Ой-ой.
Примерно так были устроены магнитные приемные антенны.
Я думаю, наводки на сердечник будут на порядки больше, нежели в случае применения колец.
MØUKD - Homemade Carolina Windom HF Antenna
BN-86 HyGain
А я от нечего делать навертел вот такой трансик для Дельты на 20-ку. Кольцо 600НН, провод 0,75 мм.кв, отношение витков 10/14. Прогнал на нагрузке - резисторе 110 Ом 4 Вт при помощи КСВ-метра в MFJ-929 на маленькой можности трансивера - 1,1 на всей 20-ке (анализатора, к сожалению, нема.)
Вложение 121402
Попробуйте эти балуны проверено
Кольца из компютерных БП
proudové baluny
Porovnání balunů
73 de OM6SK
Jaro
Возьму на вооружение.
Нет смысла делать тр-р на кольце, если антенна одно диапазонная. Тр-р 4 к1 на кольце позволяет его использовать в, довольно широкой полосе частот. Три диапазона подряд свободно влазят в его полосу (80.40,20). Допустим, для Дельты на 80-ти метровый диапазон.
Для одно диапазонной Дельты целесообразнее использовать тр-р 4 к1 сделанный из четвертьволнового куска 75-ти омного кабеля (х 0,65), но это правильно, если фидер снижения будет 50-ом. Сначала кабель73 ом подключается к антенне "напрямую", а потом к другому концу этого кабеля-трансформатора подключается, в стык" фидер 50 ом. В этом случае есть экономия 50-ти омного кабеля. Потому, как часть расстояния от антенны до трансивера занимает 75 омный кабель -трансформатор.
Вообщето, 2:1 примерно.
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&...69837884,d.bGE
Четвертьволновой кусок коаксиального кабеля 75 омов, подключенный к 50-омному кабелю трансформирует 2:1 по сопротивлению, примерно. Откройте ссылку.
Попробую и так, и сяк. Если что - MFJ-929 подстроит.
Совершенно верно!! На 100%. Но если его, четвертьволновой кусок 75-ти омного кабеля, подключить к 150-омной Дельте, то на другом конце этого куска будет 37,5 ом или около этого. ТО же самое написано в вашем файле. Сам измерял на крыше при помощи MFJ-259. Моя Дельта на 40м так и запита сейчас. КСВ внизу около 1.2...1.5 по диапазону.
А если подключить к Дельте полуволновой отрезок ЛЮБОГО (50 или 75 ом) кабеля,то это полуволновый повторитель. Тр-р 1 к 1. Некоторое время так запитывал Дельту на 80 м. Когда работал на КРС-81. Там П-контур позволял согласовывать высокое сопротивление.
Можно сделать так: запитать Дельту полуволновым повторителем, а внизу поставить тр-р 4к1 на кольце. В итоге получим близкое к 50 ом. входное R. Все зависит от местных условий.
Из дельты.
Для чего тогда трансформатор?
На картинке есть таблица.
Там кабель 50 м на 20 МГц.
Я так и написал, что чем длиннее и выше частота тем больше потери.
Даже при КСВ=1 теряется в кабеле больше.
Вложение 121414
