05.04.2022, 00:51 #481Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,714
- 5812
- 261
Использовать можно. Вопрос в другом, насколько он будет эффективен... В общем то это как говорят местные гуру не балун а запорный дроссель.
У меня подобный дроссель-стакан из подобных колец+/- (проницаемость возможно 1500 а возможно 2500, уже не помню) на 20-ке длиной сантиметров 10-15. На 40-ке около 20см. Мощность порядка 2кВт в пике (ГУ-84Б). Антенны HB9CV. Электрических проблем (наводки на клавиатуры, изменение ксв при изменении длины кабеля и т.п.) у этих антенн ни разу не было. Не знаю, дают ли что эти стаканы или нет, т.к. без них не пробовал.73! Василий.
05.04.2022, 02:33 #482
05.04.2022, 05:01 #483Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,795
- 1979
- 2445
Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
05.04.2022, 11:49 #484
05.04.2022, 16:51 #485Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
А зачем гадать и спорить - работает, не работает, хорошие кольца или плохие ...
NanoVNA сейчас есть у всех. Берём кусочек кабеля, нанизываем колечки и измеряем оплётку в режиме 2-х портового анализатора. И сразу всё видно - где работает, как работает и что делает ...
Андрей - YL2QN
24.04.2022, 10:44 #486High Power
- 10.06.2015
- 615
- 239
- 527
27.04.2022, 14:34 #487Big Gun
- 22.01.2003
- 13,714
- 5812
- 261
Коллеги, хочу посоветоваться. Потихоньку готовлю новую антенну на 10м. Это будет 5 эл. Расчетное сопротивление антенны 30 Ом. Решил попробовать впервые согласовать ее при помощи моста Бушеро. Такое согласование вроде как и выполняет роль симметрирующего устройства. Но так как мост будет на дискретных элементах полностью его сбалансировать не бывает. Поэтому для пущей важности решил применить так же запорный дроссель в виде ферритового стакана из колец, одетого на кабель. И вот в раздумьях, как правильно этот стакан разместить. Вне корпуса в котором расположено СУ, т.е. примерно так:
Или внутри корпуса:
Стоит ли соединять корпус (или его металлическую часть) с бумом и соответственно с мачтой?73! Василий.
27.04.2022, 15:00 #488Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Если СР-50 корпусом "сидит" на ящике, то кольца внутри ящика никакого смысла не имеют. Ящик нужно соединять с бумом и кольца ставить на кабеле вне ящика.
Виктор R2BT, ex UA9OC
27.04.2022, 15:17 #489Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,160
- 2615
- 5430
Получается что можно, один квадрат на 100 ватт (квадрат - это квадратный сантиметр). 0,6х0,8=0,48 кв у одного кольца, 7,2 кв у 15-ти. как спросил василий и у меня тот же вопрос - сколь эффективен будет? То что будет, я не сомневаюсь. Иначе бы не навесил гирлянду из двух десятков, правда, очень разных колец. Под некоторыми, давно, когда колец было ещё мало, появлялись подплавы верхней изоляции кабеля - свидетельство того что маленькое колечко грелось. Получается что работают, только вот, на сколько ХОРОШО?
Василий, не добилась клава, прости не перепроверил, Извини!!!
27.04.2022, 15:40 #490Big Gun
- 22.01.2003
- 13,714
- 5812
- 261
Но тогда возникает вопрос, будет ли толк от этого феррита. Ведь ток, который может возникнуть в результате не полной балансировки моста пойдет в бум и мачту... К тому же кабель от точки питания пойдет сначала прямо по буму, а потом вертикально вниз вдоль мачты. И есть смысл заземлить оплетку кабеля у основания мачты?
Подозреваю что сечение сердечника тут вообще не причем. Тут же нет витков вокруг этого сердечника... Оденешь хоть одно кольцо, хоть стакан длиной 1 метр, с кольцами ничего не произойдет. Не взорвется же это одно кольцо. Просто одно кольцо не создаст какого либо сопротивления току по внешней стороне оплетки, а стакан кое какое создаст.73! Василий.
27.04.2022, 16:14 #491Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
27.04.2022, 16:23 #492Big Gun
- 22.01.2003
- 13,714
- 5812
- 261
Ну да, так сказать "перебдеть"... Просто желание затолкать запорный стакан во внутрь есть ни что иное как проявление лени. Чтобы его одеть на кабель надо перезаделать разъем СР-50 папу, который сейчас на кабеле. Это придется делать на крыше, что не очень удобно. Коробочка же делается в условиях мастерской. В принципе есть вариант сделать коробочку не металлическую. Или хотя бы ее стенку на которой стоит разъем-мама изготовить из диэлектрика.
73! Василий.
28.04.2022, 21:31 #493
28.04.2022, 22:00 #494Big Gun
- 22.01.2003
- 13,714
- 5812
- 261
Спорить не буду, надо пробовать.
Тем не менее например Ротхаммель иного мнения... https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post108910373! Василий.
12.11.2023, 16:44 #495QRPP
- 12.11.2023
- Протвино
Доброго!
Понадобился балун 6:1 на 15 метров. На ферритах делать не хочу, намотал пока для теста вот по такой схеме:
Получилось примерно так:
Провод многожильный 1.5мм, как на схеме, трубка тоже именно 2.5см.
Нагрузил резисторами ОМЛТ на 330Ом и вот, что показала Нановна:
Вижу четкий пик резонанса в районе 17мГц. Это лучший вариант, полученный изменением места пайки отвода от синего провода (не третий, а второй виток).
Вопрос: это так и должно быть? Хотя на схеме автор, вроде пишет про работу этого балуна ВСЕХ кв диапазонах..
Мне все не нужны и в принципе на 21Мгц вполне приемлимо вышло - КСВ около 1.35 Но хотелось бы сместить точку резонанса вверх. Кто подскажет куда копать - отматывать/доматывать катушку, менять диаметр провода или что-то ещё..
Сильно не пинайте - в балунах я ещё не разбираюсь особо пока
Всё лучшее в жизни - бесплатно
259Спасибо
