Страница 27 из 60 ПерваяПервая ... 1720212223242526272829303132333437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #391
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... то что часто нельзя измерить ток там где это нужно - то это понятно.
    А вообще ток по оплетке есть всегда и везде. Даже у трансивера, и даже при 100 ваттах его реально видно. А раз видно там где не очень надо, то однозначно от есть и там... наверху.
    И, кстати, нежелательный ток течет не только по оплетке кабеля, то и по любым другим проводам в шеке и в частности ... по сетевым проводам, а это реально ваши проблемы вашим соседям. Это может и не совсем обозначенная вами проблема баллуна у антенны, но вы ж озадачиваетесь отсутствием помех....
    У меня например такой приборчик "висит " всегда у УМа, и значит я знаю на сколько эффективен следующий за ним запорный дроссель .
    Словом - убирайте ненужные токи там где можно и там где их видите, тогда у вас будет правильное понимание что и как сделать там наверху куда не залезешь.
  2. #392
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Понятно, спасибо.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  3. #393
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Проблема только с "включаете передачу и скользите ферритом по кабелю".
    Ну так антенна, вроде, на пять диапазонов. Скажем на 14 мгц достаточно иметь в доступе около трансивера всего 5 метров кабеля, что бы понять, что творится на оплетке. А на диапазонах пониже можно кабель временно и удлинить.
  4. #394
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    А он что постоянный?
    В (.) питания вашего диполя оставьте
    авторский.
    А токовый ( ферриты) можно ставить много раз.
    Меньше мусора фидером будете собирать
    на приём.
    Но, и тут сильно заблуждаться не стоит.
    Коэф. экранирования фидера никто не отменял.
  5. #395
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    авторский.
    на приём...
    То есть в точке питания ставлю "родной", а под ним уже можно навешать и ферритов и "поросячьих хвостов" и токовый балун?... Тоже вариант. Спасибо.
  6. #396
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    То есть в точке питания ставлю "родной", а под ним уже можно навешать и ферритов и "поросячьих хвостов" и токовый балун?... :
    Если речь о доп ферритах СРАЗУ после баллуна - то это не правильно. Если по каким либо причинам вам хочется это сделать - то значит у вас хреновый баллун, вот им и занимайтесь...
    Доп ферриты можно вешать там где есть пучность тока, например- на поллябда( с учетом укорочения) и на наиболее высокочастотном диапазоне. Считая от антенны . Ну и дальше вниз. Не плохо также непосредственно у УМа(передатчика) при этом не вдаваясь в подробности сколько длин волн там уложилось.
  7. #397
    Low Power
    10.08.2007
    Каспийск
    77
    14
    35
    Здравствуйте, коллеги!
    А возможен ли вариант трансформатора Нуссбаума 1:6 ? Может кто имеет опыт изготовления и применения? Нужен для "двойного Виндома" типа FD4
  8. #398
    20.02.2016
    45
    41
    19
    Добрый день. Подскажите, кто-нибудь использовал феррит с магнитной проницаемостью 10 000 для токового balun
    . 2 шт. таких недавно появились. Диаметр 63мм. Вроде как пишут продавцы используется в импульсных трансформаторах до 100 кГц.
    Цвет покрытия зелёный.
  9. #399
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Скорее всего у вас ничего не получится. Есть замечательная табличка по балунам: http://www.karinya.net/g3txq/chokes/...impedances.png
  10. #400
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    В связи с невозможностью установить "спайдер".
    Размеры участка, соседи и т.д.
    Заказал SAYT 3-2.
    Вот такой балун получился.
    Было опробовано несколько отклонялок.
    Подошла от отечественного ТВ.
    Импортные не прокатили.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 02.06.2020 в 07:11.
  11. #401
    01.07.2002
    Владимир
    7,733
    4091
    522
    Николай, главная ошибка - использование провода неправильного цвета.
    Фирменный балун - на картинке.
    Сей предмет в руке RL3BZ - представителя AntennaItalia.
    Попросил его разобрать и показать на презентации на одном из переславских слётов.
    Ну что с них взять?
    Ведь даже не догадались применить нашу синюю изоленту..
  12. #402
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    У меня там коаксиал. + обмотка проводом во фторопласте.
    Ну не по фуншую.....
  13. #403
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Заказал SAYT 3-2.
    Здравствуйте! Подскажите под какую мощность собираетесь использовать. Насколько понимаю максимальная мощность не более 300 Вт должно быть. Мне тоже балун нужен 200:50 для логопериодической антенны. Подбираю материал для изготовления.
    Последний раз редактировалось RW3DY; 05.06.2019 в 10:27.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
  14. #404
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    Что служило нагрузкой на выходе эквивалент или антенна. ОС-ка от какого ТВ.
  15. #405
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    Эквивалент.
    ОС-ка от какого ТВ.
    Да. Марку не знаю. На другой вообще не пошло. Дикая реактивность.
    Ватт 500 максимум.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
