Балун-делаем сами.
Покупаем:
1-Муфта сантехническая полиэтиленовая,диаметр 50мм цена-45руб.
2-Две заглушки полиэтиленовые диаметр 50мм цена 20руб.
3-Труба полипропиленовая белая не армированная диаметр наружный 26мм длинна 1м
короче не продадут цена 50руб.
4-Провод обмоточный медный ПЭТВ-2 диаметр 1,8мм по изоляции,3 отрезка по 1 метру,цена?
5-Разьём ВЧ приборный SO-239 цена 50руб.
6-Болт М6*30мм две шт. цена 5руб.
7-Гайка М6 две шт.цена 1руб.
8-Барашек М6 две шт.цена 10руб.
9-Шайба под М6 широкая 4шт. цена 2руб
10-Рым болт,или рым гайка 6-8мм 1шт.15руб.
11-Саморез по дереву 4,2*20мм 4шт.цена 2руб.
Итого-200руб.
Изготовление.
1-Из полипропиленовой трубы отрезаем заготовку длинной 65мм.
Это будет каркас катушки.Эскиз смотри во вложениях
2-Пропускаем три отрезка провода диаметром 1,8мм в отверстия в левой части каркаса
и выводим с торца 1и3 провод на80 мм,2провод на 150мм,
мотаем сразу тремя проводами 9витков,направление намотки "на себя" аккуратно заводим концы проводов в отверстия в
правой части каркаса и выводим с правого торца.Готовим все провода под пайку.Выводы среднего провода пускаем над обмоткой,
растояние от обмотки не менее 5мм
3-Производим пайку согласно эскиза.
4-С левого торца катушки припаиваем ВЧ разьём.Расстояние от торца до квадратного фланца
разьёма 10мм.С правого торца формируем два кольца провода под болт М6,расстояние между кольцами равно
внутреннему диаметру муфты.Обрабатываем места пайки цапон лаком.
Расстояние колец от торца катушки с учётом того,чтобы болты М6 подключения к антенне не
попали на резиновое уплотнение муфты.
5-В левой заглушке делаем отверстие под резьбовую часть ВЧ-разьёма +1мм.Одеваем заглушку на разьём,
аккуратно вставляем заглушку с катушкой в муфту до упора.В муфту в левый выступ ввёртываем два
самореза для предотвращения выпадения заглушки.
6-В правой части муфты изнутри размечаем ,затем сверлим два отверстия диаметром 6мм под болты подключения антенны .
7-Вставляем болты, не забывая широкие шайба из нутри и снаружи муфты.Закручиваем гайки,накручиваем барашки.
8-В торце правой заглушки делаем отверстие для крепления рыма,закрепляем рым.В юбке заглушки круглым напильником
делем два углубления,чтобы при вставке заглушки не было помех от антенных болтов
9-Вставляем правую заглушку в муфту до упора, вкручивем два самореза в правый выступ муфты.
10-Не забываем в левой заглушке сделать два отверстия диаметром 2мм для слива конденсата.
11-Приятного отдыха за любимым хобби.
