Будет.
Подобную штуковину 1:4 делал на 40мм полипропиленовых водопроводных трубах. Только мотал двумя вместе сложенными одинарными проводами с промежутком (веревку третьей прокладывал для ровного промежутка). Вешал на виндом, запитываемый 50-омным кабелем, висящий между 10-этажками.
Вроде трансформатор Нуссбаума называется. Работал отлично! Киловатт держал, сопротивление преобразовывал.
Сделал его после того как приобрел усилитель - когда трансформатор на феррите сразу "приказал долго жить" :s6:
Как его только не называют, и нусбаум, и гуанелла. Суть остаётся одна. А если на выходе тр-ра подобрать ёмкость, то можно выровнять КСВ по всем диапазонам.
На феррите конечно лучше. Но феррит надо по-больше типоразмером брать. Вот этот балун на феррите намотан - КСВ везде стабильное:
Вложение 240029
Добрый день,
Вчера делал очередной балун и решил поместить его в коробочку отдельно (до этого был в составе Т-тюнера самодельного).
Так вот суть проблемы. Намотал на феррите М2000НЧ кабелем RG174 12 витков намоткой W1JR. Запаял к одному концу 2 по 100 Ом резисторы (параллельно), с другой nanoVNA с крокодиловыми (до этого откалиброванное на эти резисторы).
КСВ вышло на участке 1-30 не больше 1.2 на ВЧ диапазонах.
Затем положил балун в коробочку с SO-239 и припаял. Навентил опять нагрузку с одной стороны и nanoVNA с другой. И ужас ))), график КСВ стремительно идет вверх в ВЧ диапзонал. На 20м КСВ уже около 1.7, на 10м уже за двойку. Паял аккуратно, без восков и соплей. Может есть у кого идеи.
Есть кольца 30ВЧ, 1000НЧ, 2000НЧ.
Нужно сделать unun 9:1 и 49 (64) :1
На каких кольцах лучше мотать (вроде по ссылкам из ветки понял на на 2000НЧ, у кого-то на 1000НЧ работало хорошо). Мощность будет небольшая до 20Вт. (кольца около 40мм внещний и 30мм внутренни). Интересует личный опыт. Большое спасибо!
Добрый день, есть "одиноко весящий диполь" на высоте 22 метра диапазон 7мГц.
КСВ меньше 1.6 добиться не удалось, классику не обманешь, получается входное сопротивление близкое к 75 ом.
Вложение 266630
изготовил из ферритовых трубок (от кинескопов) ШПТЛ с коэффициентом трансформации по сопротивлению 50 к 75 вот замеры этого трансформатора
Вложение 266631
может кто то уже проходил этим путем расскажите что получилось. уж больно сложный процесс демонтажа и монтажа этого диполя. Не хочется сработать в пустую :)
А не проще использовать кабельный трансформатор? Стоит ли игра свеч?
а стоит ли игра свеч в случае КСВ 1:1,7 и ниже во всем диапазоне?
вряд ли. я так думаю.
где бы увидеть балун 3:1.А то везде 1:1,4:1 и т.д.
если честно как то не думал об этом, в молодости пробовал фазосдвигающие линии делать но не получил "удовольствие" и больше на замарачивался ;)
надо почитать, если есть информация прошу поделиться.
компьютер -2 монитора -SDR2 Pro- УМ транзисторный 1 кВт - в телеграфе иногда отключается монитор. Грешу только на КСВ, заземление защелки и т.д. все на месте :) Эта антенна в шеке с самым большим КСВ.
