Вернулся из отпуска, продолжаю эксперименты. Проверил свой балун с кабелем РК-50-7-11 (14 метров) с резистором МЛТ 200 Ом. Результат получился хороший на 3,5 и 7 МГц КСВ -1; 14 МГЦ КСВ 1 или 1,1 точно не помню; 21 МГЦ 1,1 или 1,2; на 28 МГц 1,3.
Далее подключил балун и этот кабель к антенне OCF 17 + 4 метра. КСВ на 14, 21 и 28 пока от 2 до 3. Но 7 МГЦ совсем плохо. КСВ в районе 7. Реактивка большая. Активное сопротивление 40 Ом, реактивка -100. Удлинил длинный луч сразу на 70см. Реактивка на 7 стала еще хуже: активное 55 Ом, реактивка -119. Есть подозрение, что плохо влияет железный столб к которому крепится одна из сторон антенны, попробую несколько антенну от него удалить.
Вопрос у меня возник вот какой. Ясно, что балун 1 к 4 преобразует активное сопротивление 200 Ом в 50. А что происходит с реактивкой? Как она изменяется при трансформировании? Если у меня прибор показывает реактивку -119 (после балуна). Какая то реактивка исходная до балунна, т.е. непосредственно на антенне?
