Страница 3 из 60 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #31
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    Приборов у меня нет для опытов.
    Лет восемь назад приобрел (в магазине) два балуна с трансформацией 4:1 и 2,5:1.
    Попробывал с какой-то антенной - не впечатлило... и оставил до лучших времен.
    На днях решил сделать проволочную антенну на 40м с входным сопротивлением (по расчету) 200 ом... вот тут и вспомнил про "фирменные" балуны.
    Сначала поставил 4:1 - результат плачевный, нигде резонанса не обнаружил, с 2,5:1 - результат тот же... Замеры делал MFJ-259B.
    Вскрыл балуны... внутри (по всей видимости) амидоновские кольца (красные) Т130-2. Оба намотаны голым эмалированным медным проводом Д=1,2-1,3мм по 10 витков, в первом случае в 2 провода, во втором в 3.
    Подключил безиндукц. резистор 200 ом (предварительно прогнал на MFJ-259B - от 1,8 до 70-80мгц реакт. =0 активн. сопр. 206 ом) и оба балуна не в дугу... нигде реактивность ниже 18-20 и КСВ ниже 1,8 (для 2,5;1 эта цифра, понятно, была выше) не увидел... Этот минимум наблюдался где-то в полосе 28-30 мгц.
    Увеличение количества витков до 16 картину не поменяло...
    И тут под руку попался транс, который делал сам (в до приборную эпоху)... три кольца сложенных вместе (Д-32мм, прониц. 1000) и 10 витков в 2 провода (изолированных, сечение жил примерно 0,75-1кв.мм).
    Подключил тот же резистор и тот же MFJ-259B... от 1.8 до 29мгц: активное сопротивление = 52ом. реактивное =0, ксв=1.
    Так что не все "ихнее" есть гут...
  2. #32
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    А чьё "ихнее"? Сейчас мои сограждане для Ваших - тоже вроде "они".
    Кроме того, "они" знают, как правильно - взгляните верхнюю ссылку (пост 28) - PA0FRI приводит рисунок с перечёркнутым Т200-2 (для балуна) и указанием "применяй ФЕРРИТОВОЕ кольцо", а в тексте поясняет, почему, и предостерегает от недобросовестных коммерсантов.
    А нам нужно разбираться и понимать, что именно мы покупаем или сами делаем. 73!
    Последний раз редактировалось UT4UHG; 15.09.2012 в 19:10.
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  3. #33
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Лет восемь назад приобрел (в магазине) два балуна с трансформацией 4:1...
    ES1BA спасибо! Результаты замеров взял на заметку.
    Меня интересует только равенство напряжений на вторичной обмотке трех обмоточного трансформатора (балуна) 1к4 на повышение.Т.е. одна обмотка в трансивер,две других к нагрузке (с любым сопротивление)и средним выводом на "землю".
    У кого есть возможность померять напряжение на выходных полуобмотках относительно "земли" на предмет равенства напряжения,сообщите пожалуйста результат.
    Спасибо!
  4. #34
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Иначе говоря, спалил деньги за зря. Проще самопал сделать.
  5. #35
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Кто подскажет конструктив трансформирующего устройства типа BAL-UN из 15 Ом в 60 на основе коаксиального кабеля?
    Рабочая частота 1850 КГц ± 40 КГц
  6. #36
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Посмотрите может поможет:
    http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Balun/balun.htm
  7. #37
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,733
    5817
    261
    А почему именно на основе кабеля?
    На мой взгляд на этих частотах есть смысл делать на LC. Да и на частотах повыше тоже. Я например на 20-чную HB9CV сделал СУ с 12.5Ом симметричных на 50 Ом в виде симметричного Г-звена и затем просто ферритовый стакан на кабеле. На 160м, лучше не стакан а несколько витков кабеля на кольце.
  8. #38
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    А нельзя ли посмотреть саму схему?
  9. #39
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Схема Г-звена:
ID:	89013   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #40
    22.01.2003
    13,733
    5817
    261
    Подобная как показал выше RO5D. Расcчитывал в ММАН-е. Только у меня симметричное. Рассчитал несимметричное и применил два конденсатора конденсатора в последовательной ветви увеличив их номинал вдвое по сравнению с несимметричной схемой. Эти конденсаторы подключаются к каждой половинке элемента. К ним параллельно с другого конца индуктивность. И параллельно ей уже фидер с ферритовым стаканом.
    В вашем случае (1.850 МГц, 15/60 Ом) получается индуктивность 2.98мкГ и емкости по 6622пФ (думаю что 6800 подойдет). Можно сделать две индуктивности последовательно и один конденсатор параллельно, тогда получится L две штуки по 1.12мкГ и конденсатор 2483.5пФ. Эти схемы могут отличаться по кпд, прочтите у Гончаренко есть статейка, сравнивающая разные варианты Г-звена с учетом кпд.
    На картинке стакан или кольцо на кабеле (он слева) не показан.
    У меня кпд получился отличный. Я потерь не обнаружил. При измерениях. С трансивера с выключенным тюнером выставил на нагрузке ровно 100Вт. Потом подключил это СУ и к его выходу (конденсаторам) собирающую линию, которую сделал для антенны. На концах линии два резистора по 25 Ом. На каждом измерил мощность получилось по 50 Вт. Полоса по ксв широкая.
    Индуктивность делал из провода 2.5мм диаметром, конденсаторы К15У1, серые такие диски с резьбой М5. Вдувал 2 кВт.(ГУ-84Б).
    На 160м стакан должен быть длинным, поэтому лучше намотать кабель на кольцо. У меня на inV на 160/80 кольцо с проницаемостью около 1000 диаметром 120мм, на котором намотан кусок кабеля РК50-4-22. Возможно более правильным балуном будет балун с дополнительным проводам, например посмотрите на сайте R3BM. Но я не стал заморачиваться...
    Изображения Изображения
  11. #41
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от UA3PT Посмотреть сообщение
    Балун-делаем сами.
    и каков его коэффициент трансформации??? Мне надо запитать рамку.Вот .....ищу 1:2.5 не менее 1 KW. Везде или 1:1 или 1:4.Ну просто беда.
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    Какой диапазон?
  13. #43
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,912
    8396
    3141
    Вы сами представляете,что хотите согласовать?
    Или "чисто по книжкам"?Может,у Вас и 100Ом будет,может 50...
    "Вдуете" "килограмм",транс разлетится в труху...все будут виноваты...
    Замерьте на полотне,потом думайте про трансформатор и как гасить реактивку.
    Остальное пустые разговоры.
  14. #44
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    Какой диапазон?
    40-ка и 80-ка.
    Добавлено через 3 минуты
    без комментария.
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,071
    1497
    1496
    А периметр рамки?
    Смотрите есть балуны 1/2,5
    http://radial.ru/catalog/accessories/baluns/balunbr/
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
