Большое спасибо, с удовольствием ознакомился со статьёй.
Ну-у-у, Андрей, я бы так не сказал.
Ведь название BALUN появилось из слияния частей двух слов, Напишу по-русски: Балансный (симметричный) \ Не балансный (не симметричный). Задача, балуна, в нашем случае, "подружить" симметричную нагрузку с несимметричным выходом передатчика. А у "запорного дросселя" задача иная - не пропустить, за счет собственной индукции, затекание тока от антенны к выходу передатчика. Т.е исключить "антенный эффект" фидера. Или не так?
https://www.youtube.com/watch?v=9NwAgHd2rAo&t=167s
смотреть с 3минуты 28с
Задача "балуна" та же самая, что и у запорного дросселя или разделительного трансформатора: отсечь внешнюю поверхность коаксиального кабеля от непосредственного участия в антенне, искажении диаграммы направленности и в приёмном тракте собирании помех.
Ну и кстати, показанный коллегой ШПТЛ с намоткой "косичкой", который он пытался использовать в качестве "балуна", в принципе не может обеспечить желаемые параметры -- Широко Полосный Трансформатор на Линиях требует именно линии без неоднородностей и определённого волнового сопротивления.
Абсолютно верно. А теперь зададим себе вопрос, каким образом балун это делает.
Задача точно такая же как у балуна. Чтобы убедиться в этом зададим себе вопрос, каким образом запорный дроссель это делает.
Не только за счёт индукции, но и за счёт ёмкости. Другими словами за счёт сопротивления. Как активного, так и реактивного.
Понятно, балун в три провода - конструкция неудачная.
А практическую конструкцию балуна 1:1 реально работающую, где можно посмотреть?
Для трех диполей на 10-15-40м (40м укороченный, потому что все на балконе) сделал вот
такую приблуду:
Вложение 362158
как-то с трансивером согласовались, может с балуном не стоит и заморачиваться.
Как раз на Вашей фотографии эта конструкция изображена. Единственное, что, конечно, необходимо измерить импеданс по оплётке и убедиться, что он минимум в 5 раз больше входного сопротивления антенны. Но, конечно, чем больше - тем лучше. Если параметры неудовлетворительные, то можно попробовать его настроить:
- диаметр катушки из кабеля
- количество витков
- количество ферритов
- расположение витков
Наверное, что бы внести дополнительные потери (примите как шутку).
тут мне сдаётся что низкочастотный феррит не справляется с возложенной на него задачей (что 600, что 1500 все одно много) . а связь между обмотками емкостная и частично индуктивная малой долей. Но если бы у меня появилась необходимость в алуне, я бы остановился на варианте: кольцо 600 и обмотки 8-10 витков. Не может ли случиться у вас. что при измерении допущена ошибка? Чередование обмоток, например.
у них оба, реактивные сопротивления.
Не должно. я делал такой:
Вложение 362169
и такой:
Вложение 362170
Вложение 362171
результат измерений одинаковый, кривая "задирается" вверх.
Вообще-то, балун по напряжению мотается пятью проводами. В сети полным полно информации на тему балунов токовых и по напряжению и вариантов применения-изготовления. Практически, балун по напряжению лучше взять готовый, Diamond BU-50. А токовый мотаю сам, типа так:
Вложение 362179
Вложение 362180
А зачем два разъема?
Не так давно делал подобный из кабеля на кольце для штыря. Т.е. это по сути запорный дроссель, не bal-un, а un-un. Со стороны антенны из коробочки просто два провода. Один из них длинный (штырь на удочке), а к оплетке коротенький к радиалам. Штырь от 14Мгц и выше. Кабель для намотки РК50-2-22, фторопластовый. Получилось 5+5 витков. Кольцо 45мм с проницаемостью 2000.
Перед этим такой как в сообщении #520 трехпроводный. Провод эмалированный обмоточный 0.8мм, обмотки скручены. Сколько витков точно не помню, примерно 5-8. Он висит в точке питания W3DZZ на 30-40-80м. Кольцо такое же.
P.S. На диполе вообще без разъемов. Кольцо закрепил на пластине из поликарбоната. Кабель закрепил на ней же и сразу припаял к трансформатору. С другой стороны два куска монтажного провода. Места пайки и весь трансформатор залил расплавленным полиэтиленом и все это поместил в пол-литровую пластиковую бутылку с отрезанным днищем. Прошелся по бутылке феном, она термоусадилась, но на днище получился дренаж. И вода если что стечет но и снег ветром не задует.
