не факт, хотя попробовать можно. лишь бы толк был.
у меня было, что при 100 ваттах и КСВ антэнны 1:1,1 на 14 зависал OmniRig на TR4W.
поменял USB провод и все прошло.
удачи!
Вы уверены, что у Вас кольцо именно Т 130-2? Один торец красного цвета, второй - "естественного ферритового"? Спрашиваю потому что материал #2 - это распыленное железо а не феррит и он вообще-то предназначен для резонансных устройств, балун же - устройство широкополосное для него следует применять сердечники из материалов 43, 61...
Выкиньте защелки, намотайте HDMI-кабель витков 5 (сколько влезет) через кольцо проницаемостью 600...2000 - все как рукой снимет :s6:
Черные защелки вообще "никакие", серые - чуть получше.
Были проблемы с USB и HDMI-кабелями в разных местах в разное время (при мощности 1 кило и КСВ до 2-2,5 на отдельных антеннах), давно забыл о них.
Если делать резонансный однодиапазонный балун, то можно в очень крайнем случае и композит использовать. Но, 1) использовать его надо действительно в крайнем случае, так как его харрактеристики очень не подходят для балунов 2) Для 40м диапазона он точно не нужен 3) Всегда измеряйте, что получилось.
Остаток кабеля свернуть в "бухточку" - симметрирующий балун ?
Здр. R9FE, конечно же лучший вариант согласования вашего диполя - 7 метров РК75. Так же есть S- согласование. Почитайте на странице DL2KQ. Все просто(советовать), а так конечно надо поработать :-)).
в 2019 сделал такую антенну, работает нормально
транс 1-виток вход 3 витка на реле для переключения!Вложение 267117
с реле перекл. восток-запад. Вложение 267118
Вложение 267120
Проверка КСВ NANO VNAВложение 267121
Вложение 267122
CHOKE BALUN на станции 4U1A. Работает для антенны UA4WI на 40м. и работает замечательно.
Вложение 267233
