Доброго вечера.Принесли мне на "посмотреть на анализаторе" балун 1:1.Коллега хочет через него кабелем 50 Ом запитать антенну Inv.Vee монобендер на 40 метров-вот намотал на феррите от ОС какого-то телевизора.Анализатор,понимаю,игрушк ,но-что есть,АА-330М.Нагружал я балун двумя МЛТ-2 по 100 Ом,общее R=51 Ом.
Вот график общий
Вложение 164838
По этой картинке я вижу что до 3400 КГц всё нормально,Х=0,R=чуть больше 50,КСВ-в норме,около 1,25-ну нормально,я на КСВ=1 никогда не молился.А вот там где балун предполагается будет работать,то есть в пределах 40-метрового нашего диапазона
активное уже становится 56 Ом,реактивка(непонятно с каким знаком)=20 Ом,КСВ=1,6.
Коллега задаёт вопрос-с такой реактивкой при мощности около 150-200 Ватт можно ли ставить этот балун на антенну?Я говорю-я бы лично не ставил бы никаких балунов вообще,но если так уж тебе надо-ставь,а самого одолевает сомнение-я в этих балунах полный ноль.
Схему балуна я у него спрошу,что вижу-намотано двойным осветительным проводом плюс обмотка одинарным ПЭВ и как-то там соединено.
Так вот вопрос-можно ли с такими характеристиками
(R=-56,X=20,SWR=1,6) поставить данный балун в питание Inv.Vee?Или лучше его переделать или как-то включить конденсатор(опять же как его рассчитать?)В моей жизни все такие антенны всегда запитывались напрямую кабелем,вот и не знаю что сказать.
Много букв,sri..Спасибо.
