Страница 34 из 60 ПерваяПервая ... 2427282930313233343536373839404144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #496
    Standart Power Аватар для RA4FOC
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Коллеги, подскажите, что не так? Балун 1:1, намотка тремя проводами. Феррит марки 600НН. Результат в диапазоне 1....30МГц показан на фото. С ферритом 1500...2000НН результат практически тотже.
  2. #497
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    А покажите, пожалуйста схему балуна 1:1 тремя проводами. И зачем 1:1 делать 3-мя проводами? Я не понимаю.
  3. #498
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Схема:Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #499
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Схема
    Понял, voltage balun. Никогда не делал, так как не находил для чего он мне нужен.
    А почему именно voltage balun? Интересно где его решили применить.
  5. #500
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Для INV-V
  6. #501
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Много витков, нужно уменьшать. Балуном по этой схеме вы весь кв диапазон не перекроете.
  7. #502
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Для INV-V
    Он Вам не подойдёт. Сделайте current balun кабелем на колечке. А ещё лучше, настроить его по максимуму подавления по оплётке. Кажется, в этой теме описывалось ранее.
    В целом да, уменьшать количество витков или вводить компенсацию. НО.
    Voltage baluns как правило используются для impedans matching и они не решают проблему CMC.
    Для отсечения токов по оплётке надо использовать current baluns.
  8. #503
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    Итак 8-витков, еще уменьшать? У меня по этой схеме на трех диапазоном INV-V 40-20-15, Но не помню на каком кольце мотал.
  9. #504
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Делал четыре витка, схема балуна аналогичная, результат такой же как на скрине у R4FOC.
    Кольцо тоже типа такое феррит 1500...2000НН.
    Причем на этом же кольце делал в два провода, результат такой же.
    Похоже феррит не соответствует.
  10. #505
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    У меня сейчас кольцо 600НН, отмотал 3 витка - ситуация не поменялась. То, что провода свиты между собой не может влиять?
  11. #506
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    INV-V 40-20-15
    Для этих диапазонов я мотал на кольце на двух 60НН.
    Вот такой будет работать от 40м и пару диапазонов выше.
  12. #507
    13.01.2011
    43
    210
    32
    1176
    У меня есть запорный дроссель на ферр. защелках, вопрос не про него. А в чем может быть причина не позволяющая использовать приведенный выше балун с трифилярной намоткой, есть ли где ошибка или дело в материале феррита.
  13. #508
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Должны быть свиты, как я понимаю, это такая конструкция балуна.
  14. #509
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Запорный дроссель и балун - это одно и тоже самое.
    Я просто не понимаю, зачем Вам в Inverted V нужен voltage balun?
    Какую проблемы Вы хотите решить добавляя этот балун?
    Скорее всего большая реактивка, которую либо надо уменьшить, либо компенсировать конденсатором.
  15. #510
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    518
    Balun 1:1 в фидерном тракте Balun 1:1
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
