http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1239265322
Коллега, вы почитайте , что там на "ангельском языке" написано. Это не балун. Это просто симметрирующее устройство. Там под рисунком английским по-белому: "1:1".
Не надо уводить в сторону "какой лучше", поделитесь своим опытом, расскажите (с фотографиями) как делали тот самый Нуссбаума, желательно добавить график измерений.
Коллега, в заголовке и под рисунком как раз написано AIR CORED BALUN
Балун - это общее название, в данном случае его k трансформации 1:1 и используется только его симметрирущее свойство.
Правильно замечено, конструкция выходного дня, я ранее написал "для начинающих", по этому лучше писать соответствующим языком и по русски - симметрирущее устройство. Рабочая полоса частот определяется количеством витков, обычно предлагается сделать 12 витков, если антенна работает только на НЧ диапазонах то 15 витков.
В развитие темы. Кто предложит более надёжный вариант крепления ВЧ кабеля к корпусу предложенного автором симметрирущего устройства.
Желательно применить тогда какую-либо основу. Например, стеклотекстолит пластину. К ней крепить через изоляторы само полотно (снимет нагрузку на конструкцию), а коаксиальный кабель прикрепить к пластине U-образными болтиками, которые используются в зажимах для троса. Размер подбираем под диаметр кабеля, сильно не тянем, чтобы кабель не повредить. Но фотографии U-болты не показаны, но, надеюсь, идея понятна.Цитата:
Сообщение от R3MM
Так в ссылке от RX4CD (пост 16) балун выполнен как единая конструкция с центральным изолятором диполя (силовую нагрузку балун не несёт). Остаётся продолжить ножку Т-образного силового центрального изолятора вниз (ниже каркаса балуна) и к ней крепить коаксиал (с разъёмом или без). 73!
Обычно таки делали на нашей клубной станции, закрепляя её на проводе между центральными изоляторами. В вашем случае, учитывая ширину пластины которая под коробкой, верхнюю (горизонтальную пластину) можно исключить и цеплять коуши прямо за основную.
Наличие ВЧ разьёма у антенны имеет свои преимущества и недостатки, как вариант могу предложить такое крепление ВЧ кабеля. Из крепкого не тянущегося шнура на кабеле делается бандаж, ниже разъёма, концы шнура (два !) закрепить за центральных изоляторах антенны тем самым разгрузить ВЧ разъём. Жаль что под рукой нет фотоаппарата, а то бы показал как это выглядит в натуре. Желающие могут попробовать.
Кто то может сказать "а зачем оно нужно и так антенна работает". У данной конструкции симметрирущего свойства есть ещё одно замечательное свойство. Оно гальванически замыкает лучи диполя и предотвращает пагубное последствие статического напряжения на "нежные" каскады на полевых транзисторах в импортных трансиверах.
Вот тут есть балун http://www.worldwidedx.com/amateur-r...alun-quad.html
Добавлено через 41 минуту
вот еще по балунам http://www.hamuniverse.com/balun.html
Не уверен,но наверное это изначально трансформатор.На странице 232 рис.194 справочника
Ю.Шульц
Электро-измерительная Техника 1000 понятий для практиков.
Справочник.Перевод с немецкого Н.А.Дюмрина.
Под редакцией Е.И.Сычева. Москва ЭнергоАтомиздат 1989г.
Написано-Трансформатор дифферинциальный.
Из описания следует без специальных мер,получить симметричное напряжение не возможно.
В справочнике описан дифференциал с сердечником.
Думаю это относится и к рассматриваемому устройству в этой теме,хотя оно и не имеет сердечника.
Наверное количество витков "балуна" без сердечника-не может быть равным,т.е. согласно стр. 232 получается асимметрия напряжение.Разве не так?
Разместить скан справочника-нечем.
Всё уже украли до нас .... И давно ..... :)
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
Меня интересует только разворот Фаз из не симметричного сигнала ТХ в симметричный относительно Земли.
Не уверен что "балун" в виде бухты кабеля у полотна Антенны,и рассматриваемое устройство в этой теме,даст равное напряжение.Т.е. выполнит свою функцию.
Приборов у меня нет для опытов.
