Страница 42 из 60 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #616
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от 50at142 Посмотреть сообщение
    однако как пишут такой стакан не эффективен
    Если не будет зазора, то не будет и нескольких порядков.
    Потому такой стакан и не эффективен.
    Оболочка кабеля - диэлектрик с высокими потерями. И если она полностью заполняет зазор , потери максимальны и добротность стакана никакая, учитывая, что при этом его волновое ( характеристическре) сопротивление едва ли сильно больше 10 Ом.
    Если зазор заметно больше диаметра кабеля, волновое сопротивление стакана вырастает до 50 Ом или более, а потери , так как оболочка занимает лишь небольшую часть объёма, в котором присутствует поле резонатора ( коим и является стакан), резко падают. Вот тут то и можно надеяться на то, что величина модуля Z уже будет достаточно велика.
    Где золотая середина, не скажу. Измеряйте сами ...
  2. #617
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Потому вопрос - сколько делать зазор?
    Чтобы получить ответ в каких нибудь численных единицах,
    переведите ваше "необходимое" и "неэффективное" в числа.
    А пока разговор ни о чём.
  3. #618
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    У меня на такой трубе намотан дроссель для 4-х элементов на 50МГц YU7EF. 11 витков RG-58, считал в mmana.
    А надо было 8 витков:
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Проницаемость трубок не подскажете?
    неть готовое изделие тут
    Есть еще кольцо аналогичного диаметра 1000нн
    Это для 160 и 80
    Я так и не понял, нужен этот запорник в моем случае или нет
    он нужен всегда
  4. #619
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,731
    800
    668
    Да нормально, 1-2кОм, некритично.
  5. #620
    15.04.2024
    Ижевск
    497
    132
    Напишите тогда, что получилось.
    Интересно, какая будет разница в измерениях с NANOVNA-Saver`ом и без.
    хорошо
  6. #621
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,441
    1042
    957
    Ориентировочно, 1.5-3м длина намотанного кабеля на диапазон 10-20м.
  7. #622
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Подключите к кабелю пару коротких проводов любой длины и убедитесь, что помеху Вы уверенно принимаете,
    Да, проделал такой эксперимент.
    При подключении к оплётке на конце не нагруженного кабеля провода длиной 5 м. никак не влияет на уровень помехи - на Sметре ноль, на слух примерно 2-3 балла выше уровня шумов приемника. При подключении дополнительно провода длиной 15 м. - уровень помехи чуть-чуть снижается, примерно на 1 балл. При подключении антенны уровень помех на Sметре 9 - 9+5. Т.е. влияние уровня помехи принятой оплёткой кабеля (даже с подключенными проводами к оплётке) ничтожно мал в сравнении с этой помехой принятой антенной. Подключение проводов к оплётке нагруженного резистором 50 Ом, кабеля, на прием помехи вообще никак не влияет. При этом, включение между кабелем и подключаемыми проводами дросселя 12 витков на кольце 600НН или дросселя без феррита 7 мкГн никак не влияет на вышеописанную картину. Вот такой неоднозначный результат эксперимента.
    хотя для меня он однозначный - в многоэтажном доме весь принятый смог принимается не кабелем, а антенной. И избавится от него чудо-дросселем невозможно. Дроссель поможет только там, где антенна физически находится "далеко" от источника помехи, действующей на фидер.
    И это не случай для многоэтажки, где антенна отнесённая от "помехи фидера" и защищенная от этой помехи дросселем, легко примет другие такие же помехи от других источников.
  8. #623
    12.11.2024
    280
    42
    Волновое сопротивление это косвенный параметр стакана. Вы пишите о модуле и резонансе. В стакане без зазора реактивное ноль, активное в любом случае не меньше килоома, что существенно превышает импеданс антенны.
    Если между оболочкой кабеля и внутренним диэлектриком трубы будет зазор хотя бы того же порядка то потери вряд ли будут существенными?
  9. #624
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Владимир, ну Вы меня неправильно поняли. Если подключить провод только к оплётке ничего не произойдёт. То есть помеха, наведённая на внешнюю сторону оплётки не попадёт на внутреннюю её сторону: к цж ничего не подключено, ток течьб некуда.
    В своём посте я имел ввиду, что и к оплётке и к ЦЖ что-то должно быть подключено и предлагал Вам подключить по одному короткому проводу и туда и туда. При этом сигналы станций будут ослаблены ( провода короткие) , шум тоже будет ослаблен, но соотношение сигнал/шум будет хуже, чем с антенной. Установка обычного индуктивного дросселя в случае с короткими проводами может ничего не дать, т.к. его индуктивное сопротивление может компенсироваться ёмкостным сопротивлением проводов. Нужен серьёзный дроссель с большим активным сопротивлением.
    А Вы уверены? Измеряли?
    Если зазора нет, потери должны быть очень большие, так как в оболочку серьёзных кабелей добавляется угольная пыль. Если сделать большой зазор, потери резко упадут, так как на оболочку в этом случае будет приходиться гораздо меньшая доля объёма внутреннего пространства стакана. А добротность вырастет ещё больше, так как заметно вырастет и характеристическое сопротивление стакана. Соответственно вырастет и модуль сопротивления на частоте резонанса.
    Впрочем я всё это уже писал в предыдущем посте.
    Проведите измерения и напишите, что получилось.
    Особенно интересна частотная характеристика такого стакана ( полоса).
  10. #625
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как сделать такой дроссель, из нихрома что ли? Или резистор подойдет?
    О каком стакане речь? Конструкцию в студию!!!
  11. #626
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Что ли на ферритовом кольце с потерями и вблизи резонанса обмотки.
    ТС уже всё написал. Читайте.
  12. #627
    12.11.2024
    280
    42
    #604
    Кабель РК75-9-13,
    частота 26 мгц
  13. #628
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вас просили подключить пару, ДВА провода,
    а вы подключили только один, К ОПЛЕТКЕ
  14. #629
    30.11.2012
    2,938
    2108
    2019
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    что показано на фото - это от Steppir-а. Но, все это взято, опять таки, у W2FMI. Кстати, многие пытались сделать такой же трансформатор с 25 ом на 50, что бы он работал от 3,5 до 28 мгц,
    Теперь в голове у меня пазл собрался. Да, voltage балун хорош для трансформации импеданса + current в качестве запорника. Всё выполнено на на одном колечке у них - интересная конструкция !
    Цитата Сообщение от DL1ET Посмотреть сообщение
    сложил вместе и намотал 2х10 витков RG-178. Ничего выдающегося
    Спасибо за эксперимент. Ожидаемо. Избавили меня от бесполезной траты времени
  15. #630
    12.11.2024
    280
    42
    Эта пыль ничего не даёт от слова совсем. Она применяется для защиты от ультрафиолета.
    Попробуйте плотно обложить кабель чем нибудь углеродным, например трамвайными токосъёмниками, их вам сколько захотите дадут в любом трамвайном депо, это расходный материал и называется "угли" -никакой разницы ни в чем не почувствуете, разве что в Кук.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
