09.09.2012, 12:16 #16Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,122
- 5512
- 2774
http://www.cqham.ru/forum/attachment...6&d=1239265322
Коллега, вы почитайте , что там на "ангельском языке" написано. Это не балун. Это просто симметрирующее устройство. Там под рисунком английским по-белому: "1:1".73. Сергей.
09.09.2012, 12:16 #17
09.09.2012, 12:53 #18
09.09.2012, 12:55 #19Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не надо уводить в сторону "какой лучше", поделитесь своим опытом, расскажите (с фотографиями) как делали тот самый Нуссбаума, желательно добавить график измерений.
Коллега, в заголовке и под рисунком как раз написано AIR CORED BALUN
Балун - это общее название, в данном случае его k трансформации 1:1 и используется только его симметрирущее свойство.
Правильно замечено, конструкция выходного дня, я ранее написал "для начинающих", по этому лучше писать соответствующим языком и по русски - симметрирущее устройство. Рабочая полоса частот определяется количеством витков, обычно предлагается сделать 12 витков, если антенна работает только на НЧ диапазонах то 15 витков.
В развитие темы. Кто предложит более надёжный вариант крепления ВЧ кабеля к корпусу предложенного автором симметрирущего устройства.Последний раз редактировалось R3MM; 09.09.2012 в 13:22.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.09.2012, 13:31 #20КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,514
- 2146
- 647
Желательно применить тогда какую-либо основу. Например, стеклотекстолит пластину. К ней крепить через изоляторы само полотно (снимет нагрузку на конструкцию), а коаксиальный кабель прикрепить к пластине U-образными болтиками, которые используются в зажимах для троса. Размер подбираем под диаметр кабеля, сильно не тянем, чтобы кабель не повредить. Но фотографии U-болты не показаны, но, надеюсь, идея понятна.
Сообщение от R3MM
73! Павел ru3dnn.ru
09.09.2012, 13:36 #21Standart Power
- 14.12.2010
- Киев
- 80
- 295
- 82
- 625
Так в ссылке от RX4CD (пост 16) балун выполнен как единая конструкция с центральным изолятором диполя (силовую нагрузку балун не несёт). Остаётся продолжить ножку Т-образного силового центрального изолятора вниз (ниже каркаса балуна) и к ней крепить коаксиал (с разъёмом или без). 73!
Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
09.09.2012, 14:29 #22Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Обычно таки делали на нашей клубной станции, закрепляя её на проводе между центральными изоляторами. В вашем случае, учитывая ширину пластины которая под коробкой, верхнюю (горизонтальную пластину) можно исключить и цеплять коуши прямо за основную.
Наличие ВЧ разьёма у антенны имеет свои преимущества и недостатки, как вариант могу предложить такое крепление ВЧ кабеля. Из крепкого не тянущегося шнура на кабеле делается бандаж, ниже разъёма, концы шнура (два !) закрепить за центральных изоляторах антенны тем самым разгрузить ВЧ разъём. Жаль что под рукой нет фотоаппарата, а то бы показал как это выглядит в натуре. Желающие могут попробовать.
Кто то может сказать "а зачем оно нужно и так антенна работает". У данной конструкции симметрирущего свойства есть ещё одно замечательное свойство. Оно гальванически замыкает лучи диполя и предотвращает пагубное последствие статического напряжения на "нежные" каскады на полевых транзисторах в импортных трансиверах.Последний раз редактировалось R3MM; 09.09.2012 в 14:56.
Евгений.
10.09.2012, 13:43 #23High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Вот тут есть балун http://www.worldwidedx.com/amateur-r...alun-quad.html
Добавлено через 41 минуту
вот еще по балунам http://www.hamuniverse.com/balun.htmlПоследний раз редактировалось UA0LSG; 10.09.2012 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0LSG
10.09.2012, 15:11 #24
11.09.2012, 20:43 #25Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Не уверен,но наверное это изначально трансформатор.На странице 232 рис.194 справочника
Ю.Шульц
Электро-измерительная Техника 1000 понятий для практиков.
Справочник.Перевод с немецкого Н.А.Дюмрина.
Под редакцией Е.И.Сычева. Москва ЭнергоАтомиздат 1989г.
Написано-Трансформатор дифферинциальный.
Из описания следует без специальных мер,получить симметричное напряжение не возможно.
В справочнике описан дифференциал с сердечником.
Думаю это относится и к рассматриваемому устройству в этой теме,хотя оно и не имеет сердечника.
Наверное количество витков "балуна" без сердечника-не может быть равным,т.е. согласно стр. 232 получается асимметрия напряжение.Разве не так?
Разместить скан справочника-нечем.
11.09.2012, 21:20 #26
12.09.2012, 09:42 #27
12.09.2012, 10:44 #28Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Всё уже украли до нас .... И давно .....
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Baluns/baluns.htm
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm-73- Игорь
12.09.2012, 17:07 #29Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Меня интересует только разворот Фаз из не симметричного сигнала ТХ в симметричный относительно Земли.
Не уверен что "балун" в виде бухты кабеля у полотна Антенны,и рассматриваемое устройство в этой теме,даст равное напряжение.Т.е. выполнит свою функцию.
Приборов у меня нет для опытов.Последний раз редактировалось UA3URS; 12.09.2012 в 17:11.
14.09.2012, 20:22 #30High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
259Спасибо
