Страница 56 из 60 ПерваяПервая ... 646495051525354555657585960 ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #826
    15.04.2024
    Ижевск
    487
    129
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Т.е. получился минимально достаточный широкополосный вариант, что очень не плохо для симметричных антенн типа диполь, яги и т.д. у которых входное сопротивление около 50 Ohm.
    Андрей, большое спасибо за помощь.
    в моих условиях можно использовать только диполи, так что получилось норм.
  2. #827
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1374
    217
    Цитата Сообщение от RM6LA Посмотреть сообщение
    В старом балуне пара тонких ферритовых стержней, в новом - один толстый.
    Схема и в старом и в новом стандартная:
    Вложение 362838
    Имею желание по-экспериментировать с балунами по напряжению, на кольце. В интернете видел два варианта изготовления, в виде намотки тремя проводами и пятью. Может кто-то объяснить физическую разницу между этими способами намотки? Мотать буду на кольце с проницаемостью 600 и 100мм диаметром, проводом наверно 1,5mm².
  3. #828
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1175
    Балун 9:1. Кольцо 200-02. Как уменьшить КСВ в диапазоне 1,5...5 МГц?
  4. #829
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    791
    665
    Проницаемость низкая. Используйте феррит с проницаемостью не менее 100 мю. Идеально - FT240-61.
    У меня лично используются китайские ферриты NXO-100. Прекрасно работают!
    А на порошковом железе не получится, надо 24 витка мотать для низов, но тогда потеряете ВЧ диапазоны.
  5. #830
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    Цитата Сообщение от RA4FOC Посмотреть сообщение
    Балун 9:1. Кольцо 200-02. Как уменьшить КСВ]
    Этот материал не подходит для этих целей. Надо использовать феррит. Если нужен широкополосный вариант, то лучше всего получится на 2х колечках FT-240-52
  6. #831
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    508
    231
    1730
    Всем в помощь. Хороший сайт.
    toroids.info
  7. #832
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1175
    Результат на кольце T106-26. Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #833
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    791
    665
    26-й материал не подходит для высоких частот, потери будут. До 1 МГц оно работает.
  9. #834
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1175
    Таких пока нет в наличии. Есть кольцо 600НН, попробую на нем 9:1 сделать. Кольцо тоже, что в этом посте: https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post2057133
  10. #835
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,699
    791
    665
    Только много витков не мотайте! Будет достаточно 5-6 витков.
    NXO-100 есть разных размеров на алиэкспресс.
  11. #836
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,038
    1725
    1695
    Кольцо 200-02.
    Эти кольца для высокодобротных контуров. На них трансформаторы не делают. https://vpayaem.ru/inf_amidon.html
    ШПТ - это обычный широкополосный трансформатор.
    ШПТЛ или ШТЛ - широкополосный трансформатор на линиях передачи.
    Первый, да будет ограничен по частоте, второй нет. Читайте литературу, а советы потом.
  12. #837
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,756
    5827
    264
    Помимо кольца есть смысл применить резистор получше. Небось МЛТ используете? Если 50 Ом-ые на этих частотах вполне нормально себя ведут, то 450 Ом-ые подозреваю что имеют уже высокую индуктивность. Ее бывает даже видно, под краской резистора просматривается как бы катушка.
  13. #838
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1175
    T106-26 100Вт в SSB выдержит?
  14. #839
    12.01.2006
    KLUCHI
    55
    139
    30
    Здравствуйте! Подскажите на диполь 160м нужен запорник. Какое кольцо подойдет и каким кабелем мотать. до 2KW
  15. #840
    30.11.2012
    2,932
    2101
    2018
    На 2KW на ферритах ничего хорошего не получится. Делайте многослойный с намоткой в 3-4 слоя.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
