я использовал кусок кабеля RG-58.Припаиваем параллельно входу кусок подлиннее и потихоньку кусаем пока реактивка не станет минимальной.Это не новость и всё есть в нэте.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E1%E0%EB%F3%ED пост 54.
Тот же конденсатор, только заведомо хорошего качества. Делал точно так же для подгонки Inverted L для 160м диапазона. Хороший способ!
Господа, подскажите пожалуйста, купил балун, проверил тестером, у него звонятся между собой контакты куда полотна подключать, также разъем звонится между собой, так и должно быть ?
Попробовали сегодня параллельно входу балуна поставить КПЕ-нормально вышло,подобрали ёмкость куском кабеля РК-50(вместо конденсатора) и получили до 10 МГц реактивку-ноль,КСВ в районе 1,27..В общем,коллега доволен-на сороковку самое оно,в ближайшую хорошую погоду поставит на антенну и удачи ему в эфире.
Спасибо всем не прошедшим мимо!!
К трансиверу и на мин мощности на 200ом нагрузить. разные обмотки поподключать по разному. методом проб. если нечем померять. когда правильно попадете ксв будет около 1. вобщем самым простым колхозным способом можно определить. или распаять обмотки и соединить заново. я бы с трансивером и сопротивлением 200ом поигрался, делов минимум.
Доброго времени суток! Изготовил антенну фото ниже. Высота подвеса 6 этаж. Вопрос: Какой балун подойдет для этого случая?(схема, фото). Также стоит вопрос выбора кабеля...
Вложение 166296
Была у меня такая антенна.Вопросы не понятны, на рисунке все ответы есть, транс 4:1, кабель 50 ом. Марку выбираем по вашему кошельку ,у меня стоял 5D-FB.:s11:
