я брал у urbasket_eu2011 | eBay две штуки.Прислал одну.Пришлось бодаться,открывать диспут чтобы вернуть свои копейки.Оказалось всё просто - поляк !!! Но сейчас у него 300-х нет.Да .........и в global.ebay не показывает.:not_i:
ой наверное не узнаю, знакомый сказал, что просто заказал московским радиолюбителям, ему и привезли на Вятку именно с Митинского р.р.
я сам там был давненько, тоже был разочарован торговлей, мало узконаправленных торговых мест, а если и есть что то однотипное в продаже - так асортимент не велик. По эти же ферритам был бы хоть у одного полный ассортимент... хотя может это мало кому надо, вот и не возят ассортимент.
Урвал симетрирующее устройство от радиостанции Р-51-М1. Собираюсь изготовить транс для треугольника на 40м. Кто может сказать на вскидку, сколько выдержит. Собираюсь закачивать до 1кВ. На фото для маштаба лежит линейка. Вложение 112006Вложение 112007
А сама эта Р-51 сколько выдавала? Вроде для 40м треугольника Ктр будет небольшой, я бы попробовал подать квт! Если только проводочки поменять на толстые фторопластовые, типа на взятые внутренности из посеребрёного 50 омного коаксиала.
Выходной каскад на одной ГУ50. Провод во фторопластовой есть посеребреный многожильный. на 2 и 2,5 квадрата.
Видел недавно хороший транс.
Там фото:
http://forum.qrz.ru/antenno-fidernoe...tml#post947363
Возвращаясь к теме: Балун: делаем сами.
Действительно, интересно - почему в трансформаторе ШТПЛ используете ВЧ кольца? Здесь не важна высокочастотность материала кольца, а важны параметры линии, которой трансформатор намотан. Поэтому, кольца с проницаемостью в районе 800...1000, то что нужно, для этой цели.
Товарищ Э. Рэд пишет по этому поводу - необходимо использовать сердечники с относительно высокой начальной магнитной проницаемостью и высоким коэффициентом индуктивности Al.
Импортная маркировка - Txx-xx-43 (проницаемость 850). Кольца чёрного цвета: http://www.cqham.ru/Amidon_Ferrite_Cores.htm
Треугольник поноразмерный на 40м будет висеть вертикально меду двумя домами. Запитка 50 Ом кабелем, Ктт 1/4, после подвеса и настройки рамки в резонанс, подгон по сопротивлению по минимуму КСВ. Вот и интересно от 1кВ рассыпится или нет. Можно бы и на столе попробовать, но у меня нет сопротивления на 200 Ом и хотябы ват 200-300.
Две девяти этажки. Единственное, что основание треугольника будет в верху, а вершина в низу. Да еще вопрос. От куда лучше запитать. С низу в моем случае вкршина треугольника, в любом верхнем углу или порезать рамку по середине.
Алексей спасибо, так и зделаю. Перемотаю обмотки, прогоню на анализаторе, выложу график. А за мощность так вы и не ответили.
