Страница 21 из 60 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #301
    28.03.2016
    17
    Цитата Сообщение от UA3NOW Посмотреть сообщение
    Сделал балун 1 к 4 на двух кольцах К100*60*15 М1000НН. Провод МГТФ -1,5 кв.мм. Сначала обмотал кольца ФУМ лентой VALTEC 19мм х 0,12мм х 15м. Лента оказалась не очень... Намотал 11 витков провода. Замерил КСВ: до 7 МГц - 1; 14 МГц - 1,1; 21 МГц - 1,3; 28 МГц - 1,6. Результат не очень.
    Перемотал кольцо - 9 витков. Укоротил концы. Получил 7 МГц - 1,1; 14 МГц - 1,1; 21 МГц - 1,2; 28 МГц - 1,4.
    Планирую использовать балун с OCF 17м+4м, мощностью до 1 кВт.
    Вернулся из отпуска, продолжаю эксперименты. Проверил свой балун с кабелем РК-50-7-11 (14 метров) с резистором МЛТ 200 Ом. Результат получился хороший на 3,5 и 7 МГц КСВ -1; 14 МГЦ КСВ 1 или 1,1 точно не помню; 21 МГЦ 1,1 или 1,2; на 28 МГц 1,3.
    Далее подключил балун и этот кабель к антенне OCF 17 + 4 метра. КСВ на 14, 21 и 28 пока от 2 до 3. Но 7 МГЦ совсем плохо. КСВ в районе 7. Реактивка большая. Активное сопротивление 40 Ом, реактивка -100. Удлинил длинный луч сразу на 70см. Реактивка на 7 стала еще хуже: активное 55 Ом, реактивка -119. Есть подозрение, что плохо влияет железный столб к которому крепится одна из сторон антенны, попробую несколько антенну от него удалить.
    Вопрос у меня возник вот какой. Ясно, что балун 1 к 4 преобразует активное сопротивление 200 Ом в 50. А что происходит с реактивкой? Как она изменяется при трансформировании? Если у меня прибор показывает реактивку -119 (после балуна). Какая то реактивка исходная до балунна, т.е. непосредственно на антенне?
  2. #302
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Посоветуйте РЕАЛЬНО РАБОТАЮЩИЙ трансформатор 450 к 50 омам (1:9) для LW (41 м или длиннее), в простонародии называемой "веревкой".
    "Теоретиков" прошу не давать советы,спрашиваю у тех, у кого РЕАЛЬНО такое работает.
  3. #303
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Вопрос у меня возник вот какой. Ясно, что балун 1 к 4 преобразует антивное сопротивление 200 Ом в 50. А что происходит с реактивкой? Как она изменяется при трансформировании? Если у меня прибор показывает реактивку -119 (после балуна). Какая то реактивка исходная до балунна, т.е. непосредственно на антенне?
    Гончаренко ( DL2KQ) давно предупреждал: "Не связывайтесь с ферритовыми трансами, если антенна имеет заметное реактивное сопротивление". OCF принципиально невозможно сделать резонансной (без реактивки) на всех диапазонах.
  4. #304
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Конкретно 1:9 не делал, но делал по данной методе 1:1, 1:4, 1:6. И не вижу проблем таким образом сделать 1:9 - довольно простой вариант. Берете кольцо ферритовое нужных размеров и нужной проницаемости, и мотаете в три провода. Конец первой обмотки с началом второй, конец второй с началом третьей. 450 Ом подключаете к началу первой и концу третьей, 50 Ом - к началу и концу первой (для наглядности и уменьшения риска ошибки можно взять три провода разного цвета).
  5. #305
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да также она и трансформируется 1 к 4. Если после балуна -119, то до балуна -480.
  6. #306
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Вы меня не совсем правильно поняли.
    Я хочу подключить с одной стороны длинный (41 м) провод, а с другой - кабель 50-ти омный.
