Страница 18 из 60 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 893
Like Tree259Спасибо
Тема: Балун: делаем сами
  1. #256
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Уважаемые коллеги, имеется в наличии ферритовое кольцо с наружним
    диаметром 100мм и внутренним 60мм толщина тора 15мм. Предположительно
    от Р-140. Меня интересует магнитная проницаемость и годится ли оно
    для балуна.
  2. #257
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,849
    5856
    265
    для балуна.
    Если от Р-140, то возможно там кольцо с малой проницаемостью. Видел в сети какую то версию Р-140, где феррит используется в УСС. У меня был какой то ШПТ аналогичного назначения, более мощный правда. Я в его кольцах наизмерял проницаемость 50.
    Поэтому лучше измерить. К тому же под термин "балун" многие валят все в одну кучу, запорный дроссель и собственно симметрирующий трансформатор. Если для первого главное побольше индуктивность, следовательно чем больше проницаемость, тем лучше, меньше витков мотать, то для трансформатора от выбора проницаемости феррита зависит зависит частотный диапазон его корректной работы.
  3. #258
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Добрый день Василий!
    Измерить нечем, а приблизительно-мотать витки и рассчитывать
    индуктивность не хотелось-бы. Кто-нибудь наверняка знает, что
    это за кольцо. Надо найти для него применение.
  4. #259
    Standart Power Аватар для R8OD
    21.09.2011
    NOVOSIBIRSK
    124
    Зародыш балуна
  5. #260
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Цитата Сообщение от R8OD Посмотреть сообщение
    Зародыш балуна
    Какой балун будет? R/R
  6. #261
    19.12.2010
    615
    105
ID:	188881 Симметрирующий транс 1к1.На двух кольцах FT240-61.
    Последний раз редактировалось UA3GUX; 01.06.2017 в 20:08.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  7. #262
    19.12.2010
    615
    105
  8. #263
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Подобные, только на наших кольцах диаметром 100мм показывал R3BM на своем сайте, которого сейчас нет, но некоторые статьи с него на других ресурсах можно найти. У меня на НЧ веревках тоже на таком кольце и из такого кабеля, только без дополнительного провода, т.е. обычный запорный дроссель.
  9. #264
    22.01.2003
    13,849
    5856
    265
    Добрый день, Александр!
    Когда вообще нечем измерить, это плохо. Ибо чтобы рассчитать индуктивность надо знать проницаемость. Если есть только КСВ-метр, то уже можно жить. Намотать сколько нибудь витков, нагрузить на нужное сопротивление и измерить по диапазону ксв и кпд. По результатам измерений или добавлять витков или уменьшать или... кольцо другое искать. Повторяю, надо различать симметрирующий трансформатор и просто дроссель. Если это дроссель, то любое кольцо при любом разумном количестве витков эффет даст, будет лучше чем без него. Но если это трансформатор, то труднее...
  10. #265
    19.12.2010
    615
    105
    Василий ,я видел изделия Михаила,но нету у меня доверия к "нашим" кольцам ,через этот транс я прогонял реальные 1,5квт бывало с приличной реактивностью в нагрузке.Хоть бы пискнул "гад".
  11. #266
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Не пойму для чего необхадима дополнительная обмотка, если это балун 1:1 ? И на приборе ничего толком не видно.
  12. #267
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Зародыш балуна
    Похоже, будет выкидыш-надо, все таки, феррит с мю хотя-бы 800-1000.
  13. #268
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уважаемые коллеги, имеется в наличии ферритовое кольцо с наружным диаметром 100мм и внутренним 60мм толщина тора 15мм. Предположительно от Р-140. Меня интересует магнитная проницаемость и годится ли оно для балуна.
    Кольцо от ВЧ Тр измерителя тока используемого в УСС Р-140 "Полоса-Н", не путать с кольцами намного большего диаметра от УСС гражданского передатчика "Берёза".
    Измеренная мною мю 90 (видимо всё же 100), если оно работает в УСС на частотах до 30 МГц, то естественно будет работать и балунах. Проверено на практике.
    Единственное ограничение по мощности, имеющееся сечение сердечника позволяет использовать при мощности не более 100 Вт, или как вариант складывать кольца в пачку.
Название:	ВЧтр с прибором.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 01.06.2017 в 22:41.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #269
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Кто-нибудь такие разбирал?
    Интересно как и на чём они выполнены
  15. #270
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1313
    Симметрирующая обмотка 5-6
  1. Что такое балун?
    от UA9KAZ в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 11:04
  2. А qrz.com добрей чем qrz.ru проверте сами :)
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2007, 19:35
  3. Ah-710 балун
    от UN3G в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 16:40
  4. Балун
    от SlL в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 08:34
