У меня тоже такая антенна, но длиной 4м+17м. Кабель 75 Ом. Балун 1:4 сделан по описанию здесь. Работает неплохо.Вложение 166300
у меня-то трансформатор 200/50 (4:1) значит схема другая будет?
[QUOTE=UK8OCT;1257219]У меня тоже такая антенна, но длиной 4м+17м. Кабель 75 Ом. Балун 1:4 сделан по описанию здесь. Работает неплохо.Вложение 166300[/
а если нет никаких приборов? нужно сделать и повесить
Чет я запутался! Распутайте ))). Сопротивление антенны изначально 50 ОМ? Чтобы сделать ее широкополосной нужно добиться 200 Ом. Правильно? Коэффициент трансформации 1:4 как показано на рисунке у UK8OCT, только в моем случае длина антены 4+38,2м
Может сделать попроще из данных размеров полотна? Интересуют диапазоны 80 и 40 м
Этот балун будет работать и с вашей антенной. Моя антенна 4м+17м работает на 14МГц и 21МГц диапазонах.
Не было 50 Омного кабеля. Подключил 75 Омный. КСВ около 1.5. Работал со всеми континентами.
Читайте.
Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Форум
Вы делаете антенну диполь, только запитана она не в центре, а со смещением. Называется это OCF Dipole - Off Center Feed Dipole. За счёт смещения точки запитки появляется многодиапазонность. Почему появляется, можно посмотреть тут. Сопротивление в точке запитки приблизительно 200 Ohm, и большие CMC (Common Mode Currents). Поэтому нужен ХОРОШИЙ балун, желательно на 2-х кольцах. Плюс трансформатор 4:1. Как правило, трансформатор и выполняет роль балуна.
Вадим.Вам именно надо 80 и 40 метров?Зачем морочиться балунами?
Вариант мой(как у меня сделано)-для ближних связей на 80 и дальних на 40.Дальние примем LU-CE0Y.Ближние-Европа и при хорошем прохождении Карибы:
Простейшая наклонная OCF,а по рисунку я понимаю что антенна будет наклонена,считается по формулам
http://www.cqham.ru/slopers_23.htm
Я сделал антенну общей длиной 41 метр(не помню именно с какой точностью до сантиметров-формулы в помощь),подвесил с наклоном на Карибы,по азимуту около 290 градусов..Без трансформатора(зачем трансформатор если она изначально планировалась как 1-2 диапазона),но-на кабель я одевал колечки чтобы ВЧ не затекала по оплётке кабеля.Резонанс примерно на 7100.
Мощность 100 Ватт.Эта антенна работает.Нормально работает.Европа-вся отвечает,Ближний Восток и,естественно,ЮА-Карибы-СА.Попробовал впервыев CQ-WW-CW 2013 эту антенну на 80-ке,там она узкополосна,от CW до цифры работает,в SSB уже высокий КСВ,но SSB ночью нет возможности работать,квартира маленькая-я и не грущу по этому поводу.Если есть желание-попробуйте.Я перестраховщик,поэтому во избежание возможных проблем с соседскими телеящиками повесил на кабель столбик колечек 6000 НН,но он рассчитан на 40 метров и даёт небольшую помеху на собственный телевизор при работе на 80-ке.Понимаю,на 80 она работает суррогатно,самая дальняя QSO-W2-HC2 и на 80 у меня всего 63 страны CFM,но всё-таки это тоже выход,вариант какой-никакой..
Так у RZ9CJ и надо искать - Многодиапазонные КВ антенны (простые) - Страница 2 - Форум - он там всё расписал про трансформатор.
Добрый день. Возможно ли на чашках сделать согласующий широкополосный трансформатор для антенны, в диапазоне 14-28 МГц.
Чашки 2000НМ, с катушкой внутри чашки, фото чашек прилагаю.
Если возможно сделать, то у таких чашек какая максимальная подводимая мощность?Вложение 169479
Леонид3 для ra9wn
"""На чашках старый эксперимент 50:200 Ом приложен.
Максимальная мощность на указанных частотах зависит от качества феррита и в немалой степени от правильности выполнения обмоток.
(Модератору: пожалуйста переместите пост в тему "Балун -- делаем сами")"""
"""Вы не указали коэффициент передачи. """
Необходимо согласовать квадрат (треугольник) периметром 21 метр из медного провода в диапазонах частот 14 до 28 МГц, фидер в трансиверу 50 Ом.
Вопрос:
По фото трансформатора на чашках видно, что использован коаксиал. Это требование критично? Или возможно с успехом в качестве обмотки использовать скрученные проводники?
Спасибо за ответ, будем экспериментировать...
