Спасибо Андрей, нажеюсь, что поможет
осталось дело за кольцами
Потому что, при увеличении индуктивности паразитная емкость растёт , а на бусах падает?
На трубках , неразрезных что на фото, сделал дроссель для яги 3-3-5. Специально испортил кусок кабеля чтобы замерить бусы из 12 ферр. трубок. получилось реактивное на 14МГц чуть более 1кОм. Остальные трубки на другой конец кабеля одел , чтоб без дела не лежали. Мерил е7-14. провода у него длинные , можно индуктивность трубы замерить.
Вложение 362212
Затухание синфазного сигнала (решающий параметр запорного дросселя) -36дБ, по краям -24дБ. Надел на кабель RG-142 24 трубки, подавление получилось -20дБ, по краям -7дБ.
Индуктивность Др на кольце и трубках была одинакова?
Какое значение?
И какой длины бус хватает для какого диапазона?
Я про между прочим собрал бусы длиной ~1м. Просто попался кусок кабеля РК50-4-хх с разъемом на конце. С виду качественный, хоть и с обычным полиэтиленом внутри, но с двойной оплеткой. И начал на него насаживать кольца от бракованных трансформаторов, используемых на производстве. Кольца с проницаемостью вроде как около 2500, зеленые такие. Набирал какое то время, по мере поступления колец. Еще штуки три защелки подходящего диаметра подвернулись, их тоже насадил. До конца куска кабеля осталось всего ничего, сантиметров 10. Вот думаю, добывать еще колец или нет...
Бусы эти не для какой то конкретной антенны. А так чтобы была универсальная штука для любой.
24
Текст внимательно почитайте и на фото посмотрите и все вопросы отпадут
Про индуктивность будет ответ?
Очень интересно
Я полагаю, что инженеру-механику-радиолюбителю совсем не трудно измерить индуктивность девайса.
Надеюсь на понимание.
Вот Вы наверно имеете собственный автомобиль. Что Вам важно, что он двигается из точки А в точку Б или то как работает обратный клапан в системе подачи воздуха? Вот так и для меня, обыкновенного пользователя, важен только эффект от применения. Всё что здесь переливается из пустого в порожнее, уже давным давно растолковано в специальной литературе и на соответствующих форумах. Тема так и называется «Делаем сами». Я дал совет, а после каждый сам для себя сделает выводы.
