Страница 38 из 60 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #556
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от Радион Посмотреть сообщение
    Я полагаю, что инженеру-механику-радиолюбителю совсем не трудно измерить индуктивность девайса.
    Вы всё время говорите об индуктивности, но для дросселя
    первейшим параметром является его сопротивление току ВЧ.
    Посмотрите на график, оно достигает максимума (в данном
    случае 300 Ом), на частоте, где достигают максимума его
    импеданс Z и активное сопротивление R, а вожделенная
    индуктивность становится околонулевой, где реактивное
    сопротивление переходит через ноль в емкостное.
    Это и есть частота наиболее эффективной работы феррита.
    Это типичное поведение всех колец и защелок на кабеле.
    Это первое, а второе, чистая индуктивность может сыграть
    в этом деле злую шутку, когда сопротивление того участка
    кабел, который мы хотим отсечь по току от антенны, в точке,
    где мы хотим отсечь ток индуктивностью, может оказаться
    емкостным, комплементарным индуктивному дросселя.
    В результате мы получаем нулевое сопротивление току ВЧ
    и обратный эффект от дросселя, вместо подавления тока ВЧ
    он возрастает.
    Аналогия этому: плечо диполя короче обычного с дросселем
    в нем с индуктивным сопротивлением, комплементарным
    емкостному сопротивлению этого плеча. Дроссель в таком случае
    увеличивает ток плеча, а не препятствует ему.
    Изображения Изображения
  2. #557
    Low Power
    07.10.2023
    12
    Я прочитал все Ваши публикации на CQHAM и qrz по этой тематике.
    И, конечно же, не забыл хорошо известные зарубежные публикации.
    У меня нет вопросов по изготовлению Др/балунов и измерению их параметров.
    Да и G3TXQ снял основные вопросы своей публикацией.
    В посте 535 я попросил данные по Др на "бусинах", дабы повторить авторский вариант.
    Можно бы было запросить размеры "боченков" и их мю, что вполне бы хватило.
    Но мне показалось проще попросить указать данные по величине индуктивности.
    Для чего же это всё мне понадобилось?.
    Для проверки утверждения , что на кольцах девайс имеет лучшие параметры чем
    Др из нанизанных колец или боченков на кабель.
    Мне вполне удается получить близкие результаты в обеих вариантах исполнения,
    но не очень понятна большая разница в измерениях DL1ET.
    Сейчас придут коллеги и объяснят мне ПОЧЕМУ.
    Я сам могу объяснить почему может быть так,
    а вот в варианте DL1ET хотелось бы проверить.
    Ну не сложилось и ладно.
    Для себя закрыл этот вопрос.
  3. #558
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    Семь трубок на кабеле дают такие результаты:
    2 МГц - 65 Ом
    10 МГц - 272 Ом
    20 МГц - 360 Ом
    30 МГц - 806 Ом
    Это даже для 10-метрового диапазона маловато. Полное сопротивление дотягивает до 1,1 кОм на верхах. Но реактивность лучше не принимать во внимание.
    На кольце К100х60х15 (за проницаемость не скажу, уже не помню) 10 витков кабелем без "хитрой" намотки:
    2 - 1184
    6 - 3768
    10 - 4997
    14 - 7696
    16 - 1124
    а выше уже не работает.
    Так что если мотать на наших кольцах - обязательно надо измерять. Иначе можно нарваться.
    Вы плохо вчитались в то, что пишет G3TXQ. Особое внимание надо обратить на его пример из которого следует, что говорить о индуктивности балуна не следует. А если рассчитываете на ее роль в деле повышения сопротивления, то учитывайте длину фидера и рабочие диапазоны.
  4. #559
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Радион, вообще ферриты не моя ниша, пользуюсь тем, что
    написано о них авторитетными в вопросах блокирования тока.
    Но для лучшего понимания хочу обратить ваше внимание
    на публикации, где есть данные одновременно о частотах
    применимости той или иной марки феррита и для катушек
    индуктивности, их добротность и т. п., и там же об их
    применимости как дроссель для блокирования тока.
    Во втором случае частоты обычно выше раз в 10 и более.
    В первом случае действительно важна их начальная
    магнитная проницаемость, её стабильность. добротность
    и т. п., а во втором только сопротивление току.
    Это уже говорит о многом, в частности о необходимости
    дросселю иметь на рабочих частотах индуктивность вообще.
  5. #560
    Low Power
    07.10.2023
    12
    ra6foo, спасибо!
    Имея хорошую нановну на это мало кто обращает внимание.
    А там злая собака порылась.
  6. #561
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    Сергей,просьба посмотреть что дадут 20трубок на 14 мгц
  7. #562
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    К сожалению не смогу. Свободных осталось только 7 штук. Но мои измерения дали бы очень приблизительные результаты. Втулки сильно различаются по проницаемости. Происхождение моих - SUN-овская компьютерная и мониторная техника. Лет 15 назад посчастливилось их спасти от "бульдозера" в большом количестве. Но очень много уже задействовано. Могу предложить результаты по переплетению десяти втулок 28-ю витками кабеля по типу как было выполнено Иваном, RA3WDK.
