100 мю. Идеально - FT240-61.
У меня лично используются китайские ферриты NXO-100. Прекрасно работают!
А на порошковом железе не получится, надо 24 витка мотать для низов, но тогда потеряете ВЧ диапазоны.
Всем в помощь. Хороший сайт.
toroids.info
Результат на кольце T106-26. Вложение 379846
26-й материал не подходит для высоких частот, потери будут. До 1 МГц оно работает.
Таких пока нет в наличии. Есть кольцо 600НН, попробую на нем 9:1 сделать. Кольцо тоже, что в этом посте: https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post2057133
Только много витков не мотайте! Будет достаточно 5-6 витков.
NXO-100 есть разных размеров на алиэкспресс.
Эти кольца для высокодобротных контуров. На них трансформаторы не делают. https://vpayaem.ru/inf_amidon.html
ШПТ - это обычный широкополосный трансформатор.
ШПТЛ или ШТЛ - широкополосный трансформатор на линиях передачи.
Первый, да будет ограничен по частоте, второй нет. Читайте литературу, а советы потом.
Помимо кольца есть смысл применить резистор получше. Небось МЛТ используете? Если 50 Ом-ые на этих частотах вполне нормально себя ведут, то 450 Ом-ые подозреваю что имеют уже высокую индуктивность. Ее бывает даже видно, под краской резистора просматривается как бы катушка.
T106-26 100Вт в SSB выдержит?
Здравствуйте! Подскажите на диполь 160м нужен запорник. Какое кольцо подойдет и каким кабелем мотать. до 2KW
