Страница 2 из 60 ПерваяПервая 1234567891252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #16
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1239265322
    Коллега, вы почитайте , что там на "ангельском языке" написано. Это не балун. Это просто симметрирующее устройство. Там под рисунком английским по-белому: "1:1".
  2. #17
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    также повторял Нуссбаума, результат хороший
    Интересно, каковы его параметры в диапазоне 0-30 МГц. Наверное, правильнее было бы увеличить число витков до числа витков в балуне Нуссбаума.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Hi-Hi! Так заголовок-то - air-cored balun! А что Вы понимаете под термином "bal-un"?
    А за ссылку - спасибо! Понравилась, слизнул!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 09.09.2012 в 13:09.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  4. #19
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Полностью поддерживаю RN3QQ, также повторял Нуссбаума, результат хороший.
    Не надо уводить в сторону "какой лучше", поделитесь своим опытом, расскажите (с фотографиями) как делали тот самый Нуссбаума, желательно добавить график измерений.
    Коллега, в заголовке и под рисунком как раз написано AIR CORED BALUN
    Балун - это общее название, в данном случае его k трансформации 1:1 и используется только его симметрирущее свойство.
    Правильно замечено, конструкция выходного дня, я ранее написал "для начинающих", по этому лучше писать соответствующим языком и по русски - симметрирущее устройство. Рабочая полоса частот определяется количеством витков, обычно предлагается сделать 12 витков, если антенна работает только на НЧ диапазонах то 15 витков.
    В развитие темы. Кто предложит более надёжный вариант крепления ВЧ кабеля к корпусу предложенного автором симметрирущего устройства.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.09.2012 в 13:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  5. #20
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,519
    2161
    649
    Желательно применить тогда какую-либо основу. Например, стеклотекстолит пластину. К ней крепить через изоляторы само полотно (снимет нагрузку на конструкцию), а коаксиальный кабель прикрепить к пластине U-образными болтиками, которые используются в зажимах для троса. Размер подбираем под диаметр кабеля, сильно не тянем, чтобы кабель не повредить. Но фотографии U-болты не показаны, но, надеюсь, идея понятна.
  6. #21
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Так в ссылке от RX4CD (пост 16) балун выполнен как единая конструкция с центральным изолятором диполя (силовую нагрузку балун не несёт). Остаётся продолжить ножку Т-образного силового центрального изолятора вниз (ниже каркаса балуна) и к ней крепить коаксиал (с разъёмом или без). 73!
  7. #22
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Обычно таки делали на нашей клубной станции, закрепляя её на проводе между центральными изоляторами. В вашем случае, учитывая ширину пластины которая под коробкой, верхнюю (горизонтальную пластину) можно исключить и цеплять коуши прямо за основную.
    Наличие ВЧ разьёма у антенны имеет свои преимущества и недостатки, как вариант могу предложить такое крепление ВЧ кабеля. Из крепкого не тянущегося шнура на кабеле делается бандаж, ниже разъёма, концы шнура (два !) закрепить за центральных изоляторах антенны тем самым разгрузить ВЧ разъём. Жаль что под рукой нет фотоаппарата, а то бы показал как это выглядит в натуре. Желающие могут попробовать.
    Кто то может сказать "а зачем оно нужно и так антенна работает". У данной конструкции симметрирущего свойства есть ещё одно замечательное свойство. Оно гальванически замыкает лучи диполя и предотвращает пагубное последствие статического напряжения на "нежные" каскады на полевых транзисторах в импортных трансиверах.
    Последний раз редактировалось R3MM; 09.09.2012 в 14:56.
    Евгений.
  8. #23
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Вот тут есть балун http://www.worldwidedx.com/amateur-r...alun-quad.html
    Добавлено через 41 минуту
    вот еще по балунам http://www.hamuniverse.com/balun.html
  9. #24
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    А я всегда думал, что BalUn (Balanced-Unbalanced) - это и есть симметрирующее устройство. Просто BalUn может быть одновременно и трансформатором. Разве нет?
  10. #25
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ...BalUn (Balanced-Unbalanced) - это и есть симметрирующее устройство. Просто BalUn может быть одновременно и трансформатором. Разве нет?
    Не уверен,но наверное это изначально трансформатор.На странице 232 рис.194 справочника
    Ю.Шульц
    Электро-измерительная Техника 1000 понятий для практиков.
    Справочник.Перевод с немецкого Н.А.Дюмрина.
    Под редакцией Е.И.Сычева. Москва ЭнергоАтомиздат 1989г.
    Написано-Трансформатор дифферинциальный.
    Из описания следует без специальных мер,получить симметричное напряжение не возможно.
    В справочнике описан дифференциал с сердечником.
    Думаю это относится и к рассматриваемому устройству в этой теме,хотя оно и не имеет сердечника.
    Наверное количество витков "балуна" без сердечника-не может быть равным,т.е. согласно стр. 232 получается асимметрия напряжение.Разве не так?
    Разместить скан справочника-нечем.
  11. #26
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RA3SI Посмотреть сообщение
    Человек сделал и поделился с другими -чего плохого?Зачем придираться.
    Да не придирки это!
    Неужели лёгкая критика мешает?
    Ведь только оценка друзей позволяет нивелировать ошибки, менять конструктив!
  12. #27
    11.01.2006
    7,648
    1897
    783
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Не уверен
    Будьте уверены! BalUn-ом называют любое симметрирущее устройство, хоть с сердечником, хоть без сердечника. Но это не так важно, как Вы называете это устройство - лишь бы оно выполняло свою функцию.
  13. #28
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Всё уже украли до нас .... И давно .....
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
  14. #29
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Будьте уверены! BalUn-ом называют любое симметрирущее устройство,... Но это не так важно, как Вы называете это устройство - лишь бы оно выполняло свою функцию.
    Меня интересует только разворот Фаз из не симметричного сигнала ТХ в симметричный относительно Земли.
    Не уверен что "балун" в виде бухты кабеля у полотна Антенны,и рассматриваемое устройство в этой теме,даст равное напряжение.Т.е. выполнит свою функцию.
    Приборов у меня нет для опытов.
  15. #30
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    69
    751
    350
    116
    А что так? Обычно у радиолюбителей в вашем возрасте приборов скапливается "вагон и тележка".
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
