Сообщение от
UA9KAA
Да, проделал такой эксперимент.
При подключении к оплётке на конце не нагруженного кабеля провода длиной 5 м. никак не влияет на уровень помехи - на Sметре ноль, на слух примерно 2-3 балла выше уровня шумов приемника. При подключении дополнительно провода длиной 15 м. - уровень помехи чуть-чуть снижается, примерно на 1 балл. При подключении антенны уровень помех на Sметре 9 - 9+5. Т.е. влияние уровня помехи принятой оплёткой кабеля (даже с подключенными проводами к оплётке) ничтожно мал в сравнении с этой помехой принятой антенной. Подключение проводов к оплётке нагруженного резистором 50 Ом, кабеля, на прием помехи вообще никак не влияет. При этом, включение между кабелем и подключаемыми проводами дросселя 12 витков на кольце 600НН или дросселя без феррита 7 мкГн никак не влияет на вышеописанную картину. Вот такой неоднозначный результат эксперимента.
