Использовать можно. Вопрос в другом, насколько он будет эффективен... В общем то это как говорят местные гуру не балун а запорный дроссель.
У меня подобный дроссель-стакан из подобных колец+/- (проницаемость возможно 1500 а возможно 2500, уже не помню) на 20-ке длиной сантиметров 10-15. На 40-ке около 20см. Мощность порядка 2кВт в пике (ГУ-84Б). Антенны HB9CV. Электрических проблем (наводки на клавиатуры, изменение ксв при изменении длины кабеля и т.п.) у этих антенн ни разу не было. Не знаю, дают ли что эти стаканы или нет, т.к. без них не пробовал.
