Я не против ферритов в АФУ. На даче у меня самодельная DX2000 без НЧ диапазона. Там согласование путем перемещение отводов на без каркасной катушке.
И прекрасно строится, но это для вертикалов. А вот для диполя, я не видел подобное согласование.
В-общем-то, да. Это плата за согласование выхода с нагрузкой. К слову, в передатчике Р-631 (Пламя, 7,5 кВт, автомобильный вариант) на частотах от 1,5 до 4 МГц (или около того, не помню точно) подключается ШСУ (широкополосное согласующее устройство). Антенна штатная, штырь 10 м сложной конструкции с катушками (трапами?) внутри. По паспорту выходная мощность на его выходе должна быть не менее 200 Вт. Куда девается остальная мощность - рассеивается в ШСУ, поэтому этот "чемодан" размером с крышу кабины Урала и высотой сантиметров 40 в металлическом ребристом корпусе.
Вы перемещением отводов добиваетесь настройки по частоте . А Балун это несимметричный в симметричный и наоборот. А если трансформатор сопротивлений то и согласование по сопротивлению. Ну примерно так: 50/125;50/200; 50/300; Антенна то не знает что ей необходимо быть согласованной с вашим 50Ом ным кабелем, а вы ей в этом помогаете! А если просто подключить несимметричный кабель к симметричной антенне то 50/50 при примерно равных сопротивлениях кабеля и антенны. По любому лучше согласовать вверху на самой антенне с отходящим кабелем чем внизу с помощью тюнера ну если только в небольших пределах ,центр и края диапазона.Ну это уже ловля блох!
Да плохого ничего нет , это вертикал .На НЧ не эффективный но вертикал.Зачем повторяться:Антенна DX 2000
Казалось бы проще балуна только ...русская винтовка.))
Собрался поактивничать на 160м. Когда-то висел на крыше диполь( 2х39,5м). Но снял - статики много собирает. Да и годы были активного Солнца. На ВЧ-диапазонах круглосуточно проход был. Теперь не те времена. Да и интересы изменились - больше в "цифре" работаю.
На крыше "телескописчка" от Р-140, высотой 10м. Не до конца выдвинута, потому что на ней AD-223 крутится. Вот под ней-то и хочу зацепить WINDOM (27.5+53м), чтобы обеспечивал 160м и 80м. Более высокие диапазоны не интересуют. Высота над железобетонной крышей будет небольшой. Точка подключения фидера около 10-ти метров. Концы будут опускаться почти до низа. Питать надо через тр-р 6к1. Хотя возможно и 4к1. Настройка покажет что лучше.
Залез в интернет с поиском балуна 6к1. Заинтересовали две картинки. На первой тр-р выполнен на "бинокле" из ферритовых трубок от компьютерных шнуров питания. Намотка тремя проводами. На второй выполнен на кольце. Намотка двумя проводами. В описании к обоим картинкам было сказано, что тр-ры 6к1. Хотя что-то мне подсказывает, что на кольце не 6к1, а 4к1. Какой предпочтительней?
Кольца Т-200 у меня нет. Есть марки 2000НМ и 1000НМ. Думаю, что для 160 и 80м пойдет.
P.S. Можно было бы снова повесить диполь (2х39,5м), но тогда диапазон 80м у меня без антенны остается. Поэтому вариант с Windom более предпочтительней.
Вложение 183640
Вложение 183641
делал по верхней схеме,1:2 для прямоугольника.Только применял не один,а два бинокля.Работает идеально.На кольце не пошло.Что только не делал.
По поводу симметрирования симметричных антенн, типа Диполь или IN.V. Давно это было. Делал ка=то W3DZZ. В гнижке Беньковского и Липинского есть небольшая доработка этой антенны. Как вариант - установка между фидером и антенной симметрирующего устройства, выполненого на куске пластиковой трубы, диаметром 60-70мм. 8-12 витков рядовой намотки "осветительной лапши". Включается последовательно с фидером. Длинна провода входит в длину полотен. Так вот, сравнивал, на практике, антенну с этим симетрирующим уст-м и без него. С ним получается более широкополосной. На немного, но эффект есть.
Теперь по теме. Мое сообщение №219. Пока ничего? Где наши форумные гуру "балуностроения"?
KMC, делал на стержне другу - главное провод такого цвета должен быть. :)
https://m0ukd.com/homebrew/antennas/...indom-antenna/
