... а кусок кабеля здесь зачем?? Разве что для дополнительной неоднородности? Хи
Я тоже обратил на него внимание. Потом догадался. Подобные тр-ры кроме того, что трансформируют сопротивление одно в другое, также переворачивают фазу. Т.е., образно говоря, там где была центральная жила, там оплетка. Вы повнимательнее посмотрите куда распаяны на обоих концах этот кусочек кабеля. Обычно на общую точку обмоток подключается оплетка (экран). А тут на эту точку подключена центральная жила. А на разъеме наоборот. Значит у автора была необходимость вернуть фазу на свое место.
Кстати, фидер, если он полуволновый повторитель, кроме как трансформирует 1к1, также переворачивает фазу на 180градусов. Эту особенность можно использовать если применять фазированные антенны.
Ну, так будут конкретные мнения что лучше применить для согласования Rвх WINDON и Rвых кабеля 50ом. Кольцо или "бинокль"?
Я тоже склоняюсь к этому. Средняя высота небольшая, менее 10-ти метров. Rвх будет невысоким. Думаю, где-то около 200ом. 3к1 вряд ли. Скорее 4к1. Короче - надо пробовать. Практика покажет.
Длину половинок антенны выбрал у PA3EYK - 53м+27,5м. При высоте подвеса 10м. Балун 4к1. Ну, и запорный броссель на кольце. Куда ж без него.)
Сергей у меня висит наклоно, верхняя точка 15 м. далее 27.5 +49 на высоте 10м. нижняя точка. 4 метра пришлось отрезать, балун такой же, сердечник 4 трубки от шнуров мониторов. Далее все сделано по этим данным http://cqmrk.ru/articles/63.html
Во всех тестах на 160 и 80 метров работаю на ней. Иногда включаю на более высокочастотных диапазонах так как длинный конец направлен на юго-запад, и есть выигрыш в этом направлении.
Вот тут есть большая подборка http://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
Если получится на кольце,КСВ,реактивность и есть в наличии кольцо большого сечения для работы на больших мощностях ....и очень больших то его! Если мощность относительно небольшая то на трубах от компа.
Делал ,да и сейчас есть в наличии ,мощность до 500-800ватт зависит от сечения ,реактивность убирается легко конденсаторами по входу и по выходу,подбирается и делать легко.
Вкратце ,как делал я: обычный провод в пластиковой оплетке из эл.магазина нужного сечения , снимаем изоляцию ,обматываем отечественной толстой ФУМ лентой (фторопластовый уплотнительный материал) делая слоя два-три и фиксируя толстой ниткой на концах. Ферритовые трубы (уже определили кто куда и сколько) и собираем столбик в термоусадку нужного диаметра и обрабатываем газовой горелкой. Плотное и ровное уплотнение. Далее такую же термоусадку соответствующего диаметра вставляем во внутрь для дальнейшей фиксации обмоток,собираем для ТР.две подобные штуки и сверху еще термоусадку и фиксируем. Наматываем согласно схемы количество витков и направлений. Не забывайте термоусадку ,мотать в них и газовой горелкой фиксируем обмотки.Получается плотно. ФУМ ленте нагрев безразличен.
Распаиваем согласно схемы и анализатором с установленной нагрузкой (под какую наматывали) проводим измерения и на ВЧ подбираем емкости (если мощность велика то использовал к15-1у) их сейчас купить свободно можно тем более малые емкости. И последнее или в корпус или в большую термоусадку,вес меньше. Работает устройство отлично и трансформирует и симметрирует . Это все!
Когда-то собрался я в одних активностях поработать,а антенны на том qth не было.Повесил низко висящий Виндом. Ксв на низах с тр-ром 1к4получился не очень.
Что там было точно уже не помню(я и в ммане ее моделировал). В конце концов подключил кабель75 ом напрямую, так и отработал.
В этом варианте получилось лучше всего. Еще был запорный дроссель. Антенна была в форме инв ви. Верхняя точка около 10 метров.
А не проще было предварительно измерить характеристики антенны с помощью полуволнового отрезка коаксиального кабеля для конкретной частоты и обычного анализатора. И в соответствии с измеренным изготовить Тр.сопротивлений и успешно продолжать работать в дальнейшем с минимальным КСВ и хорошей симметрией.А если кольца до 2000-4000 мю нужного диаметра то и на кабель в верхней точке и фиксируем термоусадкой,будет то что надо!
Лет 5 эксплуатируется Виндом 41 м(27,5 + 13,5), с крыши 12-этажки на дерево на высоте около 7 метров от земли. КСВ менее 2 (3,5 Мгц - 30 Мгц). Ручным тюнером подгоняю к 1.
Трансформатор: бинокль из двух столбиков на кольцах 600НН К22х10х6,5 мм, по пять штук в каждом. Первичная обмотка - 2 витка, вторичная - 5 витков из толстого МГТФ. Обмотки гальванически развязаны. Транс изначально проверялся на столе. Трансивер 100 ватт, КСВ-метр, нагрузка -300 Ом. КСВ в диапазоне 3,5 Мгц - 30Мгц близок 1.
Вот здесь все написано подробно, все проверено и все работает хорошо
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/FD4/fd4eng.htm
200НМ отлично подходят для тр-ра 4:1, только нужно подобрать диаметр, чтобы не грелся
Высота 5 - 10-м »4 : 1 балун
Высота 10 - 15-м »5 : 1 балун
высота> 15 - 20-м »6 : 1 балун
