А за мощность никто не ответит.
Так как не известно на какой реактивке будет работать транс.
Спасибо. Разложился на раб. столе перематываю.
Ну если рамка на один диапазон - надо полагать, что реактивность будет небольшая. В этом случае такая могучая штука и 3 кВТ выдержит. А у военных всё делается с запасом, с расчётом на широкий диапазон, и стало быть, на возможную высокую реактивность.
А дельта на такой высоте лучше с горизонтальной поляризацией (запитка в нижний угол) - она обычно и шумит поменьше, и усиление побольше, пусть и под чуть более высокими углами. Кстати, есть данные, что оптимальные углы для этого диапазона - 20-25 градусов (данные VE3KF). Можно посмотреть в модели усиление под углом, скажем, 20 градусов, для обеих поляризаций, и сравнить.
Ну и, в самом деле - лучше вообще отказаться от феррита, а сделать четвертьволновый транс из кабеля 75 Ом - меньше потерь будет.
Про один диапазон инфы нет.
40 м диапазон большой может и реактивка быть большая.
Возможно горизонтальная и будет лучше.
Углы получились 14 и 26 градусов.
Всё будет зависеть от высоты над землей.
Вложение 112016
Вот такой сердечник имеется, от ТДКС-9-1 Вложение 112055
Не знаю, пойдёт ли на балун типа бинокль? Отверстия, правда, маловаты - 5 мм диаметром. Индуктивность одного витка около 30 мкГ.
Нужен балун 1 : 2,25, а посему вопрос - можно ли вместо 2 + 3 витка, сделать 1 + 1,5 витка, то есть в одной трубке будет 1 виток, а во второй 2 витка. Как-то не по фен-шуй, вроде...
Алексей здраствуйте. Ну вот,что плучилось. Балун 1 провода в трансе обыкновенные, многожильные медные, изоляция ПХВ, 1,5 квадрата.Цитата:
Балун-3 Тоже самое, только провод многожильный, посеребренны, 2,5 квадрата. Изоляция фторопласт. Нагрузка 130 Ом.Вложение 112126Вложение 112127 Затолкаю в коробку, морозы спадут буду вешать. У нас сейчас -36 днем с ветерком. Ночью хуже. Спасибо за советы по подвеске.
Олег, не совсем понял - какой коэффициент трансформации? Судя по графикам, получается 1 : 2,25 (50/112 Ом). Т.е. нагрузка, на которую надо испытывать - должна быть 112 Ом (если всё же транс 1 : 4, то нагрузку надо 200 Ом). Почему тогда 130?
Для анализатора же не нужна большая мощность резистора нагрузки, и можно подобрать такой, какой нужен. Или я что-то не так понял?
Все правельно, балун для треугольника Ктт 1/2.25 Просто сопротивление на 110 ом дома не нашлось, втыкал на 130 ом. Хотя еще неизвестно какое сопротивление будет иметь рамка, когда я ее повешу. Поживем увидем. Удалось скачать сегодня всю подшивку журнала Радио Мир КВ и УКВ за 2013 год. Там в 6 и 7 номерах доходчиво про трансы расписано. Жаль, что раньше эта статья не попалась.
про 1:2,25 тр-р
http://cqmrk.ru/articles/54.html
Сергей, если нужны сканы Радио Мира можно зайти на мой FTP там все лежит ftp://r3mav.ru/ login - r3mav, password - abc123
Изготовил и установил пару трансформаторов 50:110 по схеме Владислав Щербакова, RU3ARJ описанную на сайте:
http://cqmrk.ru/articles/111.html.
Просто и эффективно.
На 160 м антенну идеально настроили у RZ3BQ на CW и в начале SSB 1,810- 1890. 1,2-1.0-1,2 . Без транса было >3. Реально замеренное сопротивление на входе антенны составило 120-126 Ом пр О-й реактивности.Антенна растянута между 3-мя 5-ти этажными домами.
На 80 м работает у меня на даче в VR42. Высота подвеса 10-15-5 м. Работает на 80-40-20-15-10 м.
1 kW держит при ксв менее 2. При ксв больше 2 на 14 МГц ( на краях диапазона) приходилось снижать Р-сть до 400 Вт , тк нагревался транс и приходилось ждать минут 15 до тех пор пока не восстановится работоспособность.
На стержне 400 НН другу для Виндом.
Футляр Д=30мм.
