Лет восемь назад приобрел (в магазине) два балуна с трансформацией 4:1 и 2,5:1.
Попробывал с какой-то антенной - не впечатлило... и оставил до лучших времен.
На днях решил сделать проволочную антенну на 40м с входным сопротивлением (по расчету) 200 ом... вот тут и вспомнил про "фирменные" балуны.
Сначала поставил 4:1 - результат плачевный, нигде резонанса не обнаружил, с 2,5:1 - результат тот же... Замеры делал MFJ-259B.
Вскрыл балуны... внутри (по всей видимости) амидоновские кольца (красные) Т130-2. Оба намотаны голым эмалированным медным проводом Д=1,2-1,3мм по 10 витков, в первом случае в 2 провода, во втором в 3.
Подключил безиндукц. резистор 200 ом (предварительно прогнал на MFJ-259B - от 1,8 до 70-80мгц реакт. =0 активн. сопр. 206 ом) и оба балуна не в дугу... нигде реактивность ниже 18-20 и КСВ ниже 1,8 (для 2,5;1 эта цифра, понятно, была выше) не увидел... Этот минимум наблюдался где-то в полосе 28-30 мгц.
Увеличение количества витков до 16 картину не поменяло...
И тут под руку попался транс, который делал сам (в до приборную эпоху)... три кольца сложенных вместе (Д-32мм, прониц. 1000) и 10 витков в 2 провода (изолированных, сечение жил примерно 0,75-1кв.мм).
Подключил тот же резистор и тот же MFJ-259B... от 1.8 до 29мгц: активное сопротивление = 52ом. реактивное =0, ксв=1.
Так что не все "ихнее" есть гут...