    Вот такая конструкция
    Имеет вот такую АЧХ и ФЧХ
Название:	АЧХ_10втулок_28вит_внутренее исполнение.png
    На первый взгляд приличное подавление от 3 до 30 МГц, около -30 db. Это для тех, кто успокаивается на этом.
    Но на самом деле не все так радужно. Измерения проводятся без учета влияния фидера. Т.е. в результаты входит полное сопротивление (в том числе пресловутое индуктивное, за которым многие так гоняются). А в реалии, как пишет G3TXQ, фидер произвольной длины может на определенных частотах обратить эту индуктивность в ноль. Останется чисто активная составляющая сопротивления току, ответвляющегося на внешнюю оболочку.
    Расчеты по G3TXQ дают следующее:
    2 МГц - 612 Ом
    3 - 1087
    7 - 3454
    10- 5762
    18-10010
    20-29485
    21-5121
    25-4002
    Далее сопротивление уходит просто в минус. Иными словами рассчитывать на эффективность данного исполнения можно только до 25 МГц, а не 30, как показывает АЧХ.
  8. #563
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Тут всё же поаккуратнее надо, дроссель, как двухполюсник, затухания не имеет. Здесь надо говорить только о его Z R XL XC. Затухание будет зависеть от величин вне дросселя.
    Не любую, максимум, на что способен фидер, на -1500 Ом реактивного.
    И только при определенных длинах (частотах).
  9. #564
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Абсолютно верное замечание!!! Именно по этой причине я не измеряю запорники на 2 портовом VNA (как четырёхполюсник). Хотя казалось бы, что заманчиво сразу получить график подавления в дб.
  10. #565
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    эти 20шт на кабель РК50 с двойной оплёткой ( не хочется делать Др из 16вит на каркасе)
  11. #566
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Так этот график она строит для фиксированной нагрузки, обычно 50 Ом.
    В реале она меняентся в зависимости от длины кабеля и состояния того,
    чем всё заканчивается на другом его конце, свободой или заземлением.
    На графмке - R и Jx того, что за дросселем, его нагрузки, кабеля.
    по горизонтали его длина в лямбдах.
    В данном случае со свободным концом. С заземленным график
    сдвинется на 0,25 лямбда
  12. #567
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    398
    161
    189
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    И какой длины бус хватает для какого диапазона?
    ИМХО нормально будет > 1КОм XL на нижнем диапазоне. 20m>12uH, 80m>50uH. Длинна бус от колец зависит. RG213 вообще не предоставляю намотанный на кольце!
    Применяю RG213 10-20м 12 трубок 33см. 28x19х11 (примерно) трубка rif с али, как на фото. На нч. Приблизительно, 40м бусы=60см. 80м бусы=80см. кольца из СССР разного калибра 1000-2000нн. на кабеле РК50-4. L не мерил.
  13. #568
    09.04.2009
    г.Пермь
    576
    173
    111
    To RA6FOO, YL2QN: Ну, так а я об чем распинался? Не надо мой пост читать по диагонали.
    Для RN9RI: Нашел старые замеры трубок. Один виток для одной трубки дает такие результаты:
    7 шт 19х11х29 - 2,3 мкГн
    1 шт 19х9,5х28 - 6,8
    7 шт 17х9,5х29 - 1,8
    8 шт 17х9,5х29 - 2,4
    20 шт 14х7х29 - 0,7
    Можно посчитать проницаемости... Видно, что разбросы большие. Двадцать боченков вероятно дадут сопротивление более 1 кОм начиная с 10 МГц и выше. Мотать катушку кабелем на канализационной трубе не советую. Тем более 16 витков. Это только для НЧ и то малоэффективно.
    Но без замеров затухания и фазы полученного дросселя (да, на стандартном входном сопротивлении прибора равном 50 Ом) с последующим расчетом в экселевской форме - это кот в мешке.
    Да, забыл указать. Индуктивности стабильны до 1 МГц у некоторых до 0,5 МГц. К 10 МГц падают в 2 - 4 раза.
  14. #569
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Витки не нужно распределять по всему периметру кольца. Лучше, чтобы при том же количестве витков линия была короче. Ну, или кольцо диаметром поменьше возьмите. 600 НН, или чуть меньше. 2000 НН не катит
    Сделал на кольце 400нн в два витка, получился более-менее работоспособный балун, только кольцо маловато, другого не было. быстро нагревается.
    получилось даже согласование на 14.0мгц. хотя диполи на 40-15-10м.
  15. #570
    26.02.2007
    74
    432
    161
    234
    Запорный дроссель и балун - это одно и тоже самое.
    Я просто не понимаю, зачем Вам в Inverted V нужен voltage balun?
    Какую проблемы Вы хотите решить добавляя этот балун?
    Скорее всего большая реактивка, которую либо надо уменьшить, либо компенсировать конденсатором.
    Совершенно верно.
    И для контроля тока по оплетке примените индикатор на защелке, как у DL2KQ - рекомендовано побегать вдоль фидера и поразмыслить! RW9TP
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
