Страница 33 из 56 ПерваяПервая ... 2326272829303132333435363738394043 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 838
Like Tree243Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #481
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,699
    5805
    256
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    Балун 1:1 из 15 колец М2000НМ М20х12х6мм нанизанных на коаксиал.
    У меня вопрос можно ли использовать данный запорник при мощностях в 600-700Вт CW/SSB и 200-300Вт/DIGI?
    Использовать можно. Вопрос в другом, насколько он будет эффективен... В общем то это как говорят местные гуру не балун а запорный дроссель.
    У меня подобный дроссель-стакан из подобных колец+/- (проницаемость возможно 1500 а возможно 2500, уже не помню) на 20-ке длиной сантиметров 10-15. На 40-ке около 20см. Мощность порядка 2кВт в пике (ГУ-84Б). Антенны HB9CV. Электрических проблем (наводки на клавиатуры, изменение ксв при изменении длины кабеля и т.п.) у этих антенн ни разу не было. Не знаю, дают ли что эти стаканы или нет, т.к. без них не пробовал.
  2. #482
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,114
    5507
    2772
    1кв.см площади сечения сердечника на каждые 100ватт. Думаю, что будет достаточно.
    Хуже не будет.
  3. #483
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1949
    2431
    в VDA можно, но что толку, если он в этом исполнении из таких колец не работает?
  4. #484
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А какие кольца и исполнения должны быть?
  5. #485
    30.11.2012
    2,914
    2080
    2015
    А зачем гадать и спорить - работает, не работает, хорошие кольца или плохие ...
    NanoVNA сейчас есть у всех. Берём кусочек кабеля, нанизываем колечки и измеряем оплётку в режиме 2-х портового анализатора. И сразу всё видно - где работает, как работает и что делает ...
  6. #486
    10.06.2015
    612
    239
    524
    УТС на 1 кВт 50/450. Вещь
Название:	1 kW 50_450 (7).jpg
ID:	323497 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 kW 50_450 (1).jpg
Название:	1 kW 50_450 (6).jpg
ID:	323499 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1 kW 50_450 (4).jpg
  7. #487
    22.01.2003
    13,699
    5805
    256
    Коллеги, хочу посоветоваться. Потихоньку готовлю новую антенну на 10м. Это будет 5 эл. Расчетное сопротивление антенны 30 Ом. Решил попробовать впервые согласовать ее при помощи моста Бушеро. Такое согласование вроде как и выполняет роль симметрирующего устройства. Но так как мост будет на дискретных элементах полностью его сбалансировать не бывает. Поэтому для пущей важности решил применить так же запорный дроссель в виде ферритового стакана из колец, одетого на кабель. И вот в раздумьях, как правильно этот стакан разместить. Вне корпуса в котором расположено СУ, т.е. примерно так:
    Или внутри корпуса:
    Стоит ли соединять корпус (или его металлическую часть) с бумом и соответственно с мачтой?
  8. #488
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,224
    711
    164
    Если СР-50 корпусом "сидит" на ящике, то кольца внутри ящика никакого смысла не имеют. Ящик нужно соединять с бумом и кольца ставить на кабеле вне ящика.
  9. #489
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,100
    2583
    5372
    Получается что можно, один квадрат на 100 ватт (квадрат - это квадратный сантиметр). 0,6х0,8=0,48 кв у одного кольца, 7,2 кв у 15-ти. как спросил василий и у меня тот же вопрос - сколь эффективен будет? То что будет, я не сомневаюсь. Иначе бы не навесил гирлянду из двух десятков, правда, очень разных колец. Под некоторыми, давно, когда колец было ещё мало, появлялись подплавы верхней изоляции кабеля - свидетельство того что маленькое колечко грелось. Получается что работают, только вот, на сколько ХОРОШО?
    Василий, не добилась клава, прости не перепроверил, Извини!!!
  10. #490
    22.01.2003
    13,699
    5805
    256
    Но тогда возникает вопрос, будет ли толк от этого феррита. Ведь ток, который может возникнуть в результате не полной балансировки моста пойдет в бум и мачту... К тому же кабель от точки питания пойдет сначала прямо по буму, а потом вертикально вниз вдоль мачты. И есть смысл заземлить оплетку кабеля у основания мачты?
    Подозреваю что сечение сердечника тут вообще не причем. Тут же нет витков вокруг этого сердечника... Оденешь хоть одно кольцо, хоть стакан длиной 1 метр, с кольцами ничего не произойдет. Не взорвется же это одно кольцо. Просто одно кольцо не создаст какого либо сопротивления току по внешней стороне оплетки, а стакан кое какое создаст.
  11. #491
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,224
    711
    164
    Ну Вы же хотели "додавить" возможную остаточную несимметричность моста Бушеро. Если симметричность есть, то смысла нет в ферритах.
  12. #492
    22.01.2003
    13,699
    5805
    256
    Ну да, так сказать "перебдеть"... Просто желание затолкать запорный стакан во внутрь есть ни что иное как проявление лени. Чтобы его одеть на кабель надо перезаделать разъем СР-50 папу, который сейчас на кабеле. Это придется делать на крыше, что не очень удобно. Коробочка же делается в условиях мастерской. В принципе есть вариант сделать коробочку не металлическую. Или хотя бы ее стенку на которой стоит разъем-мама изготовить из диэлектрика.
  13. #493
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    582
    485
    580
    Решил попробовать впервые согласовать ее при помощи моста Бушеро. Такое согласование вроде как и выполняет роль симметрирующего устройства..
    Мост Бушеро НИКАКОГО симметрирования не производит. И никогда не производил. Он трансформирует одну симметричную линии в другую симметричную..
    Вы на схему-то посмотрите
  14. #494
    22.01.2003
    13,699
    5805
    256
    Спорить не буду, надо пробовать.
    Тем не менее например Ротхаммель иного мнения... https://forum.qrz.ru/45-linii-pitani...ml#post1089103
  15. #495
    QRPP
    12.11.2023
    Протвино
    59
    3
    Доброго!
    Понадобился балун 6:1 на 15 метров. На ферритах делать не хочу, намотал пока для теста вот по такой схеме:
    Получилось примерно так:
    Провод многожильный 1.5мм, как на схеме, трубка тоже именно 2.5см.
    Нагрузил резисторами ОМЛТ на 330Ом и вот, что показала Нановна:
    Вижу четкий пик резонанса в районе 17мГц. Это лучший вариант, полученный изменением места пайки отвода от синего провода (не третий, а второй виток).
    Вопрос: это так и должно быть? Хотя на схеме автор, вроде пишет про работу этого балуна ВСЕХ кв диапазонах..
    Мне все не нужны и в принципе на 21Мгц вполне приемлимо вышло - КСВ около 1.35 Но хотелось бы сместить точку резонанса вверх. Кто подскажет куда копать - отматывать/доматывать катушку, менять диаметр провода или что-то ещё..
    Сильно не пинайте - в балунах я ещё не разбираюсь особо пока
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
