Уважаемые коллеги, имеется в наличии ферритовое кольцо с наружним
диаметром 100мм и внутренним 60мм толщина тора 15мм. Предположительно
от Р-140. Меня интересует магнитная проницаемость и годится ли оно
для балуна.
для балуна.
Если от Р-140, то возможно там кольцо с малой проницаемостью. Видел в сети какую то версию Р-140, где феррит используется в УСС. У меня был какой то ШПТ аналогичного назначения, более мощный правда. Я в его кольцах наизмерял проницаемость 50.
Поэтому лучше измерить. К тому же под термин "балун" многие валят все в одну кучу, запорный дроссель и собственно симметрирующий трансформатор. Если для первого главное побольше индуктивность, следовательно чем больше проницаемость, тем лучше, меньше витков мотать, то для трансформатора от выбора проницаемости феррита зависит зависит частотный диапазон его корректной работы.
Добрый день Василий!
Измерить нечем, а приблизительно-мотать витки и рассчитывать
индуктивность не хотелось-бы. Кто-нибудь наверняка знает, что
это за кольцо. Надо найти для него применение.
Зародыш балуна
Вложение 188870
Вложение 188881 Симметрирующий транс 1к1.На двух кольцах FT240-61.
Подобные, только на наших кольцах диаметром 100мм показывал R3BM на своем сайте, которого сейчас нет, но некоторые статьи с него на других ресурсах можно найти. У меня на НЧ веревках тоже на таком кольце и из такого кабеля, только без дополнительного провода, т.е. обычный запорный дроссель.
Добрый день, Александр!
Когда вообще нечем измерить, это плохо. Ибо чтобы рассчитать индуктивность надо знать проницаемость. Если есть только КСВ-метр, то уже можно жить. Намотать сколько нибудь витков, нагрузить на нужное сопротивление и измерить по диапазону ксв и кпд. По результатам измерений или добавлять витков или уменьшать или... кольцо другое искать. Повторяю, надо различать симметрирующий трансформатор и просто дроссель. Если это дроссель, то любое кольцо при любом разумном количестве витков эффет даст, будет лучше чем без него. Но если это трансформатор, то труднее...
Кольцо от ВЧ Тр измерителя тока используемого в УСС Р-140 "Полоса-Н", не путать с кольцами намного большего диаметра от УСС гражданского передатчика "Берёза".
Измеренная мною мю 90 (видимо всё же 100), если оно работает в УСС на частотах до 30 МГц, то естественно будет работать и балунах. Проверено на практике.
Единственное ограничение по мощности, имеющееся сечение сердечника позволяет использовать при мощности не более 100 Вт, или как вариант складывать кольца в пачку.
Вложение 188888
Вложение 188891
Вложение 188889
Кто-нибудь такие разбирал?
Интересно как и на чём они выполнены
Вложение 188897
Вложение 188899
Симметрирующая обмотка 5-6
