Страница 28 из 60 ПерваяПервая ... 1821222324252627282930313233343538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #406
    Standart Power Аватар для R4CFZ
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    Здравствуйте Подскажите пожалуйста что это за явление-Балун 1:1- RG 58-600 НН Эсли эквивалент подключаю сразу к выводам то КСВ почти везде 1,00 \рис.1\Если удлиняются выводы до эквивалента\ примерно на 10 см.\ то КСВ резко повышается \примерно до 3 \ А вот на балуне 1:4 такого нет Что это,длина выводов так влияет?Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #407
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    В зависимости от частоты. На 430МГц и миллиметры влияют.
  3. #408
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Вот такой балун получился
    Электрическую его схему покажите, пожалуйста.
  4. #409
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
ID:	238171 А вот в этом балуне отсекается не только по оплетке но и по центральной жиле В чем его отличие от намотки кабелем?
Название:	post-67516-014075500 1417634293.png
  5. #410
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1272022
    Тут все видно.
  6. #411
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Тут все видно
    Вот так, что ли:
    Симметрирующий 1:1, или я ошибаюсь?
  7. #412
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Вот так, что ли:
    Да.
    Да.
  8. #413
    10.04.2010
    123
    Обмотка кабелем на один виток больше чем обмотка одиночным.
    Какой в этом смысл? Или я сослепу чего не вижу?
  9. #414
    High Power Аватар для UD4FD
    02.10.2011
    962
    1608
    421
    Вот так, что ли:
    Точка у доп обмотки должна быть сверху!
  10. #415
    09.02.2015
    Брянск
    422
    127
    181
    Если в профиль:
    Мой рисунок не совпадает с фотографией?
    Или на фото неправильно намотано?
  11. #416
    09.09.2018
    Балашов
    218
    17
    По совету автора собрал такой балун-шалун Работает отлично но вешать боюсь-соседи не поймут-особенно кольцо убиваетНажмите на изображение для увеличения.
ID:	238890 Повешу лучше китаезный
  12. #417
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Коллеги подскажите.
    Нужен трансформатор + балун типа степпировского. 1:2 (25:50ом). Для согласования яги.
    Схема обсуждалась страниц 5 назад. По сути это трансформатор 2.25 + балун 25:50. Балун изготавливается из 25 омного кабеля. Такого у меня конечно нет.
    Подходящего кольца не было, решил делать на двух кольцах на одном трансформатор на другом балун.
    Трансформатор в начале намотал термостойким одиночным многожильным проводом получилось плохо, реактивного сопротивления 35ом.
    Перемотал используя лакированную медную проволоку 2.5 мм получилось заметно лучше реактивность 3 ом. Измерения делал AA-600.
    Думаю остались мелочи намотать балун на втором кольце. Для намотки использовал два кабеля 8X получилась большая реактивка более 40 ом.
    Нашёл в наших магазинах РК 50 4-7 получилось реактива 30, все равно слишком много. Заказал 5D-FB жду пока пришлют, пока есть план попробовать на нем.
    Есть несколько вопросов:
    1. Использования двух разных колец должно для реализации должно работать?
    2. Использование двух 50омных кабеля в параллель для такого варианта должно работать?
    3. Наматывал на одном кольце сразу два кабеля, предварительно делаю на них стяжки изо лентой, что бы не расходились при намотке. На кольцо влазит максимум 6 витков делаю с переходом на противоположную сторону кольца, как это обычно делается для балунов 1:1. Кольцо 100X60X15 проницаемость 150 (мерил сам). Есть еще два кольца меньшего диаметра импортных синих проницаемость 2000. На них не возможно намотать сразу два кабеля. Вопрос может можно намотать на двух кольцах по кабелю одинаковой длинны. Включить их в параллельно. Будет ли это конструкция работать как балун?
    4. Может быть можно поставить балун со стороны 50 ом кабеля?
    5. Может быть есть еще варианты балунов 25:50 с приличной мощностью?
  13. #418
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    590
    491
    594
    Если в профиль:
    Хоть в фас, хоть в профиль - у Вас устроено короткое замыкание трансиверу (ну и в антенну нифига не пойдет, но это уже мелочи)
    Правильно будет, если рассматривать три обмотки (на втором рисунке это понятней), как одну с отводами. А уж "точки" сами расставьте...
  14. #419
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    А если балун такой (без корпуса)
  15. #420
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    74
    5,351
    1864
    5630
    Со всех сторон одинаково. Как яйцо: что анфас, что профиль. Главное-минимум "непрятностей" максимум ожидаемого.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