    В принципе выбор ПОКА пал на конструкцию LY3CU
    но появились вопросы и автор, к сожалению, на мой e-mail к нему не отвечает.
  7. #307
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Костя! Ход мысли верный. Как и исполнение. А подводные камни могут быть такими :
    " Ферритовые " трубочки могут оказаться неудачными. Возможно придётся подбирать.
    Входное сопротивление куска провода в 41 ( +/- ) метр будет зависеть от высоты подвеса и частоты. Так на 160 там будет меньше 450-и. Я так думаю, что под 100 Ом и значительная реактивность. На 10 МГц тоже. А в остальных местах - совершенно непредсказуемо.
    Поговори с Тополей. У того опыт есть.
  8. #308
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А чем этот балун принципиально отличается от "моего"? Такое же соотношение витков 1:3 - соответственно, сопротивлений 1:9. Отличие - эта схема трансформаторная, я ж Вам посоветовал автотрансформаторную. В балуне LY3CU витков немного - обеспечит ли он требуемую индуктивность? На НЧ это может иметь значение. И у меня встречный вопрос: почему Вы думаете, что у Вас будет 450 Ом? Вы уже замеряли готовую антенну?
    Изображения Изображения
  9. #309
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Гарик!
    Это понятно! Поэтому и хотел "вычислить" автора!
    Вряд ли!
    Уже переговорил с UT1IA.
  10. #310
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Пока ничего не думаю и не мерял!
    Просто собираю данные, что бы сто раз потом не переделывать, хотя прекрасно понимаю, что этого не избежать, но хотя бы "малой кровью" обойтись.
  11. #311
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Вряд ли получится. Антенна будет иметь непредсказуемые параметры. Малой кровью в данном случае - повесить, замерить, сделать нужный балун.
  12. #312
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Я так понимаю, что это не походный вариант а нечто висящее где придётся ... Попробуй подойти из-за угла.
    Заземление ( или хотя бы длинный противовес ) для куска провода ОБЯЗАТЕЛЬНО. Далее - всё зависит от наличия приборов. Если есть какой нибудь АА - прекрасно. Только не забудь перед измерениями зашунтировать антенну резистором в пару килоом. Чтоб прибор не спалить.
    С его помощью определишься где какое сопротивление и можно сделать несколько сменных Т-П контуров на разные диапазоны. Нет прибора ? Цепляй оплётку кабеля на противовес , центр. жилу через переменный конденсатор на антенну, снижай мощность трансивера и крути. Будут варианты с низким КСВ. Смотрим по прибору трансивера. Дальше - работа антенного тюнера. Если не получится с КПЕ - то же сАмое, только с вариометром. ( или просто поиграйся с несколькоми катушками ) . Главное - снизь мощность. " Овёс нынче дорог ". И звони, если что. Мои номера не изменились.
  13. #313
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Для начала промеряю параметры балуна на разных сопротивлениях, а потом приму решение.
    Пока собираю все необходимое, времени еще достаточно, зима в наших краях начинается в ноябре.
    Спасибо за дискуссию, до встречи не на форуме, а на диапазонах!
  14. #314
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Не забудьте добавить реактиность
  15. #315
    21.06.2009
    г. Донецк
    69
    721
    203
    106
    Ты помнишь как я цеплял длинную "веревку" на UR3IWA?
    Заземлением будет служить бортик ограждения крыши - проверено Урамом Е.И. - "земля" отличная как он сказал.
    У моего знакомого есть какой то АА и проверять будем трансформатор не на реальную антенну, а на безиндуктивные сопротивления, это уже даст что то понять.
    Особенно у нас! Все фирмачи поразбегались и сидят по хатам, занимаются зарабатыванием денег.
    Звонить преждевременно, сначала выполню несколько "лабораторных работ", без мачасти (полотна антенны) и без выхода на крышу, т.к. сосед, у которого мое "хозяйство" стоит на его перекрытии, уже давно "глаз косит" на все это.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
