Вы всё время говорите об индуктивности, но для дросселя
первейшим параметром является его сопротивление току ВЧ.
Посмотрите на график, оно достигает максимума (в данном
случае 300 Ом), на частоте, где достигают максимума его
импеданс Z и активное сопротивление R, а вожделенная
индуктивность становится околонулевой, где реактивное
сопротивление переходит через ноль в емкостное.
Это и есть частота наиболее эффективной работы феррита.
Это типичное поведение всех колец и защелок на кабеле.
Это первое, а второе, чистая индуктивность может сыграть
в этом деле злую шутку, когда сопротивление того участка
кабел, который мы хотим отсечь по току от антенны, в точке,
где мы хотим отсечь ток индуктивностью, может оказаться
емкостным, комплементарным индуктивному дросселя.
В результате мы получаем нулевое сопротивление току ВЧ
и обратный эффект от дросселя, вместо подавления тока ВЧ
он возрастает.
Аналогия этому: плечо диполя короче обычного с дросселем
в нем с индуктивным сопротивлением, комплементарным
емкостному сопротивлению этого плеча. Дроссель в таком случае
увеличивает ток плеча, а не препятствует ему.
