19.06.2014, 19:04 #121
19.06.2014, 19:17 #122
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
MØUKD - Homemade Carolina Windom HF Antenna
BN-86 HyGainВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
26.06.2014, 19:43 #123
- 22.12.2011
- Владимир
- 28
- 80
- 73
- 84
26.06.2014, 20:18 #124
- 29.03.2008
- Slovakia - Ruzomberok - Turik
- 76
- 73
- 23
- 7
Попробуйте эти балуны проверено
Кольца из компютерных БП
proudové baluny
Porovnání balunů
73 de OM6SK
JaroЯрослав (OM6SK)
26.06.2014, 21:04 #125
27.06.2014, 07:37 #126
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Нет смысла делать тр-р на кольце, если антенна одно диапазонная. Тр-р 4 к1 на кольце позволяет его использовать в, довольно широкой полосе частот. Три диапазона подряд свободно влазят в его полосу (80.40,20). Допустим, для Дельты на 80-ти метровый диапазон.
Для одно диапазонной Дельты целесообразнее использовать тр-р 4 к1 сделанный из четвертьволнового куска 75-ти омного кабеля (х 0,65), но это правильно, если фидер снижения будет 50-ом. Сначала кабель73 ом подключается к антенне "напрямую", а потом к другому концу этого кабеля-трансформатора подключается, в стык" фидер 50 ом. В этом случае есть экономия 50-ти омного кабеля. Потому, как часть расстояния от антенны до трансивера занимает 75 омный кабель -трансформатор.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.06.2014 в 07:42.
73. Сергей.
27.06.2014, 07:54 #127
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Вообщето, 2:1 примерно.
http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&...69837884,d.bGEВладимир
27.06.2014, 08:03 #128
27.06.2014, 08:17 #129
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,751
- 3761
- 2086
Четвертьволновой кусок коаксиального кабеля 75 омов, подключенный к 50-омному кабелю трансформирует 2:1 по сопротивлению, примерно. Откройте ссылку.
Владимир
27.06.2014, 10:09 #130
27.06.2014, 10:15 #131
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Совершенно верно!! На 100%. Но если его, четвертьволновой кусок 75-ти омного кабеля, подключить к 150-омной Дельте, то на другом конце этого куска будет 37,5 ом или около этого. ТО же самое написано в вашем файле. Сам измерял на крыше при помощи MFJ-259. Моя Дельта на 40м так и запита сейчас. КСВ внизу около 1.2...1.5 по диапазону.
А если подключить к Дельте полуволновой отрезок ЛЮБОГО (50 или 75 ом) кабеля,то это полуволновый повторитель. Тр-р 1 к 1. Некоторое время так запитывал Дельту на 80 м. Когда работал на КРС-81. Там П-контур позволял согласовывать высокое сопротивление.
Можно сделать так: запитать Дельту полуволновым повторителем, а внизу поставить тр-р 4к1 на кольце. В итоге получим близкое к 50 ом. входное R. Все зависит от местных условий.Последний раз редактировалось RX4CD; 27.06.2014 в 10:25.
73. Сергей.
27.06.2014, 10:31 #132
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.06.2014, 10:33 #133
27.06.2014, 10:46 #134
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
27.06.2014, 11:16 #135
