Страница 12 из 60 ПерваяПервая ... 2567891011121314151617181922 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #166
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    я использовал кусок кабеля RG-58.Припаиваем параллельно входу кусок подлиннее и потихоньку кусаем пока реактивка не станет минимальной.Это не новость и всё есть в нэте.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E1%E0%EB%F3%ED пост 54.
  2. #167
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Тот же конденсатор, только заведомо хорошего качества. Делал точно так же для подгонки Inverted L для 160м диапазона. Хороший способ!
  3. #168
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Я ставлю по выходу ,а если мощность на передачу велика то К15-У1 30-60пф.Работает на УРА. КСВ почти 1.0 и только на 10м поболее!
    можно и по выходу. тут уж если интерес есть грех не попробовать и так и так. делал по разному и результаты разные, отбирал оптимальный вариант.ну это уже лишнее.. .
  4. #169
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Господа, подскажите пожалуйста, купил балун, проверил тестером, у него звонятся между собой контакты куда полотна подключать, также разъем звонится между собой, так и должно быть ?
  5. #170
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5513
    2775
    Ну, так, там же обмотки-то между собой соединены - начало первой с концом второй. Это ж трансформатор сопротивлений, а не напряжения.
  6. #171
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    Какой балун??? Если 1:4, то "звонится" будут, это правильно, схема такая, если типа Diamond BU-50, он 1:1, но тоже звонится, у него схема Guanella balun.
  7. #172
    14.01.2013
    35
    197
    10
    80
    Да, балун 1:4
  8. #173
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Попробовали сегодня параллельно входу балуна поставить КПЕ-нормально вышло,подобрали ёмкость куском кабеля РК-50(вместо конденсатора) и получили до 10 МГц реактивку-ноль,КСВ в районе 1,27..В общем,коллега доволен-на сороковку самое оно,в ближайшую хорошую погоду поставит на антенну и удачи ему в эфире.
    Спасибо всем не прошедшим мимо!!
  9. #174
    Low Power
    04.02.2011
    Донецк
    84
    17
    23
    Да, балун 1:4
    К трансиверу и на мин мощности на 200ом нагрузить. разные обмотки поподключать по разному. методом проб. если нечем померять. когда правильно попадете ксв будет около 1. вобщем самым простым колхозным способом можно определить. или распаять обмотки и соединить заново. я бы с трансивером и сопротивлением 200ом поигрался, делов минимум.
  10. #175
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Welcom !!!
  11. #176
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А нет ли здесь какого подвоха? в части уменьшения Xc (реактивки) до нуля подбором конденсатора??? Правильно ли это???
  12. #177
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    953
    361
    1302
    А антенна то заработала, при таких параметрах??? и ксв 1,27 в какой полосе частот?
  13. #178
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Нормальный балун имеет нулевую реактивку без всяких конденасаторов. Я делаю все балуны сам - ни разу не видел реактивки в диапазоне аж от 1 до 30 MHz. По моему, что-то тут не так...
  14. #179
    Standart Power Аватар для R6FDD
    12.06.2015
    СТАВРОПОЛЬ
    39
    248
    26
    657
    Доброго времени суток! Изготовил антенну фото ниже. Высота подвеса 6 этаж. Вопрос: Какой балун подойдет для этого случая?(схема, фото). Также стоит вопрос выбора кабеля...
  15. #180
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    Была у меня такая антенна.Вопросы не понятны, на рисунке все ответы есть, транс 4:1, кабель 50 ом. Марку выбираем по вашему кошельку ,у меня стоял 5D-FB.
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
